Оффтоп
1 час назад, O5-14 сказал:
@Black-мур принёс домой тут 15ас-213...предварительно проверив чтобы не было большого разброса. Получилось, работает:D
Доволен результатом своей работы; Hi-Fi добился от этих пластмассовых "перделок"? ;)
Виталику в его теме в оффтопе расскажи, как из говна делаются пули. :D
Знакомый принёс коммутатор выходов. Просил сменить подсветку с оранжевой на белую. Я взял из интереса посмотреть чего пихают за более 10 тысяч. Реле 5 вольт,питание от usb
20240517_143404.thumb.jpg.0175d88d41a941479dfe6a9a04d0b3ef.jpg20240517_143347.thumb.jpg.a5e3df949e3fd77ed570addf05e0675c.jpg
Пульт ду есть,подсветка регулируется довольно паршиво по яркости. Разбираться с этим не стал
Реле на платке с терминалами сзади
Изменено пользователем Andrey 69
2 часа назад, Black-мур сказал:
Да, доволен. Около моников особо не поставишь чего большое. Visaton ALTO I бы наборчик, так не на что сейчас(
15 часов назад, O5-14 сказал:
Это да, тем более если моник стоит на рабочем столе, используемом ещё для много чего.
Кстати, у меня самого возле моника, рядом с ним, на стене, висят тоже пластмассовые советские ЗЯ-малышки - 25АС-26, подаренные мне другом. Правда я их слега переделал под мои ухи, заменив умершие 2ГД-36 на китайские купольные шёлковые твитерочки, а также выкинул дрянной параллельный кроссовер с электролитами К50-6, поменяв его на последовательный; и мне их для работы, в том числе и с аудиоматериалом, вполне хватает.
Впервые вижу такое
Пардон мура ми, я обписАлся, ошибся в цифирках.
33 минуты назад, Viktor126 сказал:
Это наверное такие. 25АС-216.
Да, Виктор, точно такие, только переделанные.
жаль что я не могу фото с гаджета сюда выложить. Как раз сейчас одна снята со стены, надо один старый подржавевший винтик заменить, а то без наружной крышки-решётки, которая как бы роль гриля выполняет, вид с ним совсем стрёмный. ^_^
@Black-мур (пока на плате старой разводки) прикидываю как оно собираться будет, tda7377 (78-79). Радиатор высотой 29, 49*92. Пока что в планах просто радиатор вынести на заднюю стенку. Или не хватит ? Другие есть, но не влезут вообще никак в коробку никуда. Кулер 50мм на пониженных оборотах... 5в которые там.
Какие MOSFET (но не IR/VISHAY, всяческие IRFPxxx) сейчас в моде ставить в промышленные УМ?
Изменено пользователем Ulis
А никакие не встречал, кроме упомянутых в суе @Ulis ом.:)
2SJ200/2SK1529 в А-классе встречаются, еще TK30J25D Denon пользует.
Изменено пользователем Viktor126
12 минут назад, Ulis сказал:
имеется в виду китайщина в таких же безродных неведомых зверушках ? так хрен проссышь что там, маркировки либо нет, либо формальная. И оно точно не стоит того, чтобы искать и использовать в своих девайсах.
Латеральные применять - дорого, да и напряжение питания надо увеличивать для получения той же мощности - опять удорожание. При продаже - больше трудностей у продаванов, а оно им нужно?
К  тому же у MOSFET транзисторов выраженная деградация кристалла при больших мощностях.
Всем привет! Народ, нужна помощь зала. Сильно не пинайте только. Есть сабвуферый усилитель, активный саб, хрюкает. Думали сначала что это динамик, переставили динамики такой же хрюк. Подключил осцил с геной, синусоида по нижнему плечу не нравится, как будто смохрой она немного. Визуально вроде всё в порядке, мультиметром пробоев не видать. Я понимаю, что это как гадание на кофейной гуще, но тем не менее. Схему пока не нашёл от него.
2 минуты назад, Nikolaj69389 сказал:
смохрой она немного
Похоже на наводки от светодиодных ламп.)) Пробуйте свет в комнате выключить.)
должно помочь.)
Аркадий Райкин
Только что, -Baton- сказал:
комнате выключить.)
Допустим) Выключу свет. А вот хрюканье от чего может идти... У самого конечно вариантов много, либо не пропай где-то, либо транзистор какой-то дохлый
17 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Нагружайте усь, выводите его до клипа, замерьте сколько мощи выдаст?
Может он у вас вместо 50 вт - 5 вт выдаёт.)) Вот и хрюкает.
Аркадий Райкин
Без клипа синус нормальный.)
1 минуту назад, Nikolaj69389 сказал:
Хрюканье идет на низком уровне
Хотите сказать при большой громкости не хрюкает?
29 минут назад, Nikolaj69389 сказал:
Откуда уверенность что второй динамик исправный?
Может оба дохлые.))
Аркадий Райкин
9 часов назад, Nikolaj69389 сказал:
Хрюканье идет на низком уровне громкости.
Может ток покоя нулевой и его нужно увеличить? А может банально плохой контакт во входных разъемах?
Илья
1 минуту назад, Nem0 сказал:
А по мне скорее провода (от диффузора к выводам)  в самой головке обломаны. Что часто бывает у НЧ динамиков.)
Аркадий Райкин
Динамик точно исправный. Это проверяли на другом усилителе, там оба динамика работают отменно. Нагрузил на резисторы, синус чистый на всех уровнях. Сейчас контакты ещё буду проверять.
