Оффтоп
2 часа назад, waso сказал:
Кроме того, вы не можете уменьшить изменяемое сопротивление R до нуля - это перегрузит предшествующий каскад. Следовательно, значение сдвига фаз 180* реально недостижимо (да и не нужно, проще перевернуть провода или инвертировать сигнал, подаваемый на УМЗЧ)
Да! В жизни железе нормально регулируется, чтоб не соврать, градусов до 30. Но этого с фильтрами 4-го порядка, более чем достаточно.
5 часов назад, waso сказал:
инвертирующий сумматор каналов - НЕрегулируемый ФНЧ 2го порядка (герц 150) - перестраиваемый ФНЧ второго порядка (40..300Гц вроде) - каскад регулировки фазы
А ФВЧ ("сабсоник") куда делся? :)
5 минут назад, mihelson сказал:
Да хоть бы на входе УМ, Да и в преде, до кучи. Входной конденсатор с резистором с него на землю, уже является сабсоником:yes:, при правильных номиналах. А кому-то из молодых любителей унтса-унтса, может вообще нравится как динамик лязгает об гриль. На кой им  "сабсоник"?
15 минут назад, RandY сказал:
в 99,9% АС с ФИ, там срез такой, что "не догонишь".
38 минут назад, RandY сказал:
градусов до 30
не верю, схема фильтра выше?
от и до какой частоты в 30" попали?
15 минут назад, Lub сказал:
Поподробней.
На чем основано неверие? На незнании сути вопроса? Подробности есть на сайте-первоисточнике. Чтобы делать такие заявления, нужно хотя бы вскользь изучить вопрос. Покрутите в симуляторе номиналы либо резистора, либо конденсатора, без фанатизма. Думаю каких, разберетесь. Если что, подскажу.
faza НЧ.ms14
фаза, а что фаза, как АЧХ накрутил, так и будет (выворачивать). Но здесь какой то особый случай, АЧХ не режет, а ФЧХ ещё постараться надо, как.image.png.9844104306602f9e6b1ee12ba9ea0cbb.png
да, понимаю, что в буфере квадрат может быть похожим, но мне и этого не надо.
1 час назад, RandY сказал:
Поподробней.
сабсоник для нигеров, булькает громко и не сгорает (отрывает подводки, в основном). Для пацаномобилей, сразу строить Гемгольца  на 80Гц.
Изменено пользователем Lub
да, где то 30" фазу крутит, соответствует  графику АЧХ.image.png.12bbe8cb8ee74de1d0eb657ae6565231.pngimage.thumb.png.de283083bc7e5f613747f5ebdbfd5988.png
Кг большой, если "крутануть" и на малых 0.02% на 1К. Нужно лучше.
только нафига весь этот гемор, готовый ЦАП купить не легче, тем более он лучше (будет)
34 минуты назад, Lub сказал:
На то он и фазовращатель. Выше WASO приводил полную фазачастотную характеристику в звуковом диапазоне частот трехполосного кросовера. Ужас-ужас! Выше написал, почему этого ужаса реально не слышали ни Линквиц-Райли ни WASO ни я. Все это, собственно подробно и описано в статье Линквица-Райли.
47 минут назад, Lub сказал:
Дык вас никто не уговаривает. Если сами не слышали, толку от этого ноль.
1 минуту назад, RandY сказал:
сами не слышали
на 2sk170, но более линейный (ТЗ),
питание определяет, ни каких 1 Ом, если только после фильтра банку шёлка, КГ под от 5 000мкФ засунуть.
ОУ отдыхают у меня.
У меня по итогу искажения 0.001-0.003. Почему так получается, нужно видеть всю реализацию целиком. И по ходу объяснять, почему так. Я такой цели не ставлю. Концепция построения безоосников имеет свою специфику.
14 минут назад, Lub сказал:
Вот, то что будет лучше, каждый решает сам. Слушал цифровые кроссы. Пока не впечатляют.
6 минут назад, RandY сказал:
где я написал про кроссы, мусор на Адау для аДау нужен, однополярка в выхлопе на ОУ за $1 кучка, электролиты Чунга с чангой и прочие Шумано...
В ЦАПе выхлоп, питание решает, как и любой усь. Сам ЦАП, конечно, не Адау.
пресет, Коди - Броди... отдельный разговор, и очень не раскрытый.
6 минут назад, Lub сказал:
Вас нужно долго просвещать. В повторитель, при его крутизне, это не лучший вариант. Почему так, лучше спросить у людей, умеющих это грамотно объяснить. Или набраться практического опыта, самостоятельно.
27 минут назад, Lub сказал:
Тогда не понял, при чем тут ЦАП.
Только что, RandY сказал:
о, да, правда кп303, но сути не меняет в дисторшен на гитаре, в детстве...
3 минуты назад, RandY сказал:
"Баба Яга против?" Ну, передайте им - "Пролетайте мимо."
1 минуту назад, Lub сказал:
зачем, есть симулятор
Хорошо. Просимулируйте на полевиках примитивный дифкаскад на двух транзисторах. Сначала с большой крутизной, потом с маленькой, с приблизительно одинаковыми токами стока. При этом не задаваясь целью получить максимальное усиление. По результатам сравните гармоники.
При одинаковом выходном напряжении.
Думаю, можно попробовать руководствоваться, чисто одинаковым выходным напряжением, при оптимальном токе для модели транзистора в мультисиме.
@RandY Вышеупомянутый скачок фазы может стать провоцирующим фактором для заводки системы микрофон-АС (по моей ссылке на кроссовер была фотография сабжа и трёх усилителей 2*1кВт - вот оно для чего мне надо), но перед порталами с микрофоном обычно никто не скачет, уж сильно громко. А вот перед сценическими мониторами-да, но такие заводки режутся параметриком либо подавителем обратной связи (тот же многополосный параметрик+автомат). Т.е. не особая и проблема. В мониторах, конечно, кроссоверы свои, но они тоже есть - между вуфером и ВЧ драйвером полоса также делится. И с фазой то же самое. Много и других причин для завязок, таких как локальные пики АЧХ и ФЧХ.
Дальнейшего ответвления дискуссии немного недопонял. Требования по КНИ для саба ниже, чем для СЧ\ВЧ, где лежит основная зона чувствительности слуха. По сути - вкусовщина, которая не стоит ломаных копий.
Уже несколько лет склоняюсь к наибольшей рациональности применения для НЧ каналов именно класса Д. Остальное уже из пушки по воробьям. Вот такое ИМХО.
3 часа назад, waso сказал:
и ИИП им в "Пик(у)", токовые литы. Бомба, быстрая (внутреннее сопротивление БП и УМ в ВК),
отсутствие "коммутационных искажений" относительно ВК класса АВ, тем более в "параллельных" и много ещё плюшек.
БП на МК пишут, в D бы DLL- ки написать и программно, удалённо управлять,
пресеты, там и "зоны", и что угодно.
именно класса Д.
куда мне там киловатт звука, не особо понимаю) Да и собирать самому D весьма геморно, даже просто повторение точно проверенной повторяемой конструкции.
7 часов назад, RandY сказал:
каждый решает сам
Повторение какого-то фильтра без плясок с бубном и ловли блох. Не совсем понимаю, зачем изобретать заново велосипед. Вот совсем не тот случай.
wm-019 ещё есть... правда был отложен для другого. Жаль в 2спп он, клон делать мимо.
p.s. приболел и даже топать лапками за деталями как то грустно:(
