Оффтоп
13 минут назад, i.kotov сказал:
JRC заводились с постоянкой на выходе. Заменил на OPA134.
питание 2х полярное, очень хороший КИТ, вторым этажё(о)м повесить (4шт)image.png.eee5642c7fed0bd793425424f736ad54.png
приёмник юсб, чтоб "ящики для ушлёпка", за дорого "покурили в стороне", когда хай рез на этой заиграет.
6 минут назад, i.kotov сказал:
там блютус
одна ещё валяется, АКБ в питании выхлопа, лме49860 (не дуал моно)image.png.ca5ee43e2fc5861b274aa61be2104861.png
в авто - бомба, сетап на многоножках, морель двойка, саб активный (конечно, D и титанат для "быстро")
давно пора выхлоп ЦАП создать на одной пп с БП, мне не когда
BT 5.0 поддерживает гарантированно aptX . А с более низким cтандартом сейчас уже нигде модули и не ставят на такие платки.
Если BT5.2, то вообще хорошо.
Надо на чип BT глянуть.
Изменено пользователем Ulis
1 час назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
Лучше этим заморочится чем ОУ.
одно другому не мешает, ОУ с биполярами на входе - забанить навсегда, где Звук проходит. На внутреннюю схему посмотреть (параллельНик без каскодный на турбинках РУЛИТ), оригинал за дорого или 170 в однотакт, "электронный конденсатор" в питание. Еще больше надо - полностью балансный тракт, где сумматор - ширик.
разрешение ЦАП для замеров больше нужно и то для "нулевых".
бороться с коммутационными искажениями  в УМ - очень трудно, здесь D класс рулит, однотакт (ВВшник, Квод, Семигор, ... их много), АВ в мостовое подключение (баласный вход).
Нули вторичны, есть более "слышимые" искажения (кабель от ящика до АС, уже разобрали), постоянка на выходе - как раз и нсть не согласованность в сумматоре (ВК), серво привод, ну, не люблю я приводы активные (МК поможет порешать)
Изменено пользователем Zvuk.
1 час назад, Ulis сказал:
А не, вру.
Qualcomm QCC3003, несмотря на BT5.0 вроде не поддерживает aptX.
В общем надо смотреть маркировку чипа
2 часа назад, ZLOdeyB@sil@ сказал:
А оно поддерживает звуковые кодеки вроде aptX или ldac?
Да, поддерживает. " DLHiFi New Dual ES9038Q2M DSD DAC QCC5125 Bluetooth 5.1 LDAC Receiver I2S Input USB Supports XMOS Amanero". А как к ней USB присобачить? Контакты под разъем USB есть, но я, так понимаю, нужна плата приемника? @Zvuk. помогите! :)
Изменено пользователем aiblack
13 минут назад, aiblack сказал:
помогите!
14 минут назад, aiblack сказал:
купить у продавана, странно, почему без него доску выбрали.
18 часов назад, aiblack сказал:
Хочу попробовать их заменить, чтобы почувствовать разницу в звуке
К стати, а не проще ли для начала сравнить бутуз с кабелем? Или цель именно поковыряться?
Так то и ism передатчики на алишшках есть. Не засматривался, но ОУ вообще в глаза не бросились, наверно без них не обошлось.
Спойлер
476639646_Screenshot_20240316-132311654(1).jpg.047cb0de9155fa0634a08c19ff4a2232.jpgP_20240105_162516_1.thumb.jpg.66e6aeb5c1d1326430dcdb4caface210.jpg
Каждому своё.
для рипов, хорошие не все ещё слушают, - блюпуп достаточно. Конечно, юсб приёмник дома лучше, в ПК основная БД, ютубчиком побаловаться, треки в мр3, перед скачкой оценить (потенциал)
Вот, похоже на вход квадратной шины.
Видимо можно какую нибудь Аманеро на алишке купить, сконфигурировать  и сюда подключить.
за прошивкой к Андрею, на сайт аудиохобби.ру сходить. Там и допилы слушают.
плеер в ПК, так же подачу разную организует, на 4пда сходить или забить, AIMP скачать (уже можно)
53 минуты назад, Ulis сказал:
Здесь Qualcomm QCC5125. Аппетит приходит во время еды - захотел BT добавить, а теперь еще и USB можно. Проблем вообще-то со звуком нет - есть хороший стационарный ЦАП, контент идет по USB вплоть до DSD512. Но это же хобби - надо же чем-то заниматься...  Хочу это всё встроить в Фотон.
Отсутствие на платке ЦАПа входа MCLK (мастерклок) говорит, что платка формирует его из битклока (BCK), что не очень.
Скоро из дома выгонят за очередной ящик :) Спасибо всем за консультацию - может и охладею к этой идее. Без MCLK уже неинтересно...
захотел BT добавить
Да, я понимаю. Для универсальности можно.
В эфир вся эта цифра срет. В корпусе усилка надо размещать с пониманием.
Я брал пару платок на PCM5102  с той же целью. От звука не тошнит :mellow:
за очередной ящик
блюпуп пилите, в авто пригодиться или в подарок (АКБ и реле не много места занимают)
10 минут назад, Ulis сказал:
если лампочки назад, в "Пятёрочку" все унести, купить "от Ильича", ИИП "забан6ить" все не получиться, в ПК, мониторе терпеть прийдётся.
а, вай фай в каждой квартире, у 90% включённый блюпуп, вай фай в ГадДжетах,... в соседнем доме ретраслятор в 10м установили, ржу не могу... тараканы убежали, а они терпят.
всё более... приёмник теперь в каждом ухе, прям в мозг фонит микроволновка (извилину одну греет)
15 минут назад, Ulis сказал:
Встраивал уже. Даже экран стальной делал для профилактики (антенна снаружи), но всё тихо
Экран может и необязательно. А вот по питанию развязаться было бы неплохо. Хотя бы отдельная обмотка и колечко ферритовое на питание.
