Нужно Получить Постоянный Ток
kiriamba
Без выпрямителя подключил?
Ток проверь.
Мне лично довно уже всё ясно, а именно что китайцы вечно всё путают! Маркировку такой вещи нужно делать как положенно, не "Electronic Transformer", а "Electronic Ballast Power Supply"!
Ну вот я про то же. Я видел подобный девайс, внешне один в один как на фото, и там был один трансформатор обычный, я сначала и не подумал, что может быть внутри схема.
@Стальной, так для питания светодиодных лент продают драйвера в точно такой-же "упаковке" что и электронные трансформаторы для галогенок. Вот например. И, называют эти электронные трансформаторы именно так просто потому, что по сути - они понижают напряжение с 220 вольт переменки до 12 переменки-же. А, что там по поводу частоты - это уж вопрос десятый. Галогенкам-то до фени. Лишь-бы было чем питаться. И не сгореть.
Потребителю не обязательно знать, что там внутри, что на выходе. Кстати, от светодиодных "драйверов" галогенки тоже работают... А, разница в цене - в разы.
Изменено пользователем Крашер
 5 штук по 10 ватт
как раз 50вт.ТАМ НА ТРАНСЕ НА 12В МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 50ВТ.Только правильно надо включать,иначе пыхнут светодиоды.
Изменено пользователем ARHI
 5 штук по 10 ватт
А как правильно включать ?
Мужики я так и не понял как подключить в этому трансу 5 светодиодов по 10W
Без выпрямителя он работает но
если подключить все одновременно паралельно то диоды горят очень тускло.
1 диод горит не ярко, ну а чем больше тем тусклее.
Как быть ?
Никак.Номинальная мощность прибора 20 Вт.А вот на 50 Вт максималки ориентироваться как раз и не стоит.Наблюдаемая тусклость свечения есть результат просадки напряжения под нагрузкой вследствие недостаточной мощности данного устройства.Ищи еще один трансформатор.
Господа подскажите как сделать
есть такой блок питания
Выдает от 12V и от 20-50W по потребности но выдает переменный.
В конце-концов, вскройте этот блок и, выложите фото потрохов. Чтоб было понятно, о чём речь. И, таки да - если можете - сфотографируйте и подключение светодиода к нему. "Без выпрямителя", как это он /светодиод/ горит напрямую от источника переменного напряжения-тока...
    • Обычный DSO PRO, генератор под 4кГц получился, трудно поймать высокие SR на разрешении менее 2uS. Но до 30V/uS генерируется правильно. Musesы, Lme49xxx, opa 16xx/21хх и т.п. все согласно даташитов. Более скоростные не пробовал. Разброс по току более 1mA встречал только у ОР27 и LF353.
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
