Усилители D-класса на IR2092
Разница будет в частотном диапазоне. Его легко высчитать. Если акустика будет чувствительна к этому диапазону, то будет влиять на звучание.
А ещё крайне не желательно усилитель д класса мучить низкими частотам, из-за пампинга. Поэтому, сильно увеличивает этот конденсатор, для инфранизких частот, не желательно.
Вы о схеме что на первой странице?  Там я видел печатную плату на включение мостом. Если б знать какую мощность можно снять с неё.
@vadim1002star Так ведь ток умножить на напряжение вроде не запрещено?
5 часов назад, vadim1002star сказал:
Палник слабоват
Как это слабоват, сколько ему подашь, столько и отдаст. Минус потери на сопротивлении и мёртвом времени. Даже с транзисторами IRFB4227 можно с моста снять, при напряжении +-55 вольт в 2 Ом,  на резисторах 2000 Вт. При нагрузке в виде динамика думаю до 1000 Вт можно снять (Так как сопротивление у динамика будет больше при работе) Можно попробовать мост запитать от +-75 В, у меня в 2 Ом отлично работает и даёт необходимую мощность.
Здравствуйте всем. Давно хотел собрать усилитель D класса и вот собрал. Это мой первый опыт в D классе, разводке печатных плат и работе с SMD компонентами. Поэтому прошу, по возможности подсказать где я ошибся и что можно и нужно поправит.
Блин больше не разрешает загрузить
IMG_20191110_194256.thumb.jpg.a47227484f326b5617309d944c704873.jpgУровень несущей и питание
IRAUDAMP7 SMD v0.1.rar
3 часа назад, otroda сказал:
где я ошибся
Косяки конечно видны (не туда дорожки заведены) но судя по осциллограмме работает. Если напрягает шум, то можно попробовать разные ништяки в виде замедления скорости открытия-закрытия\RC-цепи исток-сток\ёмкости на ноги транзисторов по питанию. Ферритовые бусинки туда же.
Ни как не могу  настроить защиту(срабатывает на ниже средней громкости ) с транзисторами irfb4212 ( 100% оригинальные) рдс 58мОм ток 13А ,
Нижний ключ 13х58=0.754в /5.1х10=1.47  - r5 1.5к r4 8.2к .
Верхний ключ диод es1j(Maximum Forward Voltage 1.7v) 0.754+1.7=2.454  1.2/2.454=0.488 10х0.488=4.88 -r3 4.7к r2 5.6к
Может где то ошибаюсь ? диод es1j -при прозвонке тестером в режиме диода показывает 515 но в даташите Maximum Forward Voltage 1.7v
расчеты делал по формуле из an-1138
1 час назад, Metall4 сказал:
Это граница до взрыва диода, при токе в 10 ампер :blink: Там же нарисовано - всего 0.5...0.7 вольт при 85 градусах! Куда ты вообще смотришь...
А кто нибудь пробовал собирать 2092 со внешним генератором? Что то не нашел ни одного упоминания в ветке об этом
Прошу прощения что врываюсь на тракторе, делал ли кто на этой МС автоусилитель, чтобы на одной ПП был ПН, 2 канала УМ, с возможностью включить их как и на широкую полосу 2 канала так и мостом на САБ, с фильтром для САБа и возможностью его отключения, если использовать 2 канала на широкую полосу? Ну и полный комплекс защит. Готов даже приобрести такую ПП если есть у кого.
Изменено пользователем Artik
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
10.12.2019 в 05:45, Zvik сказал:
Синхронизировал 4ре канала от генератора на 4066
18.12.2019 в 03:25, Artik сказал:
Начал было, да потом отпустило( Могут быть ошибки.
4ch.lay
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
18.12.2019 в 00:25, Artik сказал:
Есть платы IRAUDAMP7S там 2 канала на плате правда без ПН.
1 час назад, Bobius сказал:
4060
6 часов назад, elki сказал:
Где их можно глянуть?
13 часов назад, Bobius сказал:
Как заводили сигнал с генератора, схему можете накидать?
Хочу собрать 4ех канальник со внешним генератором и синхронизацией рабочей частоты и повесить туда же ПН
Схема с аппнота к ирке
10 часов назад, Zvik сказал:
Я так и делал. Генератор на 4060 удобен для этого, в нем куча делителей на 2 и можно получить синхру для чего угодно. У меня усь работает на 350кГц, APFC на 175, БП на 87,5 .
an-1138.pdf
В датащите то я видел, что сигнал подается на 3ю ногу, на каждый канал я так понимаю своя рц цепочка с генератора? или готовая пила на все каналы сразу?
У меня с кварцем на 10мгц получается 312,5КГц на усилители и на ПН 39,062КГц. Задирать частоту как у вас не буду да и не хочу, мощности дурные
На каждый канал по рц цепочке. Так у меня тоже дурные мощности, 4х500rms
у меня мощность на канал в 2 раза выше, еще и работа на нагрузку в 1Ом, и питание от сети автомобиля.
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
