nekrylov Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Вадим, на режимах запуска при питании от слботочного источника, светодиоды подмигивали при больших сигналах вместе с клип индикатором. А на этом питании, при включении срабатывает клип индикатор и тухнет. На большие сигналы не реагирует. При отключении сигнала и последующей подаче, громкость нарастает плавно. На регулировку лимитер не реагирует. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 (изменено) Слушал канал с музыкальным сигналом. Впечатления зашкаливают. Думаю, потихоньку выставлю в режим. Не могу понять как этот усилитель на 4 тошибовских парах может отдавать такую мощь в нагрузку.... 75 % КПД в действии. Не обошлось и без потерь. Вчера включил второй канал, перепутав полярность. Сгорел предохранитель в блоке питания. После того, как все перекоммутировал, включил.... Реле срабатывает, начинают сильно греться выходники. Буду искать чего там выгорело. Внешне все целое. Прозвонка ничего не выявила. Изменено 22 апреля, 2016 пользователем nekrylov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikolaj69389 Опубликовано 22 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2016 Электролиты проверить надо 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Особенности хранения литиевых аккумуляторов и батареекПотеря емкости аккумулятора напрямую зависит от условий хранения и эксплуатации. При неправильном хранении даже самый лучший литиевый источник тока с превосходными характеристиками может не оправдать ожиданий. Технология, основанная на рекомендациях таких известных производителей литиевых источников тока, как компании FANSO и EVE Energy, поможет организовать правильный процесс хранения батареек и аккумуляторов. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
nekrylov Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 (изменено) Доброго времени форумчане. Не могу найти причину нагрева транзисторов ВК. Открыты оба плеча. Замерить токи не успеваю, сгорят. Если отсоединить УН от ВК, скажем выпаять R67, R68. А дальше уже смотреть где собака.... Или второй этаж отключить. ДопустИм ли такой вариант? С уважением. Изменено 23 апреля, 2016 пользователем nekrylov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VDIJ Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 . Не обошлось и без потерь. Вчера включил второй канал, перепутав полярность. Сгорел предохранитель в блоке питания.Лампочки кончились? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Да нет же. Канал был запущен, отрегулирован. Отсоединил все ножи питания, чтобы переключить на основной источник. Голова садовая. Соединил наоборот. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 23 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Полевики не прострелило? (если так, то на коллекторах выходников будет по 110в постоянно) 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 23 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2016 Спасибо за совет. Посмотрю под напряжением. Извините за то, что задаю глупые вопросы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Доброго времени форумчане. Появилась свободная минута, стал искать что сгорело в "паленом блоке", что называется методом научного тыка. Отсоединил R 67,68. Включил. проверил напряжения. Выходники и драйверные транзисторы не греются. Ключи коммутаторов целые, на первом этаже должные 55 вольт. Прикосновение к ногам VD12 VD11 вызывает хороший бодрящий фон в динамиках. Греется VT7- 2SC2383. Напряжение на VD5 около 7 вольт. На VD6 15 вольт. Выдрал VT7 и VT8, хотя на пробой они не звонятся. На VD 5 те же 7 вольт. Поменял стабилитрон 15 v плюсового плеча, ничего не изменилось. Рою дальше. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Доброго времени форумчане. Хватило таки терпения, выявил все сгоревшие элементы. VT7, VT8 2sc2383 и 2sa1013. C ними же R54, 470 ом. Почему то внешне резистор без подпалин, а керамическое основание пополам треснуло. Диод HL3,- видимо сплавился кристалл, звонился накоротко. И транзистор термоплаты КТ815,- База коллектор на разрыв, база эмиттер - на кз. Все заменил, усилитель запустил. Выдохнул. Хотел вопрос задать Вадиму по поводу включения второго этажа. Замерял цифровым вольтметром напряжение на коллекторах ВК. Нагрузка 8 ом. На малой мощности 55 вольт. При увеличении мощности почти до 3/4, появляется напряжение, сначала 58 вольт, затем при максимальной мощности 62 вольта. Может не правильно измеряю. Имеет место инерционность прибора? Просадка напряжений питания на максимальной мощности до 53-52 вольт. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 26 апреля, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Смотреть подключение второго этажа таким образом бесполезно, т.к. коммутатор работает в ключевом режиме. Надо осциллографом. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 (изменено) Спасибо большое. Собственно вот это творение в процессе сборки . Думаю как скомпоновать. Ваш, Вадим способ "спаривания" более компактен, но в данном случае радиаторы широкие, буду пробовать перевести в плоскость. Есть некоторые задумки. Можно как в первом моем посте в теме VL600. С уважением к автору. Изменено 26 апреля, 2016 пользователем nekrylov 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pacak7294 Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 Прикрыть с обоих сторон блок питания и на обдув в этот тонель большой 120 мм кулер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Доброго времени уважаемые форумчане. Конечно буду кумекать в этом направлении. Если 120мм кулер, то и высота корпуса должна быть не менее 120. Хотелось бы упихать в 100мм. Буду ставить по два 90мм. Общая токовая нагрузка около 0,5а. Где то встречал вентиляторы 90мм по 0,12а. Вчера уделил некоторое время обкатке усилителя. Повторил нагрузочный тест. На ЭН 4 ома максимальный размах синусоиды 62 вольта. Кроме того проверил коммутаторы осциллографом,- все работает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Доброго всем дня, форумчане. С праздником всех. Если найдется немного времени, хотел бы уточнить некоторые детали. Уважаемый Вадим, в теме "3 этажник ..." была затронута тема "разгона" двухэтажника. В частности речь шла о пяти парах выходных транзисторов. Соответственно в первом вашем посте, для пяти пар есть два варианта ПП одно и двухсторонние. Хотел бы уточнить. По видимому это несколько облегчит работу самого ВК. Потянут ли драйверы УНа такой вариант без доработки? И повлияет ли такой вариант на выходную мощность канала? С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 Основой тормоз для разгона усилителя - это обратные напряжения К-Б транзисторов, применённых в УНе и преддрайверном каскаде ВК. С указанными типами транзисторов больше 110В задирать питание второго этажа просто небезопасно, ибо пара 1837\4793 имеет Uкбо=230В. т.е. запаса почти и не остаётся. Также разгонять усилитель, повысив питание на 5..10В, просто нет смысла с позиции выигрыша в выходной мощности. Уж если делать, то что-то принципиально иное, и вот тут уже можно задумываться о трёх этажах питания. Но мне лично применять 2кВт на канал некуда, поэтому делать я его в ближайшей перспективе не планирую. Хотя работать должно. А с пятью парами выходным транзисторам будет полегче, для выбранных драйверов никакой сложности работы на такую нагрузку нет. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 1 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 (изменено) Вопрос другого плана ,а если сделать 6 пар выходников ,можно ли будет запускать 2 канала в мостовой режим на 4 ома? Просто все фирменные уси имеют такую функцию. Изменено 1 мая, 2016 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 А есть на что включать усилитель в таком режиме?) Увеличивая число выходников, не следует забывать и о коммутаторе-мощные полевики и диоды необходимо дублировать. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashka Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 (изменено) На что включать это уже другой вопрос Есть же эстрадные мощные сабвуферы ,в коробе по две 18-шки ,там как раз по 2кВт вытягивает ,а то и больше. Извиняюсь за ОФФ. Изменено 2 мая, 2016 пользователем sashka 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Доброго времени уважаемые форумчане. Собственно вопросов не осталось по большому счету. Прогнал усилитель в режиме малых и средних сигналов в течении длительного времени.Были моменты - пробовал в клипе. Думаю что вопрос об установке пяти пар выходников не актуален. Вполне себе справляются и четыре. На малых и средних мощностях интересно работает обдув. Включается на 40 град, охлаждает радиаторы,- выключается, как бы в циклическом режиме. Интересно было сравнить звук двухэтажника с другими. Спели по очереди Солцевский Квод, затем VL 600, затем Двухэтажник. Субъективно первый и последний даже чем то похожи по энергетике. Большое спасибо автору. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Управление обдувом просто термостатирует усилитель. Можно зашунтировать полевик резистором 2Вт 100...150 Ом, тогда на холодном усе вентилятор будет крутиться не в полную силу. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 (изменено) Мне такой режим даже нравится. Практически все устраивает. Ищу адекватные аккустические системы достаточной мощности, чтобы испытать на предельных нагрузках. Хотя на ЭН с осцилографом, все вроде устаканил. Но хотелось бы еще и услышать. Дома стоит самодельный концертный двухполосный вариант акустики орто, мощностью 2х400вт 8 ом. Но дюймовка на 12 маловата. В зале с большой площадью не тот компот. На "серединке" P вых. диван начинает двигаться. Изменено 31 мая, 2016 пользователем nekrylov 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Я на половинной мощности послушал два аппарата в сумме, потолок в ресторане чуть не рухнул, да и по ушам отлупило так, что всей конторе мало не показалось.. На полную было уже реальным перебором-приходилось орать соседу в ухо, чтобы быть услышанным. 0 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waso Опубликовано 31 мая, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 Да ничего не будет, к соседу переедешь, а сверху потолком придавит, хотя будет уже всё равно, как той девочке, которой кирпич по каске прилетел, а она до сих пор бегает и улыбается..))) 1 В психиатрии самое главное первым надеть халат. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nekrylov Опубликовано 1 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2016 Согласен с вами, и полностью поддерживаю. Дома такими вещами не балуюсь. Уважаю соседей. Да и возраст уже не тот. Слушаю исключительно на домашней громкости. Проверку на пике делаю в гараже. На днях договорился с клубом, чтобы посмотреть и послушать. С уважением. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
