Оффтоп
4 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
14.8В и 13.7В питание на опере
Электролиты проверьте в БП, сохнут они и ёмкость теряют.)
Аркадий Райкин
58 минут назад, -Baton- сказал:
наводки от светодиодных ламп
Проверял, св/кв приёмник чувствует это. Усилки (2шт tda856 0?3) не реагируют.
Там схема то очень примитивная и бюджетная. Я вот только не совсем понял, откуда там они вообще взяли питание для ОУ. Ну это ладно, завтра ещё по схеме буду смотреть. Предварительно транзисторы на плате прозвонил, вроде как целые. Хрюканье есть на всех уровнях громкости. Самое интересное, что осциллограф ни чего не показывает...
Народ, всем привет!!! Хочу сказать всем большое спасибо за то, что откликнулись, так сказать, не дали пропасть!) Причина найдена и устранена. Оказалось всё гораздо проще, был плохо пропаян один контакт транзистора, судя по расположению, это каскад предварительный был. И судя по всему, это был своего рода заводской брак. Товарищ теперь остался очень доволен, что получилось это хозяйство починить) А насчёт лампочки светодиодной, реально осциллограф показывал фон светодиодного светильника)))) Во как оказывается они умеют гадить в сеть)))
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в Компэл
Компания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. EVE является поставщиком аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей автомобилей.
12 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Ну конечно. А также импульсники паяльных станций и даже дешманские китайские зарядники.
Неправильно рассчитанные и выполненные самопальные ИИП тоже, кстати,очень сильно гадят и еще фонят.
Продукция Hongfa для различных применений в Компэл
Компания HONGFA - это не только крупнейший в мире производитель электромеханических реле, но также производитель конденсаторов, вакуумных прерывателей, трансформаторов и низковольтного коммутационного оборудования. На складе КОМПЭЛ регулярно поддерживаются около 100 самых популярных позиций электромеханических реле. Реле Hongfa могут заместить многие изделия производства недоступных брендов. Подробнее>>
36 минут назад, finn32 сказал:
Это точно, есть такое. Мне кажется трансформаторные БП так себя не ведут. Да и стабильность работы трансформаторного блока питания мне нравится больше. Единственное место проблемное, это электролиты... Которые от времени имеют свойство вздуваться, с чем связано, это не понятно...
14 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
с чем связано
С режимами работы, температурой и качеством.
13 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Поэтому сетевой фильтр в наши дни, для высококачественных аудио устройств с трансформаторным БП обязателен.
52 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
Конечно. Классический сетевой трансформаторный БП помехи в сеть не излучает, а вот любой ИИП генерит в широкой полосе, не зря на ИИП ставят качественный фильтр, чтобы в сеть помехи не шли. Китайцам же до этого нет дела, фильтра часто просто нет.
Найдите 10 отличий.
С уважением
Всем привет! Народ, подскажите пожалуйста сайт, откуда можно скачать в DSD формате, но не рип винила чтобы было. В основном рип винила попадается в этом формате.
Доброе утро! Нет ли у кого макроса для Sprint смд корпуса WSON-10 ? Буду очень благодарен.
4 часа назад, Nikolaj69389 сказал:
В энтирнете
Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
Он не только в сеть гадит, но ещё и в нагрузку. Особенно синфазные помехи лезут. Но с другой стороны, допустим пролезет в нагрузку 100 килогерц. И что ? Конечно, у стабилизированных питальников скважность плавает с частотой 100 Гц. И чем меньше входная ёмкость, тем сильнее она плавает, ну а через частотную модуляцию эти 100 Гц потом могут оказаться в нагрузке. Поэтому лично я предпочитаю нестабилизированные питальники для аудио. LC резонанс - вообще отличная штука
В 23.05.2024 в 16:07, bigmanlav сказал:
Как это нет?! Вон же на картинке в нижнем левом углу видно - в чёрную ТУТ-ку спрятан. :D
4 минуты назад, Black-мур сказал:
На первом фото ? Это Сисоник, там все есть, а в ТУТ СВЧ колечко видимо, вот на втором, нижнем фото китаец, там ничего нет, только Y капы и предохранитель, чтобы дом не сгорел.
С уважением
2 часа назад, bigmanlav сказал:
Ну тогда тебе стОит поближе познакомиться с тем, для чего служит, и что делает это "СВЧ-колечко". А за одно узнать, какое "СВЧ", и существует ли оно на вводных проводах ИИП. ;)
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Это фото бюджетного питальника дешёвенького PC-ка, который можно использовать только в качестве пишушей машинки вместо древней "ятрани". У более-менее нормальных IBM-совместимых компьютеров, а тем более в профессиональных, а также в яболочных системниках, в БП всё иначе. ;)
43 минуты назад, Black-мур сказал:
Это фото
Не понимаю, что так бомбануло то ?
Я человеку показал разницу между говенным БП который срёт как ни в себя помехами в сеть и качественным БП верхнего эшелона.
С уважением
Posted (edited)
6 минут назад, bigmanlav сказал:
У кого?
У меня всё в порядке - унитаз цел, в труселях чисто и сухо. А у тебя что ли какая-то неприятность случилась? :rolleyes::D
Ну а по питальникам на твой картинке я по-моему предельно ясно отпиСал - добавить нечего.
Edited by Black-мур
А я попробовал, ИИП, трасформаторы больше покупать, не буду. Конечно много еще не опробовано, вариаций, схемотехник. Буду эксперементировать.
Учителей русского языка и литературы, прошу сильно не волноваться, пишу как знаю.
