Оффтоп
8 часов назад, Romanchek82 сказал:
я ее и скачал. Конечно же, исключительно для ознакомления.
Естественно. Я ее скачал и делюсь исключительно из этих же соображений.:D
Надежды мало, но спрошу - Цыкина А. В. "Электронные усилители" 1982г. изд. Радио и Связь - ни у кого нет?
19 минут назад, Andrey 69 сказал:
Хорошая кстати?
Так надо посмотреть:mellow:
25 минут назад, Andrey 69 сказал:
Если тебе в бумажном виде,посмотри мешок,там встречается эта книга
Да, там есть https://meshok.net/item/49744883_А_В_Цыкина_Электронные_усилители_1982_год
Но в Нижний я за ней не поеду :mellow:
32 минуты назад, Ulis сказал:
Есть вот такой
Год: 1965
Автор: Цыкин Г.С.
Жанр: Электроника
Издательство: Связь
Тоже Цыкин.))
Но 65 год. Может первое издание?
Формат: DjVu
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 503
Аркадий Райкин
Только что, Andrey 69 сказал:
Аукцион Мешок.
Да ну нафиг покупать, я уже так скачал за пару сек.:D
Короче вот: Электронные усилители (1965) Автор: Цыкин Г.С.
Берите кому надо
Цыкин Г.С. - Электронные усилители - 1965-600M.djvu
Аркадий Райкин
Ну некоторые уважают и в бумаге. По секрету у меня книга Ежкова и ещё кое что есть :D
Остальное на пк понечно
11 минут назад, -Baton- сказал:
Тоже Цыкин
Цыкина  А. В. - это его жена. Её книжка мне нужна, 1982года. Твоя не годится.
Изменено пользователем Ulis
14 минут назад, Ulis сказал:
Покурил бегло гугель - если только купить. На мешке, например. В электронном виде нет.
2 минуты назад, Romanchek82 сказал:
Тоже не нашёл.))
В бумаге 170 руб есть
https://korobkaknig.ru/promishl_proizvod/elecktronika/elektronnye-usiliteli-4647.html
Недорого.)
Аркадий Райкин
Нет ее там.
15 минут назад, Romanchek82 сказал:
Спасибо, КЭП!:D Я только что показывал эту ссыль.
Там самовывоз из Нижнего.
Я просто думал, может есть у кого, случайно.
Гуглить то я умею. :) Но спасибо, парни - за участие. Это приятно.
19 минут назад, Ulis сказал:
Спасибо, КЭП!
Всегда пожалуйста!:)
28 минут назад, Ulis сказал:
пропустил, бывает))
34 минуты назад, -Baton- сказал:
А я яндексить.
Это с трудом :)
34 минуты назад, Andrey 69 сказал:
100 рублей вот оно. Гороно
Cool!
Я смотрю, российские "бренды" вообще не стесняются с ценниками. "Возрожденная" "Радиотехника" в Аудиомании, эти "Скрайберы", "ALLB" и др. Не, ну а чо? При нарастающем дефиците всего импортного умение продать подобные изделия за оверпрайс дорогого стоит. Аналогов нет.
Кстати, послушать было б интересно.
Но не на MA Silver. Это неправильная акустика :D
10 минут назад, Lub сказал:
ИИП - обратноход
Больше похож на резонансер.
4 минуты назад, Ulis сказал:
Подробнее можешь?
Да я владел такой. Сначала полочниками, потом и столбиками (отдали нахаляву практически).
Потом послушал нормальную и это все продал.
ВЧ в них из пивной банки. На электронной музыке НЧ то, что надо - басят классно, с хорошей атакой. Остальное все плохо.
Полочники
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
