Усилители D-класса на IR2092
Парни,подскажите что за чепуха на осцилограме.... irs2092s+буфер 2n5551+2n5401+irfb4227 при том на холостом нижний ключ немного греется частота 300кгц?
Изменено пользователем Дмитрий83
Собрал ради интереса один канал. За платы отдельное спасибо Димонису. Играет действительно хорошо! Первый запуск на RM-12 с пол пинка, без сюрпризов. Звук не понравился. Потом намотал на 38 кольце М2000нм, стало лучше. Но размер не устроил, слишком громадным выглядит кольцо на плате. В итоге намотал на 28 кольце М2000нм. Питание +-30, дроссель холодный, сборка чуть тёплая.
Такая проблема. Запустил,светодиод загорелся и начал свистеть дроссель на выходе висит резистор(начал нагреваться) Пробовал при этом подавать звук,он есть(усиливается). Блин,не пойму,что не так. Все правильно сделал. На выходе присутствует свист.
НедоПлата...Если её пропаять хорошенько, шиной медной продублировать дорожки, перерезать земляную петельку, уменьшить коэффициент усиления, уменьшить частоту среза фильтра, радиатор на землю посадить, отрегулировать частоту... может и заработает без свиста... а может и нет...
Ах да, самое главное - навешать конденсаторов керамических! Прямо на выводы транзистора (Как минимум).
Но, зачем кромсать так инвалида? :vava:
Коллеги, прошу помощи! Пытаюсь запустить усилитель на IRS2092.
Имею на пине CSD постоянно скачущее напряжение от -2 до 2 В. Как я понимаю это микросхема пытается стартануть и сразу сваливается в защиту.
Напряжения питания: +-5 вольт для входной части; Vcc 11.3V относительно минуса питания; Vb 8.9V относительно Vs (Да, стаб менял на 15V - напряжения соответственно 16.2V и 15.1V но ситуация такая же)
Транзисторы IRFB4227. Защита расситывалась на 40А. Дедтайм рассчитывал на 75ns.
Переразвел печатку от Dimonis и поставил буферы ZXGD3003? которые пока выпаял.
Куда еще смотреть? Буду благодарен за советы!
2092 buffer.lay6
Изменено пользователем Pag
Pag
Скачет? Так защита, скорее всего, срабатывает - она и коротит пин CSD. На выходе, небось, динамик "циркает". Увеличивай DT на максимум, частоту делай ниже. С ir2092+38n20 только так еле-еле работает, слишком тяжёлые ключики, а 4227 ещё чуть тяжелее...
Прежде чем пороть чушь , сам смотри свои ссылки . :rtfm:
Размерчик явно не катит . :unknw: По форме подходит 7G23A
Правильно , и в гейты 4.7Ом ставь. Хотя у VDIJ и так все работало.
Коллеги, всем спасибо за советы! увы, но с IRFB4227 запустить плату так и не удалось - срабатывает защита, в том числе и при максимальном дедтайме и при понижении частоты и пр.
Заменил ключи на IRFB6520 - плата сразу завелась :dance2: , но возникли вопросы
1. частотозадающий резистор сейчас стоит 1к, с ним частота получается 340КГц - уж очень странный номинал получается, при его уменьшении частота падает. В чем подвох, вроде как при 300Ом частота должна быть ближе к 400кгц, а у меня получается около 210Кгц.
2. В гейтах сейчас стоят резисторы 4.7 Ом при увеличении до 10 Ом падает частоты несущей. Почему?
3. На питание драйверов поставил стабилитрон 15В, при замене на 12В амплитуда несущей на выходе уменьшается? Правильно ли я понимаю что при 15В ключи открываются "более полно" и имеет смысл оставить 15В?
4. Дедтайм поставил 45нсек, но как я понимаю без нагрузки его тестировать не имеет особого смысла, ключи были холодные во время всех экспериментов.
5. У меня увы нет конденсаторов на 22мкФ для питания верхнего и нижнего плеча, поэтому экспериментировал с 10мкФ (при 33мкФ срабатывала защита). Насколько критично уменьшение этой емкости?
ЗЫ: микруха оказалась не так проста как думалось в начале, однако защита порадовала - пока экспериментировал были и коротыши и не пропаи - микросхема стабильно уходила в защиту. Это не может не радовать :)
2 Скрость открывания падает
3 ставьте 12, быстрее открываться будут выходные транзисторы. тем более нормируется все на 10 вольтах
4 вероятно
5 На больших амплитудах может не хватить питания верхнего плеча, что вилами по воде писано
Изменено пользователем crowHunter
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли? Резисторы уже выпаял, если что
