Минуетик
Так это коммерческий проект? Так бы сразу и сказали, чтоб народ не просил ПП
Нет, Это не коммерческий проект.... В противном случае, я буду регистрировать патентное изобретение. Это что за хрень?
Vadik70, а я тебе говорил - закрепляй за собой авторство.
Мдя... китайцы и то честнее - запустили в производство КИТ с одной из моих вылизанных платок(лин-чик), так хоть на три икринки к бутерброду подкинули. Мелочь, а приятно.
А то еще немного и он будет здесь продаваться я так понимаю http://cool-audio.ru/product_info.php?products_id=2
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Q3-4?Зачем? Q4выбросить заменить просто резистором,поставьте Q1 на Х5, Q2 на х6. Девиация токов тр-тов, Вполне сработает.
пс.Я пьян, вспоминаю.
Собрал Минуетик на 544, заработал сразу без шаманства)))) Потом решил обратится к первоисточнику собрал макетку по схеме Vadik70 с веги на NE5534 и еще неделя пропала на прослушку)))) Жаль опер в единственном экземпляре, второй так достать не получилось, поставил ОРА134 и обломался, после половины громкости валит грязь(
to Vadik70 может подскажешь в чем может быть причина и в каком направлении копать?
Спасибо за ответ))))) Если это транскрипция с английского, я и так знаю, что причина во мне))))) Было бы достаточно знаний, глупых вопросов не задавал, сделал бы сам.
Нет, это стёртый пост :vava: . Проблемы может быть 3. 1-я попробуйте подобрать R21. 2-я ООС попробуйте уменьшить R3, R5 до 15-18 кОм, 3-я уже написали.Кстати NE5534 двухканальный опер, ну так и мутите с ним стерео. Грязь она разная бывает, рост искажений, ограничение сигнала, перегруз опера. Попробуйте первые два варианта поставить подстроечники и убрать Вашу "грязь". Затем померяйте R подстроечника и ставьте постоянные. Дистанционно лечить умеет тока Кашпировский с Чумаком.
Кстати в схеме с повторителями Black-Мура, попробуйте заменить Q1,Q2 на БСИТ КП959-960, весьма интересно меняют звук. В своё время пихал их везде.
п.с. And85, Black_Mur, Я там погорячился пока подтвердился тока ХОБЛ. :bye: Семь потов с 6-го сошло.
Изменено пользователем Vadik70
ну как какая?! Агеев конечно)))
Всем привет,
Дошли руки до SMD платы из 263 поста,перегорает резистор 10 Ом 1206 разделяющий силовую и сигнальную земли. (Кто видел сообщения в Офф-пе здесь такая же чепуха :shok: ) Что для меня оказалось неожиданностью т.к изначально думал ток там течет очень маленький. Проблемка выявилась случайно, заметил повышенный фон в колонках.
Заменил перемычкой и все ОК, скорее всего будет новая версия, а может и нет )))
А в остальном плата работает прекрасно.
Питание +-35В, ТП 70 мА, Опер OPA134
Для комнаты 20кв за глаза. Впечатления только положительные. Звук детальный, зависит от опера повторятся не буду.
По поводу коммерческости не коммерческости переписывался с Vadik70 вопрос закрыт, в положительную сторону.
Всем участникам спасибо.
Изменено пользователем and85
т.е. ПП промышленные будут? Если да, я первый, нужно 4 платы.
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
К повторятелям сабжика ещё раз - не пытайтесь повышать мощность усилителя задиранием питания. Выше +/-35В не имеет смысла - лишне уйдёт в тепло. Максимальная мощность ограничивается "мускулами" опера. Оптимальное напряжение питания усилителя нужно выбирать, исходя из максимального неискажённого амплитудного значения выходного напряжения с конкретно применённым опером; +10-12В(с учётом просадки) - получаете необходимое напряжение питания. Выше выкладывал табличку с опробованными мной операми - выбирая/подбирая оперы и трансформаторы питания, ориентируйтесь по ней.
Вот что я сегодня измерил на выходных клеммах усилка:
питание +-35 В, OPA134
60 Hz синус (еле выдержал)
Меандр не стал мерить т.к. жалко колонки, да и уши тоже :D ( хотя сомнительно что будет красивый меандр )
Да кстати колонки 4 Ома
ого! синус! и о чем эта картинка говорит?) если о искажениях, то визуально и 5% не всегда видно...)
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
