Проблема С Автомобильным Генератором
вообщем,генератор от ВАз 21214 стал плохо работать, так что АКБ разрядился. Генератор работает, но вырабатывает слабый ток) в чем может быть причина?
И ЕЩЕ! ЛАМПОЧКА НА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ЗАРЯДКА ИДЕТ!!! хотя может и обманывает)
Изменено пользователем Sanya011
Может диод пробило на генераторе, но очень может быть что образовался короткозамкнутый виток в обмотке, это значит сгорел он.
Засада в том, что часто сначала пробивает диод, а потом из за него горит обмотка.
Без спец оборудования не проверить, в порядке обмотка или нет, то есть обрыв то конечно можно вызвонить, но короткозамкнутый виток одним мультиметром не найти.
Тут два варианта, или сразу новый генератор ставить или поменять на старом диодный мост и таблетку на всякий случай, может и послужит ещё.
таблетку меняли) не помогло) Дело в том, что он вырабатывает слабый ток! завтра буду менять диодный мост, просто думаю стоит ли! А вдруг обмотке хана
1.слабо натянут ремень,2.реле-регулятор.3.выпрямитель на нем 3х-фазный.Возможно одна фаза вылетела;или выпрямитель. Пока все.Да! Еще возможно ,зависли или сработались щетки на якоре.
причина может быть в чём угодно,-
неисправно реле регулятор напряжения,
износ меднографитовых щёток или их залегание,
межвитковое замыкание в якоре,
межвитковое замыкание в статорных обмотках,
пробой силовых диодов в "подкове",-
какое напряжение на АКБ при заведёном двигателе и включеном ближнем свете?
если есть осциллограф и умеешь им пользоваться,подключи его параллельно АКБ через "закрытый" от постоянки вход Y,посмотри осциллограмму т.к. генератор трёхфазный то должны присутствовать пульсации синусоиды трёх фаз,если одна или более отсутствует делайте выводы,-либо диоды в "подкове" либо обрыв в обмотке статора,если все три синусоиды на месте,-значит неполадки с регулированием возбуждения генератора.
alend, к сожалению я сейчас в спартанских условиях)) я далеко от дома, да и дома у меня осциллографа нет( завтра думаю снять генератор и посмотреть визуально, что не так) а там щетки есть не только на регуляторе напряжения(таблетке), а где-то еще?
Скорее всего окисление и грязь. Чистить все соединительные контакты и в перв очередь на генераторе. перед сборкой обраб смазкой ЦИАТИМ или аналогичн совр аэрозолем. :rolleyes:
ВНИМАНИЕ! СЕГОДНЯ ВОЗИЛ ГЕНЕРАТОР НА ДИАГНОСТИКУ, ОН ОКАЗАЛСЯ РАБОЧИМ! ПОХОЖЕ ДЕЛО В АКБ! БАНКИ "СЛИПЛИСЬ" ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО
вообщем,генератор от ВАз 21214 стал плохо работать, так что АКБ разрядился.Генератор работает, но вырабатывает слабый ток в чем может быть причина?
А что ж ты вводишь людей в заблуждение? Изменено пользователем bars59
Прогресс это замена старых проблем на новые.
ПРИШЛОСЬ! Т.К не знал, что генератор исправен
Мог бы на месте проверить, завёл бы машину, скинул клемму с аккумулятора, включил свет, печку, обогрев заднего стекла. Если машина не заглохла, то не в генераторе дело.
Ай-ай-ай, нехорошо так проверять... Легко может накрыться электроника, начиная от эбу и бесконтактного зажигания, заканчивая магнитолой или еще чем...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Слухи об опасности такой проверки считаю сильно преувеличенными. Делал так неоднократно, на 2115 и Калине. Ничего не сгорело. Способ может и нерекомендуемый, но простой и действенный, лучше чем снимать генератор и везти куда-то, чтобы выяснить, что он исправен, и потом ставить обратно.
Раз ничего не сгорело-это хорошо,повезло.А вывести из строя какой-нибудь электронный блок таким образом можно запросто.Аккумулятор выступает в роли стабилизатора,фильтра.Так делать не надо :) .
По голове настучать если машина не своя... Моей так кто-нибудь сделал-бы, отправился-бы в травмпункт :angry:
> Правила форума <
Машины обе свои. Ложкой супа тоже можно захлебнуться, но я и суп ем. Видимо рисковый парень.
Неужели лучше как автор темы мучаться, снимал генератор, таскал куда то на проверку, вот теперь снова поставил и опять человек в шоке.
Я понимаю если бы на иномарке из этого проблему делали. А на вазе, на карбюраторном максимум сгорит коммутатор за 300 рублей, так они и так горят. На инжекторном, на входе ЭБУ стоят хорошие фильтры и стабилизаторы.
Изменено пользователем Brian4ever
Есть разница, суп по другому не поешь, риск неизбежен :D
> Правила форума <
    • Ну так, с умом заливать-то, а не сплошь, чтобы не крутили только.
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
