Напряжение на нулевом проводе
1 час назад, Конь в пальто сказал:
- где в 1ф
Вин ват, только счас увидел, что 1ф. Какая марка генератора? Может и скинете что-нибудь удивительное. А пока первая реакция, а она такая: Какая на хрен изолированная нейтраль в сетях 0.4? Срочно заземлите один вывод генератора пока там кого-нибудь не поубивали. Есть второй вариант - выставьте на изоляторах всё электрооборудование участка - изолируйтесь и в самом деле от земли. Не путайте понятия гальванической развязки - типа разделительного трансформатора и изолированного генератора в цепи 0,4 где один вывод генератора неизбежно будет контактировать с землёй, а следовательно пригласит её в сопроводники. А это значит, что косвенное и прямое прикосновение будет опасно.
12 часов назад, сомневаюсь я сказал:
А аа...То бишь ежели на вашем виртуальном нуле с генератора будет потенциал по отношению к землю и кого-нибудь этим потенциалом как ё... простите стукнет - Вас это не должно волновать. Ситуация, на мой взгляд выглядит так: у Вас действительно PEN, значит ноль сидит на корпусах упомянутых Вами РЩ. а ноль, отключенный от нейтрали уже и не ноль вообще-то, а просто некая средняя точка и её потенциал нулевым обещает только качество заземлителя и заземляющего проводника. а заземление ваших РЩ и прочих цепей не идеально. Это значит, что между нейтралью транса и Вашей "землёй включен некий резистор и измеряя напряжение между фазами и отключенным "нулем" Вы садитесь на этот резистор и измеряете потенциал уравнительного тока перекоса фаз реальной, действующей электроустановки,, Поэтому при такой схеме лампочка будет гореть всегда - она питается уравнительным током.
Со средней точкой, а не N - категорически с вами согласен.
только где вы увидели в тексте моего послания, что заземление на стороне потребителя есть ВООБЩЕ??? Схема потребительской сети до прошлого года была вообще однофазной и 2П...
Если оно и есть, то только в качестве , пониженного сопротивления изоляции (например прикопанный греющий кабель у соседа в теплице, с постоянным орошением его... и т.п.)
и второе - а кто утверждает, что схема TNC на стороне снабжающей организации является идеальной и без изъянов? Вот в чем вопрос - сеть есть, PEN как физический провод существует, а был ли мальчик в виде  надлежащего заземления? И что там  с перекосом фаз по нагрузке и cos фи?
да и! по методике измерения я озвучил разность потенциала между PEN и этим самым N-средней точкой, опять же - обезточенного потребителя... ну просто ВООБЩЕ! Считайте упавшим на землю кабелем и PEN подходящим от устройства учета на столбе!
12 часов назад, IMXO сказал:
"ты у нас такой дурак по субботам али как?".... это  вообще ни тебе адресовано. а че ты там обсуждать будешь и че копать собрался мне фиолетово.
Вас там таких оленей «сующих нос не в свой запрос» много на форуме? Или ты один такой загадочно-авторитетный? За базаром следи...
7 часов назад, Конь в пальто сказал:
1.Под "заземлением" я подразумевал наличие надёжного контакта либо с нулевым защитным(TNC), либо с заземляюшим проводником (TN-C-S) ВСЕХ проводящих конструкций и поверхностей, которые могут оказаться под напряжением в результате нарушения изоляции(обстоятельств много - выберем самое распространённое - нарушение изоляции), разумеется, в первую очередь имел виду РЩ, полагая, что они металлические. Это требование ПУЭ, а ПУЭ как и ПДД написаны кровью.
2. "Мальчик был", иначе Вы не увидели бы разницу между замерами фазных напряжений с подкюченной и отключенной нейтралью.
3. Предположим, у Вас есть веские основания не доверять мальчику - он может в любой момент свинтить за мороженым, оставив Вас без надёжного нуля, да ещё и с потенциалом на нём.
Я напишу, что сделал бы я, а Вы уж делайте как хотите.
1 На вводе 0,4 установил РКН реле контроля фаз, управляющее контактором подачи питания. Контактор отстегнёт Вас от аварийной сети, пусть даже с нулём.
2 Один вывод генератора жёстко заземлил своим заземлитетем. Делать заземлитель -больше разговоров, чем трудностей, вбить в землю 3-4 трубы , обвязать их и вывести заземляющий провод.,разумеется размер имеет значение чем длинее и толще, тем лучше. Почему бы я не стал виртуализировать генераторный ноль? Потому, что не будучи привязан никаким полюсом к земле генератор волен выдать какое угодно напряжение по отношению к оной, включая киловольты.
Нет, если Вы хотите однажды в сырую погоду хорошо и надёжно прибить хозяина - флаг Вам в руки. Ну тогда, хотя бы пообещайте ему, что "если чё" то выпьете первые три без закуски -  не обидите.
по пунктам
1.1. РКН - понятно,
1.2. РКФ - непонятно, зачем? 3ф. нагрузки в принципе нет, 3ф Котел независимо будет палить э/энергию от очередности фаз...
2. Согласен категорически, только вот фантазию об выдаче непредсказуемых кВ, хотелось бы узнать по детальней... заинтриговали! Так как по курсу СЭМ (судовых эл.машин и в т.ч. силовых генераторов) такого не проходили и возможные ав.ситуации не рассматривали...))) а системы морского исполнения это как раз IT-реализация заземления!
3. Выпью, отвечаю!
но сначала все тот же вопрос -
а откуда 50В, в деревне? Незарегистрированные на балансе сетевой компании? Я ж за этим сюда обратился...
но если дальше продолжать прения, не относящиеся к моему ключевому вопросу, то я бы задался дом.вопросом:
- что первично?
а) Навести порядок в организации заземляющего контура TNC+S для локальной системы потребления?или городить ТТ-колхоз заземляющих приспособлений?
b) обложиться УЗО по периметру?
с) перетянуть всю начинку сетей домохозяйства, которая до меня организована 2-х жильным кабелем выше по тексту 2П)..
d) и самое творческое из всего озвученного вами и поддержанного мной: донести до хозяина этого самого хозяйства саму мысль о неизбежности данных перемен за его счёт, если он прожил до меня без земли и под напряжением 140-180В, всего то... ;)
Изменено пользователем Конь в пальто
1.2 Все РКФ - РКН, но не все РКН - РКФ., а контроль вращения поля не во всех РКФ, причём некоторые согласятся с любым направлением, если пользователь с этим согласится в настройках. Почему 3-х фазный? просто потому, что так надёжней проконтролировать обрыв нуля и последующий перекос фаз. Конечно, и котролируя одну фазу можно определить перекос, если РКН современный и позволяет забить в настройках допустимые пределы. Вот если сгорит вставка на одной фазе подстанции, в она не контролируется, то и котёл не будет корректно работать и какой-нибудь 3-х фазный эл. двигатель вдруг сгорит. Правильно защищать двигатели не только в деревнях - в городах-то не везде умеют..
2. Ну подзагнул конечно. Конечно где-нибудь изоляция прострелит на киловольте. На том же греющем кабеле, особенно если хозяин не зажлобил и проложил с оплёткой, которую рекомендуется заземлить, чтоб не станцевать гопак в сырую погоду если кабель повредится. Но перенапряжения очень даже возможны от изолированной нейтрали. Вдаваться в теорию, почему электромашина с изолированной нейтралью может иметь умопомрачительный потенциал по отношению к земле не буду. Это долго и скучно и лень лезть в справочники, скажу лишь что ключевую роль играют реактивные свойства цепи, межпроводная емкость проводов, способы коммутации индуктивности итд.
3. Нет у вас никаких 50 вольт. Возьмите стрелочный вольтметр и убедитесь в этом. Есть перекос фаз, скомпенсированный уравнительным током нулевого провода. Потенциал нулевого провода определён сопротивлением нулевого провода от точки замеры до нейтрали трансформатора подстанции, плюс некоторая помощь от повторных заземлений на столбах и всяких побочных стихийных заземлителей. Занулённый железный ящик, висящий на ж/б столбе также вносит свою маленькую лепту в цепь заземления. Потенциал нулевого провода, конечно, есть, но вряд 50 вольт. Чтобы всё проверить надо измерить сопротивление петли фаза-ноль. Если до одного Ома - всё нормально. Если больше 5 Ом надо брать за интимные места местных электриков.Тогда возможно и больше 50 вольт.
а) Навести порядок
Собственно замер петли и будет тем первым шагом откуда станет ясно куда идти. Не вредно сделать несколько замеров идя по направлению линии к подстанции. Если поближе к подстанции замер вдруг резко улучшится надо поднять очи вверх и повнимательней посмотреть - как там нарастили СИП на нулевом проводе местные рукосуи. Если и возле подстанции замер будет хреновым - брать за мягкое место ответственных товарисчей с копией в прокуратуру.
самое творческое
Я уже заметил, что Вы не лишены этих способностей.
05.11.2019 в 05:26, сомневаюсь я сказал:
1.2 Все РКФ - РКН, но не все РКН - РКФ., ...Правильно защищать двигатели не только в деревнях - в городах-то не везде умеют...
Может я плохо разбираюсь в медицине, но как доктор доктору могу сказать, что то, о чем вы говорите как РКФ - нас в школе учили называть комплексным реле контроля... если всё-таки не полноценной блоком управления... просто с момента получения диплома прошло уже немало лет и технология микропроцессоров Умещается в DIN-рейку при  коммутации э/сети. Теперь мне понятно о чем идёт речь, и я имею в своём ГРЩ подобно, но загрублённое по причине выгорания катушки исп.контактора от Schneider. Но это другая история...
2. Ну подзагнул конечно.... Но перенапряжения очень даже возможны от изолированной нейтрали. Вдаваться в теорию, почему электромашина с изолированной нейтралью может иметь умопомрачительный потенциал по отношению к земле не буду. Это долго и скучно и лень лезть в справочники, скажу лишь что ключевую роль играют реактивные свойства цепи, межпроводная емкость проводов, способы коммутации индуктивности итд.
Главное вовремя «сдать назад»!))
потому что теория - вещь стабильная... и иногда раскладывается на пальцах как правило буравчика! но как только появляются дебри на подобии «реактивных составляющих» - тут я улыбаюсь и снимаю шляпу...
- вы бы ещё реактивные компенсаторы с резонансными контурами сюда зацепили или теорию электромагнитных полей из курса ТОЭ, высшие гармоники от преобразователей и т.п....
зачем? «Лепить» того, чего нет... показаться значимым для самого себя?...  нет в деревне реактивной нагрузки кроме холодильника, да циркулярки... а все остальное - ничтожно мало!
Уже разобрались, спасибо...
причина моего «возбуждения» была в неправильном подключении самого индикатора напряжения... который я осознал, но не «допер» далее, все факты в «кучу»,.. и что горит лампа не от «пустой N-шины» и «святого духа», а от того что N-проводник этот хорошо «просажён» на неопределенную G-землю (например тёплый пол, скваженный н-с или греющий кабель), и 50В - это остаток падения напряжения на этом участке N-изоляция-Terra, после подачи 220В с L1 через сопротивление нагрузки лампочки.
а на счёт проведения самостоятельных замеров земли и его сопротивления на линии - кто это позволит, да и инструментарий нужен. И потом - комиссия нужна, что бы потом к прокурору идти с доказательствами,.. а самодеятельность без приборов с поверкой - курам на смех...
тут то как только пишешь заявление о некачественной э/энергии - тут же при появлении комиссии все выравнивается идеально, как в аптеке... , а через неделю опять все в «кривь и в кось»... т.к. учетчики-расчётчики  в сговоре с сетевиками! И перерасчёт за некачественную ЭЭ никому не нужен, кроме меня...
12.06.2012 в 23:51, Stanislove Bolotnikov сказал:
заметил что присутствует напряжение на фазе 220 В и на нуле примерно 180 В,
Контролькой проверь! Знаешь что такое контролька? А не знаешь, не лезь! Долбанный электрик!
Изменено пользователем Гар
3 минуты назад, Гар сказал:
А зачем грубить то? Товарисщь?
или знание контрольки даёт преимущество вам?
2. Ну подзагнул конечно. Конечно где-нибудь изоляция прострелит на киловольте....
Да, кстати! 1 Киловольт - это рабочее напряжение динамомашины обычного мегаомметра, с которым я ходил, как сейчас - с сотовым телефоном, когда в моря ходил... а сейчас, порой, береговые горе-электрики это видят в первый раз!  Или пытаются проверять качество сборки сети при помощи самопальной «диф.контрольки»
знание контрольки
1 час назад, Гар сказал:
Эх, подолью как я маслица в огонь:
@DoG70 , и совершенно правильно!!!!
Эта контролька - крайне опасна.
Представьте себе - промеж фаз угодили ею. Случайно! И все тут, мама не горюй. Лампа взрывается, дуга хлещет :bomb::bomb:. Лампа накаливания в контрольке - зло. Почему говорю - брат именно так получил сильный ожог, госпитализацию в ожоговое отделение и урок на всю оставшуюся. Остались следы от ожогов на руках, сам, слава Богу, реабилитировался без последствий, тьфу-тьфу.
Изменено пользователем Vslz
10 часов назад, Конь в пальто сказал:
правило буравчика!
Правило буравчика проверяю часто, с тех пор как подсел на красное сухое. Работает.
Вещь очень даже реальная и порождающая ежедневные проблемы. Искрение подшипников мощных электродвигателей , например.
Действительно.
9 часов назад, Конь в пальто сказал:
скваженный н-с
No comments
Никаких позволений или отключений для замера ПФО не требуется. Это знает начинающий электрик.Раньше было сложней, и то по требованиям электробезопасности.
Совершенно верно. Хорошо, беру назад свой киловольт и скажу так: 5 кВ. Так лучше? Вот видите, в попугаях я гораздо длинней. Маленький комментарий.
Лет десять назад, работая в местах поотдалённей мы так воспитывали всяких практикантов, которые недооценивали реактивных свойств: Эл.двигатель обычный ассинхронник, киловатта этак на три. Концы одной обмотки , батарейка 4,5 вольта , замыкаем цепь предлагаем взять концы голыми руками - чего ж бояться 4,5 вольта. Потом резко размыкаем цепь. Практикант отпрыгивает. потом показываем на осциллографе мгновенно-пиковое значение напряжения в момент размыкания - в лучших случаях под десяток киловольт.. Потом ведём к "памятнику Ильичу" - был такой электрик, царство ему небесное. Была эпоха массового перехода с масляных выключателей на вакуумные. Вакуумники, как известно, размыкают цепь в тысячи раз быстрей маслянных, за счёт отсутствия дуги, которая в маслянных хоть и гасится, но всегда есть. На ту беду это был единственный фидер, который нужно срочно ввести в работу по приказу свыше.Он должен работать на ответственный 6-киловольтный двигатель.. А разрядник Ильич почему-то не поставил. Включил, опробовал, а когда выключил, то выключил не только весь завод, но погасил пол-города и сам погиб. Выгорела вся подстанция и так и стояла памятником ещё лет пять.
В вашем случае с "изолированной нейтралью" хозяин ежедневно будет сканировать сеть на прочность и однажды она ему откликнется. Удач.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
