Усилители D-класса на IR2092
@zuboka я довольно много чем делился и продолжаю делиться на форуме по мере возможности. Но именно эту плату я скидывать не хочу...
2 часа назад, zuboka сказал:
уходит радиолюбительство....
Ну а что поделать? Раньше и людей на форуме больше было, и обсуждения были более активными... Или мне так кажется...
18 минут назад, mr.nikon сказал:
как выглядит готовый вариант
Пока что не получится его увидеть, т.к. я ещё его не собрал. Да и плату перезаказывать придётся, т.к. имеются некоторые недочёты.
Просто поделился фотографией промежуточного варианта платы как пример того, что можно уместить усилитель на плате небольшого размера.
С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ :)
2 часа назад, Сайт сказал:
500 ватт на 6 ом
Интересно сколько автор хочет получить мощности.На мой взгляд думаю больше 200Вт на 4Ом  ну никак,возможно я ошибаюсь.Подождем автора
Добрался до стерео варианта усилителя, переразвел печатку, перекинул ключи вниз и добавил защиты.
irs2092 stereo.lay6
Изменено пользователем Сайт
с gerber могу помочь, только на отверстия ругается при создании , кто сможет сделать gerber со сверловкой выложите пожалуйста,
ниже в аргиве файлы gerber
irs2092.rar
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
3 часа назад, 2Т808 сказал:
Подождем автора
Меня?
16 минут назад, DJ_DыM сказал:
Всё давно уже расписали по соседству
http://cxem.net/comp/comp161.php
32 минуты назад, Candid сказал:
Видимо имелось ввиду эмиттерный повторитель после микросхемы.
3 часа назад, radio_andrey сказал:
Меня?
Ну не я же автор платы)))
Сайт , решился таки установить Sprint Layout , вывел вашу печатку в gerber , не знаю , насколько корректно , при экспорте сверления , программа ругнулась по-немецки .
gerber.rar
4 часа назад, Сайт сказал:
Там irs и обвязка на смд компонентах
Почему-то сперва перебросило на первую страницу
Изменено пользователем ivanov600
13 часа назад, 2Т808 сказал:
200-300Вт на 2 Ом. Пока что планы такие.
3 часа назад, ivanov600 сказал:
Нажмите на "DJ SLYDER ответил в тему"
7 часов назад, ivanov600 сказал:
Хотелось бы irs и обвязку собрать на smd компонентах , плюс буфера для защиты микрухи
"Буфера"? Интересненько... Там вроде только внутренняя защита от превышения тока и внешние защиты от постоянки, от превышения питающего напряжения, от слишком низкого питающего напряжения и от превышения температуры радиатора (ну или к чему прицепили терморезистор). Кстати, Вы сумеете рассчитать резисторы для выставления порога срабатывания защиты по току, или резисторы для выставления мёртвого времени? Или по старинке просто повторите всё, исходя из схемы и отмеченных на ней номиналов элементов, по мотивам того, как делали другие?
5 часов назад, radio_andrey сказал:
Я впервые решил заняться усилителем класса Д , "вы умеете водить машину ? - Не знаю , не пробовал "
Буфера
Ты же знаешь о качестве товара на Алиэкспресс ? А больше нам детали негде взять , допустим , микрухи придут годные , а транзисторы - гoвнo , и... заказывай по новой !
