250 Вт Унч Класса «Hi-Fi» На Основе Комплементарных Пар Транзисторов 2Sc5200, 2S
Основные технические характеристики
Предельно допустимое напряжение питания ± 75 В
Номинальное напряжение питания ± 65 В при 8 Ом / ± 50 В при 4 Ом
Номинальная выходная мощность 180 Вт при 8 Ом / 230 Вт при 4 Ом
Максимальная выходная мощность 240 Вт при 8 Ом / 270 Вт при 4 Ом
Коэффициент гармоник (Рвых. = 200 Вт.) 0,004%
Номинальное сопротивление нагрузки 8 или 4 Ом
Входное сопротивление (Р вых. = 1 Вт., F = 1 кГц) 55 кОм
Частотный диапазон (+0, –3 дБ) 20 Гц – 50 кГц
Коэффициент усиления по напряжению 32 дБ
Чувствительность 300 мВ
кто собирал? как играет? поделитесь плиз схемкой и печатью....
Нет!!! Вы все заблуждаетесь!
Ланзаром здесь и близко не пахнет. Это - http://www.vegalab.r...l=1#post1562201
Думаю, топикстартер сам не понял - ошибка пошла с утверждения PASHID-а -
Постмотрите на УМЗЧ Ланзар фактически полный аналог
По сабжу. Сразу бросается в глаза безграмотная разводка "силы" - только дилетант крутанёт рельсу питания вокруг входных цепей.
Где по питаниям блокируюшие конденсаторы? В стоковой схеме они есть.
ИМХО. К рассмотрению предложена очередная дешёвая поделка. К покупке в "первоисточнике" ... я бы постыдился такое продавать.
половигнка Ланзара :D с токовым зеркалом в нагрузке ДК
Изменено пользователем Ulis
Ну, да - задницей даже очень похож на ланзара. :D
Задницей, передницей - неважно.
Существует квинтэссенция глубокоООСных линноподобных усиляторов - ОМ2. С платой и поддержкой аффтара )))
Плата кривая. Снимать такую мощность с двух пар выходников - смертельно.
Илья
ОМ2 кончено по-лучше будет. Но предложенная схема должна быть лучше Ланзара если правильно подобрать номиналы.
Илья
Схема выше. Номиналы можно с помощью сима подобрать. Плата разводится не спеша за день-два.
Илья
Сильно ничего не измениться. Структура схемы хорошая, если правильно выбрать режимы, то получится что-то среднее между Ланзаром и ОМ2.
Илья
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
