Двухэтажник
Тут смотрю появились тр-ры, это для снижения нагрузки на опер, а диоды - как развязка? Транзюки-то дефицитные, с буквой "С", можно заменить на "В", или H21 важно?
С уважением ВВ.
Транзисторы - нет. Вся штука в том, что на выходе ОУ напряжение будет меняться от +2В до + 10В, притом нижнее напряжение означает отключенный вентилятор, а вот в пределах от 6 до 10В ( не забываем про делитель перед затвором полевика!!) - его активацию. То есть участок напряжений от 0 до 6В нужно привести к порогу открывания биполярного транзистора (около 0,5...0,55В) резистивным делителем.
Далее транзистор открывается (!!!) и яркость светодиода уже не зависит от интенсивности обдува, ставя пользователя лишь перед фактом его включения. Бета особо не важна, т.к. лишь бы было больше 100. Плату я вообще готовлю под СМД-транзисторы, ибо они дешевле и их навалом.
Диоды перед биполярами предотвращают срабатывание транзисторов от "чужого" канала, а перед полевиком работают как логическое И, пропуская на затвор бОльшее напряжение. Т.е. полевик будет управляться от наиболее горячего канала.
Резистивные делители перед биполярами ещё надо будет корректировать в железе, но это я уже сделаю, когда соберу платку.
Изменено пользователем waso
Спасибо! Отлично! Вот эту и буду делать для ЭА2012!
Я так и хотел, что бы светики не изменяли яркость свечения, а светит не светит. В световой сигнализации нет полутонов.
Вадим, а ПП не разводил? Я конечно смогу и сам, но вдруг :crazy:
Изменено пользователем 1950
С уважением ВВ.
Ну вот этим и занимаюсь )) Мне такая платка тоже нужна. Делать буду у Сергея, через студентов (фотоспособом).
Короче, собрал всё в одну кучу, по листам. Плата самого уся с выкинутыми деталями из плавного пуска, источник смещения, контроллер обдува и симисторная защита вместе, ну и блок питания.
Между у.э. и катодом симисторов желательно бы запаять по килоомному СМД, чтобы застраховаться от ложного срабатывания (разместил на плате). Я понимаю, что импортные тиристоры, не "гонят" как наши КУ208Г, но пусть уж сработают когда надо, чем когда им вздумается, а ещё лучше - чтобы оно никогда не сработало.
Изменено пользователем Спиридонов
Тестю усь, уже ведро (из под майонеза на 350 гр) :lol2: воды согрел, а за одно и проверяю работу обдува. Попутно спалил полевик, корсон припаял не так-как надо. Что-то надо сделать со светиками, горят в разнобой. Один светится, другой ещё нет и оч поздно зажигаются. Как скорректировать? Собрал с утра на "коленках" и давай мучить усь.
С уважением ВВ.
Вадим, а допустимо применение симисторной защиты для закорачивания не выхода усилителя, а очень резкого разряда банок БП? Конечно, применительно к домашним версиям, где емкость не так велика. Эффект фактически тот же, но вроде как избавляет от предохранителя в звуковом тракте, который, по некоторым данным, может оказывать влияние на звук.
Я понял ошибку, на время настройки RT надо греть вместе. Я по радикам их рассадил, считая что ток ВК одинаков, значит Т*С будит одинакова, ан нет.
Tutchev, а семистору от этого не поплохеет, надо д.шит смотреть.
С уважением ВВ.
Поступил след. образом: разогрел радики до 71*С и настроил напругу на вентиляторе 8v. При понижении Т*С до 43* вентилятор встал колом. Светики погасли чуть раньше. Кажется попал в точку. В проводах всё запутал, сам еле разбираюсь что где. Спаял всё на проволочках, без какой-либо платки. Полезно на ПП предусмотреть перемычки после диодов VD2-3, для настройки вентилятора. Я отпаивал их по очереди. Короче развожу ПП и паяю.
С уважением ВВ.
Очень резкий разряд банок БП приведёт к фейерверку. Вы пробовали коротнуть отвёрткой 10.000мкф, заряженный до 80В ? Я пробовал. Мало не покажется. Теперь пересчитаем эффект по C*U*U\2 для батарей кондёров, типично применяемых в усилителях народом. Представили, что будет? У меня в V.2012 PRO - 80.000мкФ дома. Заряжены до 75В на плечо. Суммарная энергия такова, что шандарахнет будь здоров.
Нужен ограничительный резистор, хотя бы несколько Ом, чтобы избежать "салюта" и не превысить ток симистора по даташиту, если использовать его для этих целей.
Да, напрямую конечно поплохеет, разряд на ограничивающее сопротивление, к примеру в 2 ома.
На рисунке что-то подобное. Основные емкости 40 000 мкф, на плате 4700 мкф, между ними предохранитель. При срабатывании защиты предохранители сгорают, емкости разряжаются. Если предохранители до моста, можно разряжать все банки, соответственно увеличится время разряда (хотя можно уменьшить резистор).
Конечно в ПРО версиях с большими емкостями и напряжениями лучше не рисковать :) .
Предохранитель надо оставлять там, где поставил его Вадим. Усь-то зачем защищать, он уже сгорел (если семистор сработал), а заведомо вносить в питание ненадёжный элемент это плохо, да эта "перемычка" узкое горлышко для питания. Провода-то мы стараемся поставить 1,5-2 квадрата, а тут нате вам... Мой принцип таков, если начало что-то гореть, то уже не остановить, в такой ситуации стараемся обойтись малой кровью, что автор и предложил.
С уважением ВВ.
Да я же не настаиваю), просто размышления на тему. С разрядными сопротивлениями вроде все надежно, только подобрать тиристор по току.
Отключив питание - остановишь)
Завязываю флуд.
Заказал корпус... Пока в мыслях и планах свожу точки.
На работе борьба за тендер нет свободного времени...
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
http://forum.cxem.ne...90035_thumb.gif
Вадим, по схе защиты резики 5,1 Мом можно уменьшить до 4,7? Найти ни где не могу, а лепить гирлянду из n-го кол-ва нет места.
С уважением ВВ.
Чем богаты, тем и мерили. Нагрузка 8 Ом, 200В от пика до пика, до клипа осталось вольта полтора размаха, лимитер уже чуть светится.
Это очень отлично получилось, с учётом того, что это проф усилитель. Я вот только не могу сосчитать правильно мощность, у меня получилось 2,5 кВт или я ошибся. :unknw::umnik2:
Да нет, измерения получились только первого приближения. Посредственный генератор + интеграшка. Но понять порядок можно, главное, что обещанные цифры подтверждаются.
Мощность получилась около 600Вт на 8 Ом тестовой нагрузки. Ну слабенький у меня тор ((( Мощнее надо, тогда на 4 ома будет ватт по 950...1000 на канал реальных. Или ИБП нужен.
Ясно. Ну да, так оно и выходит. В итоге имеем очень отличный результат. При таком раскладе, ТОР какой должен быть мощности? 1,5кВт хватит или же надо будет мощнее???
Изменено пользователем Nikolaj69389
Ну надеюсь, как-нибудь соберусь духом, попробую свои силы и в данном девайсе))) Хотя дома держать такого монстра, ну если только для успокоения души, что да, я это сделал и у меня такой зверь есть))) :spiteful: :spiteful: :spiteful:
Графики после замены сигнального кабеля (кабель усь-генератор был г....но), фона 50Гц и его гармоник заметно меньше).
Картинка "Первый этаж" практически полностью копирует исходный спектр с генератора Г3-102. На малой мощности до 150Вт смотреть нечего. Что в усь зашло - то и вышло.
"Второй этаж" - на полной дури.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
