Усилители D-класса на IR2092
не...нету. не мой усилитель.
imxo是个老混蛋。
14 часа назад, motoandrey14 сказал:
@Kraftverk IRF640 не самые лучшие транзисторы, которые можно было бы применить.
А что посоветуете на 500кГц и 400ватт.на 4Ом?
imxo是个老混蛋。
Думаю частоту осцилляции усилителя снизить до 350кГц. и поставить транзисторы IRFB5620PbF или STW30NF20.Увеличить дроссель до 33мкГн. Дед-тайм стоит 45нс. Так его и оставлю.
imxo是个老混蛋。
В 30.03.2019 в 11:49, Kraftverk сказал:
Или на оборот, пробило мосфеты и накрылась ir2092
Поставьте снабберные цепочки исток- сток выходных транзисторов - 100 пик и 10 Ом. Было такое же, мучился, тоже грешил на транзисторы левые, пока у Димониса не проконсультировался.... и как к бабке сходил (шучу, конечно).
Изменено пользователем stskaluga
ошибка в правописании
@stskaluga Учту....Спасибо.
imxo是个老混蛋。
Вот интересно в 2092 микросхеме, выхода на управление мосфетами  можно переключить  чтоб работали в ПУШ-ПУЛЛ режиме а не в полумосте.?
Типа так.... или это полный бред.
imxo是个老混蛋。
5 минут назад, zoog сказал:
Неполный, не вижу, где там пуш-пул. Вижу, что полумост так и остался, в чём вообще смысл?? Минус в паузе?
2092 работает как пуш-пул. на оптику. Смысл поднять напряжение на мосфетах до +-200 вольт.
imxo是个老混蛋。
300кгц не потянет ...
imxo是个老混蛋。
TLP2767
imxo是个老混蛋。
Надо киловатт на 8 ом...без моста. На ШП . Есть какие варианты...по компактнее?
imxo是个老混蛋。
Ребята помогите с проблемой .  Dimonis подсказал обратится сюда. С усилителями D  класс дела никогда не имел . Купил у китов  усилитель , он отработал пол погода и один из каналов при  мощности процентов 30% от номинала стал запираться периодически. С ростом мощности запирается  чаще и чаще , пока звук не пропадает совсем. В момент отключения на пятой ноге  постоянное напряжение падает с +5,3 вольта до ноля . Потом восстанавливается. Похожая схема взята из этой темы , по крайней мере цепочка на 5 ноге микросхемы такая же. Где копать ? Или как загрубить токовую защиту . Электролит на 5 ноге  5 мкф ,50 вольт целый.
Изменено пользователем sehsens
Выпаять резистор и проверить работу. возможно сигнал приходит из вне .....5cae2f51af836_.JPG.cb521de4e6648d62d5267248751b1ff8.JPG.521bb4c479b09200b960951df474d594.JPG
imxo是个老混蛋。
15 часов назад, sehsens сказал:
Этого делать нельзя.
Вот, что нужно, по порядку (если сигнала из вне никакого нету):
  • Сперва проверь заменой выходной конденсатор фильтра.
  • замени диод D6.
  • замени силовые транзисторы. (переставь местами с другого канала)
Проверь осциллографом все напряжения питания, нет ли просадов резких (+5 -5 и +12).
У меня был такой бок, намотал новый дроссель с запасом, помогло. Может где-то пробой в дросселе, или конденсаторе.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
  • замени диод D6.
Как понять  -  нет сигнала из вне ?
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
  • Замени силовые транзисторы. (переставь местами с другого канала)
Совет из разряда разбери рабочий чтоб отремонтировать не рабочий.Вам мульт фиксики нужно посмотреть.
1 час назад, sehsens сказал:
Тов. @Kraftverk же тебе написал.
Ну стопает его что-то или он сам стопается изнутри.
Хотя, внешний обычно стопает полностью (на 5 ноге -5В). А неполный стоп (0В) скорее всего изнутри происходит. Далее по списку...
9 минут назад, 2Т808 сказал:
Это блочная замена называется. И не разобрать, а поменять местами. Так любой ремонт делается, при наличии заведомо исправного устройства, для ускорения процесса. Хотя, сперва стоит просто проверить все напряжения.
привет всем) давно сюда не заглядывал( но появилась проблема.. схема из даташита на IRs2092s
когда ругелятор громкости (переменник) на минимуме в колонках появляеться ВЧ писк и ослабевает когда делаешь громче но до конца не исчезает( куда копать кто подскажет?
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
@kvazi Если закоротить вход на плате усилителя, писк есть? Если нету, тогда писк возникает на проводе, который  между массой переменника и 2й ногой irs2092. Какие-то токи бегают по тому проводу. Могут даже амперы при неправильном подключении.
Обычно, при использовании хорошего медного экранированного провода проблем не возникает:
Вспомнил борьбу со своим усилителем, пока радиатор к земляному полигону каждой платы усилителя не припаял, никак не получалось писк убрать. (в алюминиевом радиаторе сверлил отверстие, винтом клемму Г-образную прикручивал и её припаивал к плате)
питаеться от иип.  5 каналов на одной плате было до этого.  сейчас заказал и сделал платки отдельно на каждый канал и соеденил их в одну и писк появился( когда замыкаешь то писка нет.. пред конечно же соединен экранированным проводом
да, со всеми каналами( ну с сабом не слышно)
проводка осталась старая (до этого не пищала) ещё платы предусилителей тоже переделвал..
писк кстати меньше когда регулятор в среднем положении.. на мин и макс - максимально громко пищит(
платы у меня без радиаторов, ключи в д2паке
Скорее всего на новых платах разнос частот несущей не большой. Биения попадают в слышимый диапазон.
Изменено пользователем Candid
