Оффтоп
@TLY ,он как мед :D Вроде есть и вроде нет :D
Звука нет имелось ввиду. Усилитель 1978 года. Привез наш местный магаданец из Кореи
1 час назад, fastvasja сказал:
Радиатор прикольный.
Еще в детстве такой "изобрел", благо болванка была и сверлильный станок с тисами.
У меня тоже есть какие то самодельные, где ребра выфрезерованы, видно что раньше был какой то слиток. Сейчас посложнее с доступом к материалам и станкам. А тут промышленный аппарат. а еще если сравнить. с теперешними.
Но ваш наверное эффективней чем просто с ребрами.
Изменено пользователем fastvasja
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
@TLY ,да все ровно,я понял :D
Радиатор да,коллеги,первый раз именно такой вижу. Не сказал бы что он шибко греется. Хозяин на борту имеет какой то недешевый Маранц и Primary как оно верно пишется,но говорит этот Луксман больше ему нравится. Сейчас пока некогда,позже заваяем
2 часа назад, MARKUS сказал:
Кто имеет связь с Айратом ..
Arhat? В пятницу деньги  перевел, согласовали детальки, был на связи. А что в личку, не отвечает? Ватцап на телефоне у него.
Изменено пользователем Zvuk.
17 часов назад, HAKAS сказал:
Т.е. было слышно фон 50Гц в колонках, когда стояли ТПГ?
Да было слышно ,правда на близком расстоянии и ручка регулировки громкости на максимуме.
Самая большая победа - это победа над самим собой.
Народ, давай подумаем и посоветуемся. К примеру для 200 ваттного усилка какая мощность блока питания будет достаточно? На фопумах пишут мол для 100 ваттного и 60 ваттный блок достаточен. Там пики компенсируют электролиты.
1 час назад, Aliens444 сказал:
Я обычно считаю один к одному. Ведь и там и там речь идет о средней долговременной мощности. Пики вытаскиваются за счет банок.  Но испытания провожу на максимальной непрерывной синусоидальной мощности пока от 4-х омного кипятильника не закипит кружка воды - после этого и трансформатор (БЖТ) и радиаторы должны быть очень горячими. Но целыми и без дыма.
2 часа назад, Aliens444 сказал:
Не менее 200 Ватт
Изменено пользователем Ulis
Мощность трансформатора, а точнее мощность вторичной обмотки, без просадки по питанию в УМ расчитывается исходя от класса работы УМ и расчитывается так: 1. Для УМ в классе А (SE) Ртр=Ртр/Рвых=5,  для УМ в классе А (РР) Pтр.=Ртр./Рвых=3,3 , для УМ в классе А/В  Ртр.=Ртр./Рвых=2 , для УМ в классе В Ртр.=Ртр./Рвых=1,7 , для УМ в классе Н  Ртр.= Ртр./Рвых=1,4 , для УМ в классе D  Ртр.= Ртр./Рвых=1,1. Это расчет без просадки питания с фильтром  5000 мкФ в плечо.
Простой вопрос - а 5000мкф обеспечат током усилитель, скажем в 50ватт на 4 ома?
15 часов назад, Alex007 сказал:
Понятно.
3 часа назад, Aliens444 сказал:
:shok: Шо?! Опять?!!! Ааа... Ну да, ну даа... Ага...Ага...:D
Достаточно для чего? Гонять на 4 Ом 200Вт на канал? Или 8 Ом 100Вт на канал? Или?...
Без внятного ТЗ результат - ХЗ.
Для 0.1-1Вт дома на 8 Ом - хватит и 30Вт транса.
УМ обеспечивает током вторичка тр-ра питания, а не конденсаторы, которые обеспечивают фильтрацию  питания. Емкость в 5000 мкФ гарантирует нормальную работу УМ при 50 Watt/4 Om при условии, что вторичка обеспечит УМ током в 1,66А и напряж +/- 30V. В усилителе Musical Fidelity X -A50 емкость фильтра 2×4700мкФ×50V. Басса в в нем предостаточно!
1А х 50в х 2 плеча = 100Вт. В  АВ с КПД 50% 50Вт достаточно. Но, мы же не воду кипятильником греем?
От Вишай, 4700мкФ× 63в. Ни какие не элна, ничикон и другие "букашки" (для СЧ, ВЧ и цапа)
22 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
трансформатор 120ВА, мост и конденсатор фильтра 4700мкФ
Нагрузка - графа постоянного тока.
https://cxem.net/pitanie/5-356.php
Хорошую таблицу опубликовал НАКАS ! Наглядро видно, что при увеличении емкости в 2 раза  улучшается фильтрация в 2,1 раза, но мощность остается такойже, за исключением пиковой, где есть улучшение в 1,1 раза. При этом при увеличении емкости увеличится переменный ток вторички, что потребует увеличить мощрость моста или посадить на радиатор. Это я говорю для тех, кто пытается выкачать мощность из БП за счет кондеров. Глупо и дорого!
Zvuk термин "тяжелые АС" применим для акустики с непостоянным сопротивлением, например при сопротивлении в 4 Ом при неработающей АС, в работе сопротивление колеблется от 2,8 Ом до 16 Ом, что заставляет УНЧ прогибаться при низком сопротивлении нагрузки. Второй дефект тяжелой акустики это большой поршневой ход басовиков, которые генерируют обратное напряжение в сам УМ. Если усилитель имеет демпинг фактор 80, т. е его выходное сопротивление равно 0,1 Ом ( как правило это унч с ТОС), то такие колонки могут вызвать у него возбуждение на НЧ частотах. Хороший УНЧ тот, который имеет выходное сопротивление 0,01 Ом, т.е. демпинг фактор 800, он будет держать эти АС в стойле! Чтобы УНЧ имел такое выходное сопротивление необходимо два условия: первое УНЧ должен иметь глубокую ОООС по напряжению и второе сопротивление вторички в трансе должно быть не более 0,01 Ом. А это значит что вторичку прийдется мотать толстым проводом, а лучше шиной, что и делается в хороших УНЧ типа Люксмэн Р1000 и у других. Спасибо за внимание !
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Это для какого пик-фактора?
40 минут назад, ALCHEMIS сказал:
один "из", почему пуш пул, мост, полумост... с шим (тарахтелки не будем смотреть, не сейчас) - определяют бп для звука.
В линейных, да, вторичка с малым R, а лучше линейный стаб (из два вида), где не только Rвых, но и просад определяет (ООСники и коррекцию с костылями не стоит рассматривать, не интересно).
И везде литы (токовые):
в стабилизаторе "накопить до",
без него - минимум в два раза больше (нет запаса на девиацию)
для номинальной в низком импедансе (с 5000мкФ до 10, - 20 Вт, может и достаточно для "выдать на гора пик сигнала на НЧ").
43 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
есть смысл, если кабелечистку (Сухов, например) применить.
44 минуты назад, ALCHEMIS сказал:
"тяжелые АС"
не потянет УМ, который "съест" 5000мкФ на 10Вт, от 20Вт от синуса один квадрат останется (ограничение),
1 Ом в нагрузку (утюги) и синус подать, осликом смотреть, лучший параметр, "что он может с тяжелой АС", дальше "запас на импульсе при номинальной" - этот запас могут дать только ТОКОВЫЕ литы (ток в даташит, на элну, ничики и прочие букашки эти параметры не указывают, их там нету))
Нет. Он остаётся такой же.
Пиковый не берём. Там в статье подробности про него.
Обычно мосты рассчитаны на броски пикового тока.
На 10000мкФ ставят 3-4А мосты, на 15000 - 5-6А мосты. Это средний.
А пиковый они выдерживают (по ДШ) 10-15А, ЕМНИП.
Я про промышленную аппаратуру.
Мы то себе шоттки 20-30-40А 200В ставим. Пофиг, какой там ток на конденсаторах.:yes:
Но 10А шоттки с 500ВА трансом не держат 45000 в плечо. С 300ВА трансом держат.
35В вторички.
