Lm317T
Гость Сергей
Вопрос конечно не по теме... Подскажите пожалуйста. Сердечник трансформатора ТВК 110-ЛМ от старого лампового телевизора с магнитопроводом из броневых пластин Tr_5.jpgTr_4.jpg обозначается на схемах по ГОСТу жирной линией, пунктиром или частым пунктиром? :unsure:
Жирной.Не знаю, чего они стали броневыми - вообще-то это железо ШЛ. Ленточное.А броневой-это нечто другое...:
Изменено пользователем galunko
Опять не в тему... Подкиньте какую-нить простенькую схему для регулировки скорости конденсаторного электродвигателя 60 Вт 2700 об/мин. конденсатор 4 мкф. :rolleyes:
Ту страницу с которой взята эта информация я просмотрел чуть раньше. Скажите пожалуйста, мне, не опытному, :rolleyes: почему именно эта схема из тех трех, что там были? Если подбирать тиристор, то... (двигатель 60 Вт 220V, потребление 60/220=0,27А)то есть выходит нам нужен тиристор не менее 250V и желательно 1А, как я понимаю, так?
И вопрос не по теме, расскажите чайнику, для чего используется отрицательное напряжение, в чем его разница от обычного? :unsure:
Все погружены в поиски разницы между отрицательным и обычным.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день.
Имею UPS IPPON Блэк комбо про 600. Подключил к нему автомобильный аккумулятор. Работает и заряжает. Правда очень долго заряжает током 0,34 А. как правильно в нем поднять ток зарядки.?
R31 перемыкал ток поднялся до 0,9 А. В место R32 Поставил переменное сопротивление - Стабилизатор на него ни как не реагирует и выдает все теже 0,34А.
И еще один вопрос Для чего нужен транзистор обозначенный стрелкой?
  • 9 месяцев спустя...
Приветствую! Подскажитеилиссылкукиньте на схемуLD1085V ,пожалуйста! Подключаю светодиоды,трехватники через стабилизатор тока на лм317т научился,теперь хочу попробовать 5-ватный зажечь:XML-T6.НУЖНО 2,5...2,8 ампера стабильного питания,элэмкэ уже не справится. Скажите-лд1085 имеет ту жесхему включения? Т.е. на элэм расчет элементарный:1,25/номинал резистора= величина стабилизированного тока,здесь такой же расчет?
Тут импульсник рулит.
Знаю. Но не умею. Методом тыка попробовал-впаял два двухваттных одноомных резистора паралельно ток 2,4 ампера самое то-ярко но не критично для светика
И снова здравствуйте,дрУги! В общем освоил питание трехваттных диодов по схеме: ташибра 60ватт-мостик на шотки-сглаживающий электролит 25 вольт 2200мкрФ-стабилизатор тока на лм 317 на 600милиампер-три светодиода последовательно. дешево-сердито-отлично работае-подсвечивает полки у меня в подвале,а также рабочий верстак(переделал лампу настольную по аналагичной схеме. к лмке небольшой радиатор и все! Но как уже написал ранее решил так же запитать хмл=т6,через мс лд1085,ток выставил 2,4 ампера,три хмеля на алюминиевом профилечерез пять см друг от друга-такой прожектор мощный получился! микруха сильно грелась и через некоторое время после включения прожектор стал моргать.поставил мощный радиатор на нее все как рукой-оставлял на сутки нагревалась здорово но светило . А сегодня включиличерез пять минут опять моргание...что может быть еще?
Изменено пользователем roman5276
  • 1 год спустя...
Во-первых, не стоит отвечать спам-ботам. Во-вторых, гвоздь в знаке " = " в конце ссылки, который был "глазами" смайлика, но пристыковался к ссылке из-за отсутствия пробела.
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
