Двухэтажник
Увеличил на 330 ом.
Толку не дало. На выходе -110, питание опера перекошено +6, -15.
Виноват должен сказать, что нашол на плате косяк. Между резистором р10 и р14 было короткое на землю, нога вт3, тоже.. Поднял ноги ввоздух, и исправил ситуацию... Моя вина не проверил ПП :vava: .
Настроил ток покоя, пару постоял вроде стабильно, выключаю нужно диплом делать :yes:
(Эх быстрее б сдать да усь сделать, прикинул платки рядом с тем импульсником что не доделал, обалденно смотрится если сделаю будет ВЕЩЬ весом максимум в 10кг :yes: ... Тобиш буду делать два варианта один тор другой импульс, заодно и сравню, что лучше :crazy: )
Будем двигать прогресс сами. Мои нынишнее дела http://forum.cxem.ne...78#entry1564268
Здал гос-экз... Думаю устрою праздник передохну пару часиков а пока усь поковыряю.
Вадим, как у Вас дела обстоят с током покоя? Я заменил транзистор кт815г на бд139... из первым у меня ток покоя стоял на нуле до сопротивления в плоть до 200 Ом, боялся что сильно мало... Из бд139, ток начинает изменятся(увеличиватся) уже при 750 Ом.
Настроил ток покоя на холодную как только включил 18/0,66=27мА сейчас температура (по тестеру 40 градусов) для руки тёплое, ток догнало до 40/0,66=60ма
Настроил термал на 41-42 градуса, вот слушаю как клацает туда сюда з задержкой около 30с. Что можно придумать? Добавить диодов, два транзистора? :unknw:
Ещё замечена особенность, когда показания вольтметра 45-50мВ то усилитель как будто срывается в само генерацию, загорается лампочка (200вт), и быстро тухнет но успевает раскалится на 100%. При этом издается спецический писк, очень тихо помоему от транса, думаю до 1 Кгц. что такое может быть... Помоему такое же у меня вынесло усилитель и первый канал... :unknw: .
Сейчас подпаяю емкость на платке между Б-К
Кстати по первому каналу? питание перекошено -15, +10,6... На выходе 15032 непонятная чипуха со знаком минус! помоему он умер(обрыв Б-К). Замены нет, привезут под заказ аж в следующую среду по "спец заказу" :unsure: (Грёбанная храцапетовка)
Изменено пользователем demo1420
Мал-мал оффтопа, хотя и близко к теме. Читаю тему и вижу, что у многих проблемы с настройкой при вылете каких-либо компонентов.
Так вот. Намедни закончил ремонт старого двухэтажника "Навигатор" Житомирского производства (2 х 500 Вт). На его платах есть одна мулька, резко повышающая ремонтопригодность: дорожки между узлами, а также между запараллеленными транзисторами имеют прорези, залитыми припоем. Очень облегчает поиск неисправностей, т.к. сняв эти дорожки паяльником, как мощные транзисторы, так и узлы разъединяются. Можно всё проверить по отдельности, не выпаивая из платы.
На прикрепленном фото эти прорези я обозначил черными линиями (ну не распаивать же заново, только чтобы сфотографировать!).
Я заменил транзистор кт8... на бд139... из первым у меня ток покоя стоял на нуле до сопротивления в плоть до 200 Ом, боялся что сильно мало... Из бд139, ток начинает изменятся уже при 750 Ом.
А он не пробитый был? Оба транзистора кремниевые, ну не может же у них так отличаться Uбэ
Надо было подстроечник после прогрева накрутить так, чтобы вернуться к изначально установленному току покоя.
Хотелось бы посмотреть фоту района крепления термотранзистора с пояснениями, как изолировано от радиатора и имеют ли диоды термический контакт с радиатором через термопасту, помимо транзистора.
Ещё замечена особенность, когда показания вольтметра 45-50мВ то усилитель как будто срывается в само генерацию, загорается лампочка (200вт), и быстро тухнет но успевает раскалится на 100% что такое может быть... Помоему такое же у меня вынесло усилитель и первый канал... :unknw: .
Возбуд, но не на ВЧ (его бы выдал тёплый резистор в цепи Цобеля или осцилл на выходе уся), а на инфранизе. Бывает, когда мощность источника питания слишком мала (либо ёмкость батареи кондёров). Если же там ВЧ возбуд (видно пачку ВЧ импульса) - увеличить коррекцию ОУ ОР2 через замыкание R35 и увеличение С16 до исчезновения срывов. Также можно увеличить С25, С26 до 120...150пФ (я с ними вляпался, когда один из них запаял 100пФ, а второй - 470пФ. Лежали в одном пакетике с подписью, внешне - отличие только в надписи, я и проворонил).
"Пищать" могут С58, С59, я замечал такое с К73-17 и с зелёными китайскими лавсанами. Маломощный Эпкос в коммутаторах долго не выдержит-импульсный ток сильно большой.
Изменено пользователем waso
Нет! Целый и звонится как положено! (по 536 на переходах Б-К, Б-Э)
Это я понимаю! Специально установил завышеным что-б сильнее прогреть радик, и посмотреть его поведение при более высоких Т.
Сейчас отключил минут на 5, опустил до 8мВ, на фото включеный усь уже 9мВ, прям сейчас температура 41-14,6мВ...
Между диодами и транзисторами(1943) квасоля термопасты. В добавок болтик общий длинный передает температуру как транзистора так и радиатора.
А у Вас как с током, такого нет?!
У меня роль ограничителя играет лампочка 200Вт, при токе порядка 60-70мА лампочка(нить) стает оранжевой до этого терпит. Видно питание просаживается до критического напряжения срабатывания второго этажа, Подключается комутатор (напряжение на транзюки выше) и ещё пара кондерёв 220*160в, короче "пусковые" токи добивают просадки до критической масы... Думаю поставить лампу 500вт , и проверить с ней! должно помочь(куплю на днях попробую).
Такая конструкция плохо отслеживает температуру. Лучше термоплату на радиатор, хотя вижу, что места вблизи выходников нет (((.
У нас они в дефиците, я гирлянду вешал :yes:
Извиняюсь что пишу сюда , но у меня лежит комплект собранных плат с весны.Но за питать не было от чего,( высота имеющегося корпуса 85мл) я писал что очень доволен работой ИБП усилителя SOUNDSTANDARD? Некто не откликнулся,поэтому решил в зять за основу этот усил ,немного переделать под себя. Вот что получилось: файл основной пп прилагаю плата управления и плата питания будит через пру дней (если не уеду в командировку)
подскажите мне выдает ВАМ ЗАПРЕЩЕНО ОТПРАВЛЯТЬ ФАЙЛЫ ДАННОГО ТИПА ,файл в лайке ,что кому не нравиться ?
Запакуй winrar'ом и выложи запакованный архив
Я как перешёл из новенького в осваивающегося только тогда мне стало позволено выкладывать файлы *.lay
Изменено пользователем serzhant808
схема чють позже ,я пока прошу просмотреть силовые части(час-два в день могу уделить любимому делу)
вот примерная схема
на остальную схему не смотрите- нет нечего интересного, блок питания -пожалуйста гляньте! если кому интересно , на данный момент 9шт усилков в ремонте - и не разу не вылетел ИБП
блок СОУНДСТАНДАРД.pdf
По ИИП ... бегло
обычный полумост-резонансник на ТL494 (разделительный конденсатор в первичке , он же ограничивает ток КЗ)
плавный пуск на таймере 555 ( 2-я стр схемы)
интересна схема (если не ошибаюсь) от перенапряжения по первичке на оптроне РС1 - РС817С
не понятны только замкнутые концы на вторичке - видимо "опечатка" китайская (6-я стр. схемы)
с другой обвязкой не разбирался
По ПП
вижу пока только по силовой без управления
элементы МАРКИРУЙ сразу
(правой кнопкой мыши - "маркировать")
Рекомендации для повторения ИИП
Если он так надежен, то можно и для повторения
для уверенности прогнать под нагрузкой и снять параметры ...
ток в нагрузке, просадка, пульсации и можно послушать на "свист" - приемником на СВ, КВ, УКВ
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Здравствуйте, как обещал выкладываю пп дежурки( спаяна -проверена -мин нет), плата управления готова но еще не спаял.Данные на трансформатор дежурки и силовой платы чуть позже ( жду помощи в расчетах трансов от товарищей из ветки по импульсникам ) неохота курочить родные трансы чтоб посчитать витки и.т.д
ДЕЖУРКА.rar
Оффф
eduard74291 тебе для примера по оформлению файла после срисовки
RX1800 ПП плюс Схема.rar
С Уважением
Немного перечертил схему для лучшей воспринимаемости, увеличил коррекцию так, чтобы усь и пикнуть не мог при настройке и эксплуатации.
Добавлена во входной цепи цепочка из параллельно включенных СМД-резистора и конденсатора 10 Ом+0,1мкФ. Это сделано для предотвращения образования земляной петли через источник сигнала, когда два канала будут подключены к одному источнику сигнала, пульту или кроссоверу. Ну и убран шлейф от слаботочной земли.
ПИчатка поправлена, изменения коснулись входной цепи, остальное не трогал (аттач)
Ещё раз обращаю внимание: источник смещения выполнен на отдельной платке и к основной плате паяется двумя проводами. Транзистор КТ815 - обязательно, два СМД - диода 4148 должны через пасту контачить с радиатором по температуре, но вместе с тем не иметь электрического контакта с ним (слюда, Номакон - обязательно!!!). Это сделано для повышения температурной "кривизны" источника смещения.
Изменено пользователем Спиридонов
удалил вложения
demo1420
Смотрел на фотографию, думал - на чём же взгляд зацепился, что-то не так, а что - непонятно. Теперь дошло.
Светодиоды в УНе зачем зелёные впаяны? Там красные надо!!!
Зелёные загорятся, когда УН уже выгорит дотла. Прямое напряжение на вольт больше у них. Это даст ограничение тока УНа на уровне >100mA, против расчётных 55.
Давно не был здесь, новая работа... времени в облом... Васо, спасибо за замечание, учтём. о разных напряжениях для разных цветов в курсе.
усь пока в ящике от осцилла (после периезда ещё не доставал), вот по немногу освоился на работе, начал ящики распаковывать, планирую к новому году презентовать упакованную версию в корпусе... пока параллельно по возможности занимаюсь сетевым фильтром с компьютерным управлением...
Мда.. тема заглохла а жаль! нечего скоро похолодает, тогда и паяльники все по включают :crazy::yes:
Здравствуйте уважаемые..
Вот с момента переезда и устройства на новую работу пришлось забросить, вчера достал начал вкуривать на чём остановился. Стого момента появился гена, и хоть км-ки выкушены всеравно есть терпимая картина, позже востановлю :vava:
И так подключил один дам ему имя "первый" :yes:
Подключил осц. гену выставил лимитер, ток х.х. пока не трогал (он у меня не стоит) разберёмсь.
Короче выставлял на синусе, но понял что намного удобнее на пиле! Кстати выглядит это не как удаление "обрезания" а удаление некой точки срыва, (типа как помеха когда не подключен радик(у автора фото)). Выставил лимитер работает хорошо, когда срабатывает всплеск светодиода и после слегка-слегка горит диод.
из гены 2,5кГц, на уселка подстройка переменником
Короче фото.. на первом фото синус поменьше это с гены, второй с уся по максу питание +-46-92 (потому что через лампу 300Вт).
Второе фото с нагрузкой 8 ом 10В амплитуда(сверху), гена-снизу Слышен писк из платы :umnik2: , похоже конденсатор! И даже вроде цобель! резистор греется
Специально сделал фотку вторую поймал его...(похоже возбуд)
Завтра весь день уделю этому делу(отладке уся), так что далеко не уходите :bye:
грешил на опер, ан нет... на выходе опера чёткий синус, на вт5,6 тоже классно, на базе вт7,8 хорошо на выходе широкий очень, и переодические срывы (когда щуп осциллографа касается базы), увеличиваю с24,27 наверное пик по 50-ти?
Когда касаешься базы вт9,10, срабатывает лимитер, короче усь уходит в возбуд(впринципе логично) увеличю капы и проверю.
Составной транзистор не пробовал? КТ973 например
Да не, с КТ973 будет то же самое. Кривизна скомпенсируется тем, что перехода БЭ в нём два, значит, уменьшится коэффициент делителя. Диоды решают задачу повышения температурной кривизны лучше.
У Ридико в УМ ВВ2001 было на таком транзисторе, но там фишка схемы была в другом...
По поводу коррекции. Можно попробовать закорректировать по примеру Натали ПРО ( номиналы со схемы СуперАшника, это жёстко, но работает...)
По поводу писка из платы. Не получилось ли так, что коммутаторы этажей срабатывают раньше чем надо? Дело в том, что кондёры в них ( это в цепочках 0,1мкФ+1 Ом) могут "пищать", было дело с китайским зелёным лавсаном.
И еще вопрос: радиатор заземлён на Мекку БП ?
установил параллельно с24,27 по 56 пик, стоит устойчиво на частотах до 30кГц без проблем (больше не пробывал, жалко цобеля).. включил через лампу 300вт, нагрузка 8 ом, амплитуда 15в... синус очень даже нечего так.. а вот меандр, печалька на 5Кгц. на 20 больше похоже на синус :unknw:
радиатор очень тёплый срабатывает термо защина(отстроил уже, пока только на осщупь, после по температуре с тестером :yes: )
возбуд пропал, займусь током х.х., думаю когда появится ток х.х. то и картина меандра поменяется..
Убрал возбуд, писк вроде тоже пропал..
ну не совсем на мекку но заземлён, землю для осцилла беру именно с него..
Ситуация из током х.х.
на горячую напряжение на резисторах 2*0,33=18мВ (27мА)
на холодную напряжение =5,4мВ(8,1мА)
такой разброс нормально? диоды находятся в тепловом контакте с транзистором при помощи кпт.. транзистор, прикручен сверху одного из выходников, через общий винт к радиатору(как на старых фото)
Вот это зря. Лучше на радиатор его, поближе к выходникам. тепло через металл передаётся куда лучше.
ЗЫ.
Ага, вижу что генератор как раз нормальный, внешний. Это уже дело привычки-часто народ начинает с компа меандр давать, потом репу чешут, но сперва мозги вынесут всем.
Ну в таком случае надо ловить, где его корёжит, это смотреть начиная от входа усилителя, какой меандр приходит, далее смотрим лимитер, неинв. вход ОРА134, его выход, выход уся, ну и делаем выводы. Также не забываем проверить лишний раз впаянные номиналы корректирующих кондёров. Сам ловился, бывало.
