Задержка Анодного Напряжения Усилителя
37 минут назад, Alex-007 сказал:
А спрашивал о назначении и номинале R12
3к, параллельно включается светодиод для сигнализации готовности к работе.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Вывод неутешительный. Плавное нарастание тока на стабилитронах не означает плавное нарастание на них напряжения. Даже 2...3% тока через стабилитрон от рабочего приведёт к появлению на нём 95% номинального напряжения. Так что, задержки в десятки секунд при указанных номиналах цепочки никак не будет.
1 час назад, Alex-007 сказал:
А если подумать, прежде чем делать выводы? Ток I=(Uc4-UбэVT5)/R11 (он плавно нарастает по мере заряда С4)  вначале течет через резисторы R3(R4), R7(R8) и только когда напряжение достигнет точки лавинного пробоя стабилитронов, через них начнет течь ток. И соответственно прекратится рост напряжения.
Тогда сразу указывайте номиналы. R7, R8 по 33 кОм и "служат для регулировки в небольших пределах выходного напряжения". Значит, предположил я, R3, R4 значительно большего номинала и через них протекает небольшая часть тока относительно стабилитронов. Как-то так...
R3, R4
150к. При 250 В - ток через резисторы 2х1,6 мА. 4 мА через стабилитроны, когда они пробьются.
5 часов назад, Alex-007 сказал:
Вариант стабилизатора с выходными напряжениями 300 В
  • 9 месяцев спустя...
выпрямитель мостовой 4хFR307+NTC 22ohm 15mm перед конденсатором 470мк х450в+ 6д20п +конденсатор 470мкх450в выход 350в. падение напряжения на 6д20п 25 вольт при нагрузке 300 ма
04.02.2018 в 14:46, I_Avals сказал:
Г-807 + NTC-10D9 7,207 Вольта
Г-807 + NTC-5D15 7,59 Вольта
Г-807 + NTC-10D25 8,57 Вольта, Режим постоянного тока накала
Подскажите по какому критерию выбраны были эти термисторы. Смотрю максимальные токи сильно отличаются.
Если для примера взять 6П45С с током накала в 2.5А и термистор MF72-47D15 с макс.током 3А , как думаете потянет 47D15 или придётся пару ставить впараллель?
On 2/4/2018 at 11:46 AM, I_Avals said:
подбирая термистор, можно достичь как плавного нарастания тока накала, так и стабилизации тока в период разогрева на номинальном уровне.
  47D15 явно велик, по сопротивлению. Если ВЫ заметили, то начальное сопротивление использованных термисторов 5 - 10 Ом. В разогретом состоянии оно падает до 1 - 2,5 Ома, в зависимости от диаметра. При этом, допустимые токи составляют 2.3, 2.8, и 3.5 А.  Т.е, превышают рабочий ток в 2,5 - 3,8 раза. Сопротивление нагретого термистора, при одном и том же токе, тем больше, чем больше превышение его тока над номинальным. Стало быть, для 6П45С надо искать термисторы на ток 5 - 10 А. Что то из серии D25. К примеру, от  MF72-3D25, до MF72-10D25. Какую характеристику разогрева обеспечит каждый термистор, надо пробовать.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Если задержка  включения анодного актуальна в ламповых каскадах, то  в питании магнетронов в микроволновках  задержка тоже не помешает?!
На самом деле, задержка, плавная подача или специальная последовательность подачи питающих напряжений на лампы актуальна только в случае, если это требование производителя и записано в паспорте на лампу. Для тех ламп, которые мы используем дома, это совершенно не нужно. Если хотите, делайте. Польза не доказана, но и вред не очевиден.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
То что известно это понятно. Вопрос почему схема не была предложена? Может есть какие подводные камни (ну кроме "религии")?
Встречал вот такую схему, но в качестве стабилизатора.
Изменено пользователем FoxtrotKZ
1 hour ago, FoxtrotKZ said:
почему никто не предложил задержку накала на мосфете
Прежде всего потому, что нынче 99.(9) накалов питаются переменным током. И, если Вы проанализируете схемотехнику, быстро обнаружите, что приведенная выше схема - банальный стабилизатор, без малейших следов функции задержки. Это вторая причина. Если интересна задержка, вот пример реализации
В последней версии R21 включен между базой и эмиттером. Это увеличивает время, при той же ёмкости. И, да! Это не совсем задержка. Просто, плавное нарастание. От 1,8 Вольта, до 6,3.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Тумблер вкл анодного в аппаратах военного и специального назначения в подавляющем большинстве случаев ставили для возможности иметь резервный аппарат в постоянной готовности. Прогретым и стабилизированной температурой. Включил анодное и работаешь...
В бытовой аппаратуре, а УНЧ именно таковыми являются это лишнее. ...
  • 1 год спустя...
Как-то тоже озадачился этой темой. Самый простой вариант, если имеется электронный дроссель - это закоротить оптроном затвор с истоком полевика. А оптроном уже можно управлять как угодно и откуда угодно.
    • Подобное ставят на выводы относительно массивных деталей, в устройствах, подверженных ударам и вибрациям. В данном случае никакого практического смысла нету.
    • "РБ, Минская обл", ужс. Ну ладно, на всякий случай сохраним.
    • Вот здесь: https://diyaudio.by/kity-detalej/kit-usilitelja-lm3886-mauro-vidalgo Я там брал, делал: Даже в корпус засунул:
    • TO-99-8 эх, и 140уд7 тоже(  категория "и так сойдёт" ?
    • Ну вроде бы у LM741 было три варианта, у двух напряжение +-22В, у третьего то ли +-15, то ли +-18, вот китайцы до сих пор выпускают реплику, но только его. И КР140УД708 тоже только до 15В, не подойдет на замену. Современный импортный аналог как раз вот эти MC34071P.  На оригинальной плате, кстати, он осьминожек, как для военных применений. Не DIP.
    • Обратил внимание на странные кольца, которые румынский дядька использовал для мультикарты собственной разработки (ретро-тема, он там сочинил уже практически все контроллеры). Описывает он их так: "Miniature glass beads for the MLCC capacitors and the ferrite beads. And they are translucent-purple!" Ну и подкладывает, судя по картинке, под конденсаторы, чтобы они, по сути, стояле на плате на таких подпорках. В этом есть какой-то практический смысл? Или это просто стеклянные бусины, чтобы попонтоваться?
    • и прокрутка сайта сделана буэ  может там дырка на задней панели есть, для "дополнительных услуг", за такие-то деньги Кстати тут вопросы по ей, LM3886 есть. Где точно оригинал достать, ЧиД ? И правда что "TF" брать надёжней, меньше левака ? Примеры с ней тут смотрел. "mauro penasa" - 2*1 плате. Смущает предупреждение про резисторы высокой точности, и то что места под электролиты мало на общей плате. 10к мкф*50в 30мм ну поискать надо.
