Оффтоп
3 часа назад, Yury Isayenko сказал:
схему как сделать что бы саб включался при наличии сигнала и выключался при отсутствии
Похожее обсуждали как-то
6 часов назад, Yury Isayenko сказал:
В автоусилках сплошь и рядом, гуглите мануалы посовременнее. Готовые, запаяные тоже продают, жду заказ вроде как на 555ом таймере.
Каждому своё.
Mikr.lay6По кошачьим примерам  тут надумал бп для микрофонного усилителя. Насчёт фантомного питания такое точно норм будет ? Пока что не планируется ничего его требующего, так чисто вдруг когда чего появится. И чтобы был сразу бп на такой случай.  Так бы lm317hvt поставил бы, но 880 что то как то многовато за неё хотят.
Всем привет. Прошу подсказать по поводу отмывки плат. Кто и чем отмывает платы после монтажа? Хотя может вопрос не профильный.
Столкнулся с проблемой по остаткам неотмытых флюсов от паяльной пасты в виде белого налета. Плата после пайки в  конвекционной печи, термопрофиль по даташиту пасты, проверено шатлом с термопарами на поверхности платы. Флюс в пасте состава ROL0, в общем-то канифольный, безотмывочный. Но мыть надо всё равно, это требование. Налет остаётся после струйной отмывки с Гидронолом. Сухой налет более менее отмывается нефрасом плюс кисть. Но это не технологично, долго. Спирт эти остатки размягчает, но в силу специфики платы замачивать в спирте нельзя. В ультразвуке тоже нельзя мыть. Ушли с рынка нормальные производители материалов, приходится выкручиваться из того что есть. Под микроскопом кто-нибудь проводил анализ качества отмывки после монтажа? Может подскажите "народные" средства?
В отмену сразу идут ацетон, растворители, спирт в силу их активности. Нефрас показывает себя с лучшей стороны, но не всегда и это долго. Приходится чистить кистью. Есть может ещё варианты? Заранее благодарен.
Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием:) : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
Остаточный заряд, всё верно, электролиты толком никогда не разряжаются в 0.
5 минут назад, aiblack сказал:
С разомкнутыми наверно?
Самое вероятное. Ну ещё разные металлы (щупы-клеммы) или термоэлектрический эффект могут дать небольшую постоянку. Вообще, для исключения влияния неконролируемых токов и наводок лучше использовать режим low-z, если такой имеется в приборе.
У моего ОМ 2.5 в простое после отключения питания на выходе вообще примерно 0.6 вольт, и это было после почти месяца лежания без работы))) А после запуска и прохождения переходных процессов всего 3-10мВ. Так что да, это остаточный заряд конденсаторов. Чтобы такого небыло, ставятся разрядные резисторы на питание (у меня они не стоят).
Изменено пользователем VIT13
Когда последний раз я эту книгу держал в руках (в магазине книжном), она стоила 5000 р. Там же, в магазине, пока супруга книжки смотрела, я ее и скачал. Конечно же, исключительно для ознакомления.
    • @brainway У вас явно шлифованный корпус. На фото я постарался показать места, где это отлично видно. Следовательно - левак. Потому и сгорела. Если вам хочется посмотреть на разнообразие кристаллов, то вот ссылка. На любой вкус. Насколько я знаю, микросхем 72ХХ сейчас нет оригинальных. Есть только более-менее приближённые к ним. Следовательно, параметры мощности можно смело делить на два, на мой взгляд. И это ещё в лучшем случае. Кажущая простота УНЧ на этих микросхемах привлекает самодельщиков, но результат далеко не всегда положителен. Если уж на то пошло, проще и надёжнее собрать китайский кит MX50SE, который здесь и ругали и хвалили, но он хотя бы предсказуем и работает. Только надо обращать внимание на цоколёвку транзисторов 5551 при монтаже. Она бывает различается. И их надо правильно впаять. Эти микросхемы есть только в виде качественных копий, некачественных копий и подделок и тех и других плюс всевозможные шлифовки и даже просто пустые корпуса без кристаллов. Удачи ...
    • Сейчас, наверно, усилители класса D рулят...
    • 1. Надо смотреть на конструкцию сердечника. 2. Главное правильно подключить первичные обмотки. 3. Если нет уверенности в схеме подключения вторичных обмоток, то можно их соединять как угодно на маленькую нагрузку, и контролируя суммарное напряжение легко определить начала и концы обмоток. Ну на форуме есть информация по ТПП. https://cxem.net/sprav/sprav101.php
    • Не будет. Если анодное 190 вольт.
    • Еще измерение малых сопротивлений, и проверка диодов и стабилитронов на заданном токе. Вполне себе
    • Долго, когда не знаешь. Если знаешь, то два предложения.   Почему вдруг про полосу воспроизводимых?   Вы разработчик? Мастер? Что вы настраиваете в усилителе звуковой частоты? Как это связано с сигналом вышеозначенной формы?
    • Резистор уже является ограничитель, и не нужно от бп режим СС(как и для светодиодных лент), только расчет нужного напр. для этой цепи. Режим СС - чаще всего для безопасного подключения испытуемых или после ремонтных устройств, выставляется ток чуть больше чем потребляет само устройство, а так же для зарядки аккумуляторов стабильным током. Например аккумулятор 18650 нужно заряжать двумя режимами СС(0.5С) / СV(4.2В) - до полного спада тока на показометре,(в китайских модулях обычно откл. при достижени 100мА) 0.5С - это ток от половины емкости(А/Ч) аккумулятора.
