250 Вт Унч Класса «Hi-Fi» На Основе Комплементарных Пар Транзисторов 2Sc5200, 2S
Дмитрий, сверься с фото в п.1. У афтара R18, R19( по твоей нумерации) номиналом по 56кОм(соответственно R20 должен быть номиналом исходя из усиления схемы в 32 дБ), в токовом зеркале по 56 Ом, С10(по твоей же схеме) отсутствует, резисторы в базах выходников по 2,2 Ом. Остальное плохо вижу, но в принципе для выбранных тобой BD и MJL всё верно. Давай ближе к комплектации Borissimus-а. Если нужны спайсы на 2SA1943/2SC5200 и 2SA1837/2SC4793(похоже и на раскачке ВК такие же), я тебе скину рабочие от М-сар-ы – они укорочены в построчный "текст" и должны подойти в Мультисим.
off-аем? :)
Алексей, так Земля же круглая - в какую сторону не пойди, 99 к 1 за то, что через некоторое время носом упрёшься туда, где была задница. Ты разве не знал этого? :D
А вообще уже принципиально - этот линн на заявляемое не способен. Пытаемся втолковать это его изобретательному "изобретателю".
off: :lol2::lol2:
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Лучше бы линна улучшить! )))
Первый полюс поднять, полевой вход, тройка на выходе, индуктивная коррекция ;) в обход так сказать жопы то!
тогда можно и права интеллектуальные покачать ))
Изменено пользователем Ulis
Полевики можно например включить повторителями для дифкаскада на средне-мощных транзисторах, так вроде Painmailer сделал.
Да "изобретатель" и сам это прекрасно знает. Вероятно он специально и подкинул схемку с расчётом, что более опытные в этом "изобретении" ребята быстренько доведут до ума и её и плату, чтобы ему больше не приходилось прятаться от разгневанных покупателей :)
Чего здесь все попритихли?
Pont007, Дмитрий, ты будешь доводить до конца, или мне продолжить?
Нашёл-таки в помойных архивах симуляшку китайского KIT-а, побратима этого линна, платку пока нет - где-то в хламе.
Надо кому-нибудь?(там киты коррекцию необычно замутили)
Или нуйэгона...? :)
Продолжайте :)
Если интересно то у меня получилось вот так:
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
+1. Интересное схемное решение, когда каждый предокончный транзистор работает на каждый оконечный. Честно говоря, мне, что-то ещё не попадались такие схемные решения. Так думаю, что транзисторы Q9, Q10, Q17, Q18 будут играючи раскачивать оконечники, нежели когда один транзюк раскачивает сразу пару выходников.
Вот тут можете посмотреть действительно рабочий усилители с таким выходным каскадом:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=71415&st=0
2 m1x
Воть, как-то так - почти рассматриваемый сабж - post-114496-0-52321000-1344900536_thumb.gif
Cir.-ка - NC1408C-CHINE.rar
Цепи защиты в симуляции исключены.
Все комплектующие соответствуют реализации жёлтых собратьев по разуму.
Забыл добавить. Выше эту схему сравнили(качественно) с ланзаром. И даже по началу спутали с ним. :)
Расстрою - ланзар звучит хуже. У этого линна даже при том, что при мощности, близкой к максимальной, коэффициент искажений подбирается к 0,2-0,5%, спектр гармоник имеет совершенно другой вид, нежели у ланзара - в спектре преобладает 2-я гармоника вплоть до предклипинга, при номинальной мощности уровень нечётных и чётных гармоник за гранью... собственно симуляция довольно-таки близка к реальным характеристикам "китовского" KIT-а (нужно отдать им должное - они из схемки вытянули практически всё возможное).
И всё же - ни о каких 0,004% искажений при 180 ваттах, даже на 1кГц, не может быть и речи. Собственно спорить не о чем; кто знаком с тонкостями этой топологии(именно без применения повторителя/каскода в УН, с простейшей коррекцией по "миллеру"+кросс-опережением в диффе, и с двойкой на выхлопе), тот прекрасно понимает "ху-из-где" в этой схемке, и, думается, согласен со мной.
Ну, и зря задолбался - всё очевидно более чем. Любому паяльщику достаточно отойти от копипастинга(ниочёмного имхо-трёпства)-схемодуйства, и обратиться ко всем известным "букварям" - всё элементарно считается, в крайнем случае(от лени) симулируется - для проверки подобной схемы в мультсиме/сар-е при наличии некривых спайсов достаточно знать нескольких функционалов софтинок. И обязательно более-менее твёрдо зарубить себе на носу - до*ера из ни*ера не бывает покупашку-ламера надуть можно - физику не на2,7...ть.
из гвна делают тот же ланзар
Г*вно - оно тоже разное бывает. Если для человека суперзвуком было ТДА7294 или ТА8221 - даже Ланзар из совка будет
"ну нифига себе!" Все познается в сравнении и иногда лучше один раз наступить на грабли, чем сто раз про это прочитать.
- Ты, я полагаю, оставил башмаки в прихожей.
Хотелось бы знать, где сейчас твой зонтик - справа от башмаков или слева?
Сила ночи, сила дня - одинакова ***я
Металлист! Ну, что ты так прямо и бескомпромиссно!
Усилитель на ТДА7294 сделанный без ошибок по даташиту, будет точно не хуже
усилителя, сделанного по любой, самой крутой схеме, но с ошибками в топологии!
Поэтому бездумно собирать можно только в точности!!! повторив проверенную конструкцию!
