Усилители D-класса на IR2092
Резистор обратной связи это R90? Проверю, что там стоит у меня...
Блок питания у саба габаритной мощностью примерно ватт 500, питал весь не слабый домашний кинотеатр. И ранее стоял не мостовой усилитель на двух биполярах, громкость выдавал ват 150. Попробую подобрать точные резисторы из мануала на питание 35В.
@piter200 Этот резистор влияет на частоту работы, так что, возможно лучше не трогать:ph34r:Необходимо ставить предусилитель.
4 часа назад, finn32 сказал:
выходы line out и есть тот нормальный источник для усилителя, а не выход наушников. Но взять мы его оттуда не можем
Это схема с моего телефона, и как нарисовано - с lineOUT(оно же HPH_LP и HPH_RM) сразу на выход идёт. Да, там есть 2 вольта, но только после снятия программного ограничения в 0.5 В. А выше 2В(когда громкость выше 80% в телефоне) - клипп. И питание там, всего 3.3В.
Не понял последнее. Что, все, использующие подобные усилители используют предварительное усиление? Если так, почему не встроено сразу производителем? Цена вопроса 50 центов...
@piter200 Предусилитель, судя по всему, остался в усилителе. Он есть, встроен, просто ты его не учёл...
Хотелось бы уточнить, сабвуфер активный, верно? С предусилителем, лимиттером и активным ФНЧ, регулировкой среза и фазы?
Вот как пример:
Да, саб активный от старого кинотеатра "JBL"  но, внутри все было выброшено, в том числе и активный фильтр, остался голый унч на интегральном драйвере и двух выходных транзисторах. Подключал к ресиверу на выход саба. Раскачка такая, что на максимуме собаки в районе начинали выть :)  Думал, что классом Д добавлю динамики звуку, чтоб бас был не такой затянутый. Сейчас звук комфортный, но очень тихий. Добавляю громкости (с любого источника) - появляется клипинг, динамк чуть ли не выпрыгивает из ящика. Другими словами, усилитель больше ват 10-15 не выдает, тупо гонит постоянку. И еще - на плате есть переменник, так и не понял, что он регулирует?
6 часов назад, piter200 сказал:
Оппа... Какую такую постоянку?? Если динамик "болтается" медленно из стороны в сторону(не в такт сигнала), то это признак возбуда и неправильного подключения.
А если динамик нормально ходит, а звука нет, то динамик или просто не нагружен(снят фазоинвертор, частота ниже настройки фазоинвертора, негерметичный корпус), или он играет в противофазе с другими динамиками(бас всех колонок вычитается сабвуфером), или же он расположен в центре комнаты, где бас минимален. На плате должен был быть ФНЧ, ФВЧ, лимиттер, фазовращаель, предусилитель, и вы всё это выкинули? Ох зря...А, уже было выбрашено..
Давайте определимся с терминами. Клипинг - это и есть появление постоянки на выходе, когда входной сигнал растет, а оконечник дальше не может усиливать, и просто через открытые выходники течет постоянный ток. (приложил картинку). Внешне это проявляется, когда диффузор тупо начинает прыгать из одного крайнего положения в другое, при этом раздается звук, похожий на стук или треск, в зависимости от массы подвижки. Я наблюдаю стук :). Никаких настоек фазоинвертора я не менял, да и говорю же, звук тихий. Сегодня подключил для проверки маленькую колонку от какого-то музцентра, мошность просто смешная для такого питания, играет как от 5 вольт...
45 минут назад, piter200 сказал:
Нет.
46 минут назад, piter200 сказал:
Жесть.
Да!
Но можно еще назвать "ограничение формы сигнала", что в моеи случае сути не меняет...
Изменено пользователем piter200
2 минуты назад, piter200 сказал:
Постоянный ток имеет ровную линию в графике зависимости. Откуда ограничение формы сигнала?
1 минуту назад, piter200 сказал:
Зачем засорять ветку несузественными деталями?
А зачем городить чепуху, не понимая в этом ни шиша?
@piter200 Ты понимаешь, что "играет как от 5 вольт", и "усилитель входит в клипп" совсем противоположное? В клиппе усилитель выдаёт мощность, превышающую синусоидальную максимальную, при клиппе у тебя не будет "играть как от 5 вольт", а будет громко орать или динамики начнут гореть. Другое дело, если на вход подаём клипп малой амплитуды, то и на выходе будет клипп малой амплитуды, тогда да, будет тихо хрипеть любой динамик, но и ход диффузора будет 1мм, а не "чуть ли не выпрыгивает из ящика".  Не сходится одно с другим, ну никак! Хоть видео сними и покажи, т.к. такого быть не может физически.
И лучше оперировать цифрами! Сколько вольт подаёшь на вход усилителя, чистоту сигнала, частоту сигнала. И сколько вольт на выходе получается.
Взял с китая усилитель на irs2092s 500w, подключил его и тишина,подовал напряжение +-50в, китайцы рекомендуют 60в. Вот думаю не хватает питание или микра дохлая.Как можно проверить? Еще на входе подстроичник какой-то есть, его крутил не чего не изменилось.
Возможно на плате установлена защита от низкого напряжения питания. Посмотрите что и откуда идёт на вход SD микросхемы 2092
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
Зачем непонимая крутить было подстроечник? Вы сбили частоту. Полагаю что и проверить теперь ее нечем. На вывод сд должна идти цепочка отвечающая за контроль питания, возможно ваше питание не входит в нужный диапазон. Желательно показать фото и вам подскажем конкретнее
23 часа назад, motoandrey14 сказал:
Даю справку. Если на усилитель подать стандартный сигнал 300 - 500Мв, он играет примерно как мультимедийный 5 вольтовый усилитель . А когда ресивер поднимает уровень +9db от 1В, усил уходит в клиппинг, что логично. Замеры не делал, так как не вижу необходимости, все наглядно и так, но померяю, доложу. После праздников поиграюсь с обратной связью...
В 06.01.2018 в 23:06, finn32 сказал:
Нужен осциллограф
Это мне? Да есть осциллограф, входной сигнал вижу, слабый выходнй тоже. Что конкретно смотреть?
Пы.сы. Есть большой опыт изготовления и ремонта различной аппаратуры. Но в данном случае "уперся в бездорожье" Думал по быстрому поменять усилитель, в основном из любопытства, да и в моем ресивере - PIONEER SC-81 выходники в Class D3 . Не хотел "одноразово" глубоко вникать, потому и пришел на форум за помощью...
2 часа назад, piter200 сказал:
Не должно быть слабого на выходе, сколько пришло, столько и должно быть на выходе с учётом усиления, максимум - питание усилителя.
Конкретно: Какое усиление? Фазировка соблюдена? Сигнал на выходе чистый без клиппа? Ты же сам писал "входит в клипп", какая амплитуда сигнала при этом на выходе?
