Усилители D-класса на IR2092
Когда финальная схема будет?
Схема окончательна , дальше просто некуда. Включение чипа не изменить....... :dance2:
Могу развести PCB под нее. Для всех, что бы было удобно.А не листать 100 стр. в поисках наполовину косячных печаток.
А ты уверен , что твоя разводка будет 100% рабочей ? Может еще снимешь с нее THD и выложишь на обозрение ?
Да уверен, если схема 100% рабочая.
Сниму и выложу.
Изменено пользователем and85
при таком питании шибко будут греться 2Вт гасящие резисторы , температура явно за 100градусов . Надо ставить несколько последовательно , параллельно .
не надо.
я в мостовых при +/-85В ставил один 2Вт на 6к8 (11,6мА), резистор рассеивает 0,92Вт, приподнят над платой на 4-5 мм. Нагрев резистора умеренный, руку не обжигает.
в документе на ираудамп7 в таблице для +/-70В указано 5к1 1Вт , а вот это будет :heat:
Многие 2092 уже при 10мА не запускаются , соответственно приходиться току поддавать дабы при пониженном напряжении уверенный запуск наблюдать . :dance2:
Для потерпевшего считали из расчета 14мА , соответственно сеялось больше и жарче.
Я как-то инфракрасному термометру больше доверяю..... :beach:
Не надо забывать , что ираудампы - это демонстрашки , не рассчитанные на длительную эксплуатацию , вдобавок в корпусах , о чем в апноутах и прописано. :rtfm:
Изменено пользователем Dimonis
А кому польза-то тогда от этих демонстрашек?
Подумай, прежде чем подумать.
"ах вы еретик! не смейте так!"
Многим и ... многим! Знаете, что такое наглядное пособие?, это то, что не совсем подходит для постоянного использования на практике, но на нём очень хорошо просматривается принцип работы и расчёт. Другим словом, это мало даст пользы начинающему, если же он не захочет во всём разобраться, а не просто собрать под копирку. А вам всё готовенькое ... вынь да полож, действительно, чё там разбираться - голову ломать, дайте готовое сею секунду!
А еще это хороший рекламный трюк для продвижения продукции на рынок.
Для этой же цели и бесплатные (в счет маркетинговых расходов) образцы рассылают.
Как бы да.
Не зря 2092 так популярна.
Есть например микруха на 600w ,и не надо выходных транзюков лепить.Но почему то её на этом форуме не рассматривают.
Вопрос по ИраДусе7
Ограничение по току вых. ключей.
По нижнему всё ясно,просто выставляем напряжение срабатывания, на 8 ноге OCSET,с помощью делителя.как только между стоком и истоком (в открытом состоянии)будет превышение этого напряжения,микруха уходит в защиту.
А вот с верхним не разобрался.что там должно быть на 16 ноге? CSH
Изменено пользователем owec
Как будто не знаешь ответа сам......
Во-первых цена в 20$ не радует , во-вторых , на тут многим западло СМД элементы паять , зрение посадят и т.п. , а у TAS такие корпуса :big_boss: , что в домашних условиях ПП трудноизготавливаема.
В-третьих , как заметил выше оратор , на этом форуме на 98,5% - схемудаи и печаткодаи. :lol: .
В 16 ноге компаратор на 1,2В , он ждет когда извне к нему придет это напряжение , чтоб нажать стоп-кран. Внешними элементами подбирается это напряжение , как , описано и формула приведены в тыщастотридцатьвосьмом апноуте на 11странице.
Нашёл на 12 странице.Так понял 1.2в относительно 13 ноги,ещё вычесть 0.6 вольта падения на диоде.
А в приведённой схеме вижу 16 ногу тянет вниз R19,а R18 куда тянет? не пойму назначения D4 .Такое ощущение что катод с анодом перепутан.
Шобы все питание не полезло в 16 пин . :bomb:
В открытом состоянии ключа ток через R22 течет через прямой диод D4 и открытый канал мосфета , падение напряжения на этих двух элементах делится R18 R19 и подается на 16пин.
Да 13 пин для того участка схемы является "общим" .
А R17 чем занимается?
Первоначальная подача напряжения в верхнее плечо , иначе запуска не будет . Должно обеспечиваться не менее 1мА току через него.........
А далее уже система бутстрапа снабжает...
Всем привет.
Накидал схему из 2-ух. Iradamp7 smd и iradamp9. Защита на пин SD с iradamp7. В принципе ее можно и не впаивать, но пусть будет.
Получается входная часть с 7-ого, а выходная с 9-го. Питание +-75. Прошу посмотреть вдруг где то ошибся, а то потом на плате ошибку исправить тяжелее.
iraudamp7s.pdf
iraudamp9.pdf
IRS2092 SHEMA +-75.PDF
А зачем тебе аж 3 пары кирпичей? Ты 1 Ом решил кочегарить?
Смысл перерисовки схем ? :lol:
И ты хочешь пукалками 5551/5401 прокачать по 3 пары 4227 ? :shok: Бред и чушь ......
В базовой схеме включения 2092 изобретения бесполезны , элучшайзер не сработает .
Разговор был за универсальную ПП ,кажись. :umnik2:
Да и чем тогды не устраивают даташитные платы 7 али 9 ? Идеальные и в открытом доступе ?
О блин, понял с Moterboard списал Q2,Q8. Там же ZXTP25100 и ZXTN25100.
Да нет же тут изобретений и улучшений. Теперь хоть схема будет и ПП.
Кому не нужны лишние пары, тот не впаивает их вот и все.
Даташитные платы не устраивают необходимостью отдельного питания для микросхемы. + В открытом доступе нет 800W.
Ну схемы были и есть , без самопальных перерисовок . :rtfm: Про ПП не понял , где ?
А ты не задумывался с какой целью это делается ? Напиши Jun Honda о своем ноу-хау :lol: , он хоть парень с юмором , но не откажет тебе в объяснении.
А это что такое ???
да в 4Ома и выше больше одной пары и не требуется , да в прочем как и в 2Ома ( мост на 4Ома ,выдающий при +-85В 1200Вт при 1% КНИ ).
Печать рисую.
Питаю все как в ирадампе 7. Если так делать нельзя так и скажите. Я больше по платам, а не схемотехник.
PS: еще можно написать Родригесу и Ливей Женгу :lol2:
Як я недавно казал , ираудмпы являются демобордами , а не законченными усилительными модулями .
Вы жо все равно будете применять данный УМ в совокупе с : предварительный усилитель(хотябы балансный вход необходим) , кроссоверы ,фильтры ,темброблоки , системы защит и лимитеры....... И для них однозначно будет организовано отдельное питание , как правило +-15В , от которого и можно запитать входную часть 2092 избежав кипятильников .
Можно , но по всем вопросам все равно переадресовывают к Джуну , и усе непонятки я с ним решал ....... :i-m_so_happy:
