Минуетик
Так это коммерческий проект? Так бы сразу и сказали, чтоб народ не просил ПП
Нет, Это не коммерческий проект.... В противном случае, я буду регистрировать патентное изобретение. Это что за хрень?
Vadik70, а я тебе говорил - закрепляй за собой авторство.
Мдя... китайцы и то честнее - запустили в производство КИТ с одной из моих вылизанных платок(лин-чик), так хоть на три икринки к бутерброду подкинули. Мелочь, а приятно.
А то еще немного и он будет здесь продаваться я так понимаю http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Q3-4?Зачем? Q4выбросить заменить просто резистором,поставьте Q1 на Х5, Q2 на х6. Девиация токов тр-тов, Вполне сработает.
пс.Я пьян, вспоминаю.
Собрал Минуетик на 544, заработал сразу без шаманства)))) Потом решил обратится к первоисточнику собрал макетку по схеме Vadik70 с веги на NE5534 и еще неделя пропала на прослушку)))) Жаль опер в единственном экземпляре, второй так достать не получилось, поставил ОРА134 и обломался, после половины громкости валит грязь(
to Vadik70 может подскажешь в чем может быть причина и в каком направлении копать?
Спасибо за ответ))))) Если это транскрипция с английского, я и так знаю, что причина во мне))))) Было бы достаточно знаний, глупых вопросов не задавал, сделал бы сам.
Нет, это стёртый пост :vava: . Проблемы может быть 3. 1-я попробуйте подобрать R21. 2-я ООС попробуйте уменьшить R3, R5 до 15-18 кОм, 3-я уже написали.Кстати NE5534 двухканальный опер, ну так и мутите с ним стерео. Грязь она разная бывает, рост искажений, ограничение сигнала, перегруз опера. Попробуйте первые два варианта поставить подстроечники и убрать Вашу "грязь". Затем померяйте R подстроечника и ставьте постоянные. Дистанционно лечить умеет тока Кашпировский с Чумаком.
Кстати в схеме с повторителями Black-Мура, попробуйте заменить Q1,Q2 на БСИТ КП959-960, весьма интересно меняют звук. В своё время пихал их везде.
п.с. And85, Black_Mur, Я там погорячился пока подтвердился тока ХОБЛ. :bye: Семь потов с 6-го сошло.
Изменено пользователем Vadik70
ну как какая?! Агеев конечно)))
Жизнь — это просто куча всякой фигни, которая происходит.
Факты абсолютно бессмысленны. Имея факты, можно доказать любую небылицу!
Всем привет,
Дошли руки до SMD платы из 263 поста,перегорает резистор 10 Ом 1206 разделяющий силовую и сигнальную земли. (Кто видел сообщения в Офф-пе здесь такая же чепуха :shok: ) Что для меня оказалось неожиданностью т.к изначально думал ток там течет очень маленький. Проблемка выявилась случайно, заметил повышенный фон в колонках.
Заменил перемычкой и все ОК, скорее всего будет новая версия, а может и нет )))
А в остальном плата работает прекрасно.
Питание +-35В, ТП 70 мА, Опер OPA134
Для комнаты 20кв за глаза. Впечатления только положительные. Звук детальный, зависит от опера повторятся не буду.
По поводу коммерческости не коммерческости переписывался с Vadik70 вопрос закрыт, в положительную сторону.
Всем участникам спасибо.
Изменено пользователем and85
т.е. ПП промышленные будут? Если да, я первый, нужно 4 платы.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
К повторятелям сабжика ещё раз - не пытайтесь повышать мощность усилителя задиранием питания. Выше +/-35В не имеет смысла - лишне уйдёт в тепло. Максимальная мощность ограничивается "мускулами" опера. Оптимальное напряжение питания усилителя нужно выбирать, исходя из максимального неискажённого амплитудного значения выходного напряжения с конкретно применённым опером; +10-12В(с учётом просадки) - получаете необходимое напряжение питания. Выше выкладывал табличку с опробованными мной операми - выбирая/подбирая оперы и трансформаторы питания, ориентируйтесь по ней.
Вот что я сегодня измерил на выходных клеммах усилка:
питание +-35 В, OPA134
60 Hz синус (еле выдержал)
Меандр не стал мерить т.к. жалко колонки, да и уши тоже :D ( хотя сомнительно что будет красивый меандр )
Да кстати колонки 4 Ома
ого! синус! и о чем эта картинка говорит?) если о искажениях, то визуально и 5% не всегда видно...)
