25602 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Встроенный диод работает постоянно, если внешний диод имеет быстродействие ниже встроенного. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Да я, как бы и не спорю. Встроенный диод работает только в начале цикла рассасывания обратного выброса, а дальше уже внешний подключается параллельно встроенному. Или Вы считаете, что всё это лишнее? Хорошо, если будут ещё рекомендации, буду рад их услышать по данному усилителю. Изменено 21 августа, 2012 пользователем kosmas 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) Да можно оставить. Хуже не будет. Только 212 там явно лишние. Можно что нибудь попроще серий 1N4002-1N4007, КД243(Б-Ж), КД247. Изменено 21 августа, 2012 пользователем 25602 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 (изменено) А, чем 212-ые не нравятся. С 213-ыми не путаете?? Изменено 21 августа, 2012 пользователем kosmas 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
25602 Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Действительно не в ту строку посмотрел в справочнике. Можно и 212. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santafe Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) всем доброго времени суток!понравились позитивные отзывы,простота реализации-буду собирать. прошу помочь реализовать этот усь на двух парах(ренессас) в ВК,нужно 100 Вт*8 Ом.заранее спасибо. Изменено 29 августа, 2012 пользователем santafe 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) @santafe, привет! Основная схема в посту #1, вторая, доработанная эмиттерными повторителями в посту #9. В посту #170 там финальная версия. Если собирать без ЭП (эмиттерных повторителей), то просто все перемычится и собирается по схеме из поста #1. Можно поконкретнее, в чем затруднения, какой планируете ОУ? И, более внимательно прочтите посты #131, #132. @santafe, пока я отвечал, успели отредактировать своё сообщение. На 8 Ом, сто ватт этот усилитель не расчитан! Изменено 29 августа, 2012 пользователем kosmas 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santafe Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 (изменено) На 8 Ом, сто ватт этот усилитель не расчитан! в принципе читать не много,прочел,но вот акустика у меня polk audio RTI-A9/для них производитель рекомендует от 50 Вт.может посоветуете что другое для ушей приятное.на этих ас послушал Лайкова-решил однозначно распаять. есть 4 пары ренессасов,четыре пары санкенов.подкупает простота схемы,короткий тракт.вот как бы и все.ОУ планирую AD 843или AD845, но честно говоря запал в душу Минуэтик,все равно соберу. Изменено 29 августа, 2012 пользователем santafe 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 производитель рекомендует от 50 Вт.может посоветуете что другое для ушей приятное. ОМ2, ХОЛТОН, ЛАНЗАР. ТУТ можно почитать, собирал его, звучит тоже неплохо. 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santafe Опубликовано 29 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2012 спасибо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 31 августа, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) подкупает простота схемы,короткий тракт.вот как бы и все. Как бы не всё. Схема действительно проще паренной репы, но короткого тракта здесь нет и в помине - опер внутри довольно-таки "длинный". Насчёт оперов. Вадик, прародитель этой схемки, как-то неосторожно обмолвился о том, что эта "простота" работает практически с любыми операми. Смотря, что называть "работой" - для хорошего звука не с любыми. К примеру, с тем же AD845-ым(SQ) этот балалайк засвистел у меня, аки соловей разбойник. Успокоился после введения оперу в ОС-ь конденсатора на 6,8 пик. Инструментально всё чисто, но звучание на ВЧ в сравнении с тем же К554УД2 оказалось каким-то жестковатым и замыленным(а может быть это так мои ухи слышат). Прекрасный звук дал OP134(ну, здесь в общем-то без комментов); сейчас в макете стоит OPA627AP - пока ещё не допинал его до конца(проблемки со временем), но что-то как-то не очень, к тому же 4 имеющихся экземпляра стабильно дают постоянку на выходе - от +30 до +50mV(опять же - возможно, это такая партия попалась) Пока что на мой "вкус и цвет" лучшие результаты в комплексе дали мои "солдатики", железные К574УД1(3 шт., тоже с какой-то спец приёмкой), и 134-ый(опробовано 4 экземпляра) kosmas, Константин, в личку на последние вопросы отвечать уже не буду(кроме того, что здесь, пока особо интересным порадовать нечем) - с описашкой дерзай, как считаешь нужным; потом дашь почитать перед "изданием"(если что, подредактирую). С натурными испытаниями продолжу не ранее, чем через неделю - школа на носу, дел на работе по горло, дача страная... в отпуск к лешему хочу - пока некогда даже в пятницу утяпица. Изменено 31 августа, 2012 пользователем Black-мур 2 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and85 Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 (изменено) Всем привет,запустил с финальной печаткой из 170поста, полет нормальный. Питание +-26В опер LM318N,постоянка на выходе 3мВ, ТП -мой стрелочник лежит на 0 хотя деления по 100мА. на слух ступенька не ощущается C3 не 680uF а 470uF, С6 и С7 поставил что было SMD 220nF. По звуку пока сложно что либо сказать, потому что спят все в доме низя громко А так поет, играет, завтра испытаю. Фото будут позже. Изменено 31 августа, 2012 пользователем and85 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
santafe Опубликовано 31 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2012 здравствуйте всем. 134 у меня имеются,да и купить их не проблема. потянет ли схема питание +-37В и какую Рвых можно снять с усилка на 8 Ом,какое Uвх? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Black-мур Опубликовано 1 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Тэкс... Чтобы в дальнейшем не возникали вопросы типа - "какое максимальное напряжение питания нужно для того, чтобы получить из этой схемы 150 ватт на 8 Ом, и сколько нужно транзисторов на выход", уточню в последний раз. И больше к этому не возвращаемся. Не пытайтесь вытянуть из этой схемки "сотневатты". Если нужны они, смотрите на другие схемы. Максимальное амплитудное значение синуса, которое удалось получить на выходе усилителя с почившим в ведре от питания +/-20В опером К544УД2А(погиб-таки один "солдатик") около 22В - практически предел этой схемы с любым "народным" опером. Как правило 18-20В максимальной амплитуды - и больше не просите. С ОР134 у меня вышло около 20В амплитуды. Для тех у кого возникнет вопрос, типа - "откуда амплитуда на выходе повторителей больше того, что может обеспечить опер", напомню - питание опера плавающее. Но раскачивать его до беспредела нельзя - в зависимости от применённого опера, усилитель либо сорвётся в икание/генерацию, либо в одно из устойчивых состояний, когда один из транзисторов ВК останется постоянно открытым(я так уже поджарил один SK1058 - полутруп). Оптимальное напряжение питания ВК для получения 50-60 ватт на 4-омной нагрузке(соответственно половина при 8-омной нагрузке) указано на картинках. Всё что выше бесполезно и даже во вред - уйдёт в нагрев радиаторов. Питание нужно выбирать такое, чтобы при максимальной амплитуде на выходе, на полевиках оставалось около 8-10В. Т.е., если не гнаться за максимальной(грязной) мощностью, а исходить из той максимальной синусоиды, которая была получена с имеющимся опером, то и питание ВК можно снижать. Для 8-омного варианта одна пара латералов, для 4-омной лучше всё же две. Но если радиаторы от 600 квадратиков и выше, либо если предполагается использовать "карлсон", то и на 4 Ома можно ставить одну пару - применённые латералы довольно-таки живучие. ЗЫ. Константин(kosmas) готовит статейку по этому усилителю(пока от меня в секрете ); она, думается, станет основой небольшого FAQ-а - там всё будет указано. ЗЫ. ЗЫ. К тем, кто уже собрал, и тем более откатал этого малыша с различными операми и в различных вариантах(с доп. повторителями, и без), просьба - делитесь инфой - полезное будет добавлено в FAQ. ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Как и Вадик, рад что этот усилитель хоть у кого-то вызывает интерес. ИМХО - он достоин жить. 2 Всё пройдет в этом мире: и слава, и богатство. И если ты вовремя не поделишься своим достоянием с другом, после твоей смерти оно достанется врагу.(с)Омар Хайям Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 (изменено) Не, не секрет! ЗЫ. ЗЫ. К тем, кто уже собрал, и тем более откатал этого малыша с различными операми и в различных вариантах(с доп. повторителями, и без), просьба - делитесь инфой - полезное будет добавлено в FAQ. +1 Поддерживаю! Хочется услышать мнение собравших, будет хорошее подспорье для создания статьи (FAQ) по данному усилителю. У кого есть возможность прикрепить ещё и фото, будет просто замечательно. ЗЫ.ЗЫ.ЗЫ. Как и Вадик, рад что этот усилитель хоть у кого-то вызывает интерес. ИМХО - он достоин жить. [/font] Будет жить! При определенной простоте (в качестве сборки и малых затратах) и тем кто любит послушать хороший звук, а не мощЩу - вполне подходящий усилитель! Изменено 1 сентября, 2012 пользователем kosmas 1 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and85 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Не критично ли если С3 меньше 680uF? И на что он влияет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 @and85, думаю, что не очень критично. Это цепь обратной связи (ООС) по переменному току. Чем больше ёмкость, тем ниже НЧ диапазон. Слушать надо, если на слух низы не меняются при меньшей емкости С3, то можно оставить. В некоторых усилках вообще стоят по 100мкФ и поют же! 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and85 Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 Так и думал что от него зависит бас. Опишу свой опыт может кому пригодится. В общем погонял я его на своем перемотанном осм160(лампочка в первичке), далее диодный мост 5010, емкости две по 5600uF плечо ничикон 105с. В разрыв плюса включен амперметр.Вот незнаю кажется что эта лампочка ограничивает ток в нагрузке,или нет? Источник комп со звуковухой ESI maya44. Сейчас утром питание +-28 показывает. Выставил ток почти 100мА и понеслась. Ну как обычно тестируется усилитель? Правильно, в предельных режимах работы. Все на максимум! Так и я сделал. В начале гонял с опером lm318n. При положении РГ на 12 часов что достаточно громко наступает клип: динамик резко выдавило аж я испугался за свои Амфитоши (50ас-022 ну видели такие с трухлявыми подвесами) . Пару раз довел таки до такого режима и стало жалко колонки. Еще что заметил, динамик на НЧ болтается, а баса вроде как и нет в этом месте композиции, инфранизы прут видимо. Думаю рано pазочаровываться, откопал старый добрый TL 071 от ST. Вставил в специально предусмотренную для таких моментов кроватку DIP-8. Иии.... о чудо никаких выдавливаний динамика все четко как на 12 часов так и на максимальной громкости. Вот что успел записать на музыкальном сигнале: LM318N-после того как стрелка амперметра переваливала за 500ма наступал клипинг или как там грамотно поправите. Контроль динамика как показалось плохой все болтает на НЧ. На малой громкости вполне играет со своим оттенком звучания. TL071- не клипует, на макс громкости поет, контроль НЧ лучше( не болтается динамик без звука) Амперметр на макс громкости прыгал где-то к 850мА Подключил мультиметр к выходу макс на музыке увидел 13,4В переменки. В общем как-то так. Теперь буду тестировать одноканальные оперы,появилась мечта идиота: прослушать дорогущий прецизионный опер OPA637 А так усилитель понравился, обладает четкостью в верхах,прозрачной серединой и фундаментальным басом. Ганс зимер заиграл со своим оркестром не упустив мельчайших дискантов. Не стареющие Ролинг стоунс тоже порадывали показали хорошее разделение инструментов и их локализацию. Глубокие электоные бочки показали всю мощность баса.Raphael -Transsiberien (japan version)-лучшая оранжировка 2008г как и ожидалось отыграли на 5+,а японцы плохого не посоветуют. Скоро будет стерео........ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 1 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2012 @and85, поздравляю! Там не каждый опер пойдет, скоро накатаю статейку по применению ЭК в этом усилке. Удачи тебе! 1 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SaMaHa Опубликовано 2 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2012 (изменено) and85, что стоит на выходе? А, я уже сам догадался, латералы. Изменено 2 сентября, 2012 пользователем SaMaHa 0 Лучшее, конечно, впереди! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and85 Опубликовано 5 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2012 Обещанные фото, а то подумаете еще что не собирал. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 (изменено) @and85, Обещанные фото, а то подумаете еще что не собирал. У меня, даже сомнения не было, что собрал, судя по посту #193. Не увидил на плате конденсатора С6. Изменено 6 сентября, 2012 пользователем kosmas 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and85 Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Он снизу SMD,не нашлось полипропилена.Контактные площадки С6,С7 слишком уж узкие не для полипропилена,хотя они же просто шунтируют електролиты,так что вполне сойдет. Как там фак? Предлагаю с этим разобраться и хочется повторить "идеальный усилитель". 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kosmas Опубликовано 6 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2012 Он снизу SMD,не нашлось полипропилена. Как там фак? Предлагаю с этим разобраться и хочется повторить "идеальный усилитель". Всё понятно.PS: Фак написАн, пока что в черновике. Задержка из-за отсутствия времени, но скоро будет. Заготовка к зиме, сами понимаете, что это такое? 0 Во всей радиотехнике может быть только две неисправности: 1. Наличие контакта там, где его не должно быть. 2. Отсутствие контакта там, где он должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filik Опубликовано 12 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 Доброго времени суток. Надыбал у венгров такую схемку, захотел собрать, решил пошерстИть в нете что есть похожего, попал в эту тему. Т.к. знаний мало - она чем-то перекликается со схемой обсуждаемой в теме. И вопрос - прошу совета, что интересней или лучше в плане граблей, т.е. где их меньше. С Уважением, Dracula part list.txt 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
