Усилители D-класса на IR2092
Да вот фиг его знает.....как пойдёт.
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
1 час назад, sashka сказал:
Тоесть лучше одинаковые настроить.
Именно синхронизировать нужно. Как - в аппноте на ирку написано. Если просто настроить - неизбежно будет уплывать и будут биения. Или разносить на 25-30кГц.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Яндекс перевод:
тактовая синхронизация
В типичной конструкции контура управления ШИМ можно установить автоколебательную частоту и
синхронизируется с внешними часами. Через а
комплект резистора и конденсатора, внешний
часы впрыскивают в него периодические пульсирующие заряды
интегратор, заставляющий осцилляцию замыкаться на
внешняя тактовая частота. Типичная установка с
5 в-п 50% рабочего тактового сигнала использует РЦК=22к и
ССК=33pF на рисунке 3. Чтобы максимально увеличить звук
представление, частота собственной личности идущая без
тактовая инъекция должна быть на 20-30% выше, чем обычно.
C "внешними часами" это имеется ввиду внешний генератор или второй такой же усилитель и выводы №3 обеих микросхем соединяются через 22 кОм и 33 пФ ,так что-ли получается?
Изменено пользователем sashka
Внешний генератор. Все каналы нужно подключить к нему через РЦ цепочки.
1 минуту назад, Bobius сказал:
Внешний генератор.
Спасибо понял. Ну в таком случае действительно проще немного частоты разнести.
А как эти биения проявляются в звуке? Усилитель будет работать на сабвуфер ,может там и не слышно будет ,если эти биения будут в верхнем частотном диапазоне?
02.05.2020 в 22:04, Artik сказал:
Плата в железе проверена, я бы взял парочку?
тесты скоро, так то я не планировал продажами заниматься. Вообщем как будут результаты - напишу.
5 часов назад, sashka сказал:
Напомните пожалуйста ,какие манипуляции нужно делать с частотой для соединения два уся на 2092, мостом?
Разносить частоты или наоборот нужно сделать одинаковые в обоих каналах? И какие последствия могут возникнуть если этого не сделать.
фазавращатель собираете на 1 ОУ и всего делов, частота одинаковая. В идеале, правильно пишут - синхронизация. посмотрите IRAUDAMP разные, не ленитесь, в каком то там есть реализация ...суть можно взять, переработать и сюда присобачить :))
начните с 7S, там вроде только ОУ.
34 минуты назад, sashka сказал:
Тихонько пищит в колонках, противно так
Изменено пользователем Bobius
23 часа назад, ZVER сказал:
Держите в курсе, а на счет плат, - я так понимаю платы заказывались в Китае, поэтому если что - заберу пару оставшихся, ну или если выложите Gerber's сам закажу.
Изготовление заводских печатных плат.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=141641&st=0
Проект коммерческий, выкладывать исходники, да еще и не проверенные не получится. Это факт. Платами скорее всего смогу поделиться, т.к. будет большая серия.
Я не поленился, вдоль и поперек изучил даташиты и арудампы + помогли платы димониса за основу.
Была сделана схема и плата, все в алтиуме. никаких спринтов и спланов.
Тогда ждём положительного результата :drinks: в случае чего, пишите в ЛС на счёт плат. Вдруг пропущу.
Собрал плату в режиме мост. Включил на музыку ,поет и это уже радует. Не много греются ключи(irfb5615) на холостом, в затворах по 4,7 ома ,потом попробую 10 ом ,может лучше будет. Дед-тайм максимальный, частота 200 кГц , наверное надо поставить чуть ниже ,ключи тяжелые. После примерено половины громкости один из каналов как будто уходит в защиту(пропадает звук) с этим позже разберусь.
Частоты не разносил пока ,и это самое биение частот слышно, причем если вход уся в воздухе ,то на выходе тишина ,если вход закоротить то легкое пищание из динамика доносится ,не знаю пока это то самое биение или нет. Дросселя по 25 мкГн ,получилось по 15-16 витков и зазор в центральном керне подгонял болгаркой и наждачкой до нужной индуктивности.
Ну вот ,пока так.
Смотрел свою схему, все никак не покидало чувство что где то что то упустил и действительно при монтаже перепутал по запаре пару резисторов ,по схеме это R17 (который 47к) вместо него, впаял резистор с защиты на 330 ом, возможно от этого один из каналов вырубался при увеличении громкости. Кто скажет, для чего служит данный резистор?
12 часов назад, sashka сказал:
Смотрел свою схему, все никак не покидало чувство что где то что то упустил и действительно при монтаже перепутал по запаре пару резисторов ,по схеме это R17 (который 47к) вместо него, впаял резистор с защиты на 330 ом, возможно от этого один из каналов вырубался при увеличении громкости. Кто скажет, для чего служит данный резистор? imageproxy.php?img=&key=9224ccc2eea45ae4
опять же посмотрите даташит. на структуре видно. что это питание верхней части драйвера. усь на этой микросхеме работает предсказуемо всегда. если нет ошибок.
Структуру смотрел в том то и дело, и питание верхней части идёт через R20 и D3
По работе пришлось в уехать на пару недель, по приезду перепаяю эти два резистора и буду поканально проверять)
8 минут назад, sashka сказал:
бустрапная цепочка, для приоритетного запуска верхней части драйвера. Напряжение там выше, как и размах выходного импульса на затворы полевика.
Вот он для чего, резистор запуска.
И уменьшив его сопротивление я просто дал больше напряжения для верхней части драйвера, хорошо что не "бахнуло".
Спасло то, что испытывал от +-26 вольт.
да, именно. 330 ом и 47к да! микросхема стерпела.
остаток несущей имеется?
у меня при ферритовом дросселе (готовый, не самодельный ЕПКОС) вообще ничего нет по остатку. сейчас жду распыленку 2 смеси. буду тестить.
2 часа назад, sashka сказал:
Остаток несущей есть ага.
подними чуток частоту, остаток упадет.300 попробуй и понаблюдай за холостым ходом. если возрастет = транзисторы фейк. у меня оригиналы 4227 работаю на отлично. хоть они и тяжеленные. без доп раскачки.
4 часа назад, ZVER сказал:
300 для 5615 не много?  Затворы тяжелые. На счет оригинальности сказать не могу, покупал в чип и дипе,  впринципе на брак от них ниразу не нарывался.
На какой частоте? Какие разисторы для них в затвор поставил? И как с нагревом на холостом? "Ирс-ка греется аки печка с такими ключами?
    • извините, вопрос наверное больше про характеристики ID5S605 или MAX 4544, но в других разделах меня удаляют.  Мое предположение, что указанные микросхемы надежные и помехи на них влиять не могут. К сожалению оба варианта не лучшие, MAX 4544 до 12V,  а ID5S605 прибавляет сопротивление к первичной обмотке. Каков смысл-  есть заводской блок Bosch EZL со всеми нужными функциями, но к сожалениию радающий через трамблер. Он продолжает работать как есть, только катушка глушится.  У него имеется выход для тахометра TD, который  копирует момент подачи искры выхода на катушку( предположительно вероятно на 99%). Для детектирования нужной пары цилиндров используется самодельный январь типа мегасквирта, в моем случае это фазированый  secu3.  По неизвестной причине у него зажигание с накоплением  регулируется только в пределах -60+40 градусов, а впрыск доступен на все 360.  Соответвенно получается такая комбинация:   или     Что скжете про надежность и работоспособность таких деталек?
    • Вот про это поподробней: Напряжение батарейки типа "Крона" около 9 вольт, какой "эффект" можно получить, касаясь её выводов голыми руками? Эффект "ничего"?
    • ))) Главное не наводить пациентов на мысль что сейчас их будут лечить этим прибором )
    • Не нужно фото всех режимов прикладывать, это никому не интересно. А надо внимательно осмотреть механизм головки на предмет наличия в зазоре между рамкой и магнитами посторонних предметов: металлической стружки, пыли, волосков, насекомых и т.п. Аккуратно подвигать стрелку зубочисткой, пытаясь "поймать" момент заклинивания. Насколько вообще сама рамка ровная, не цепляет ли она за магнитную систему. Если механизм подвеса рамки на подшипниках, убедиться, что рамка не имеет люфта вдоль оси вращения или не зажата слишком сильно. Проверить состояние спиральных пружин - не цепляются ли витки пружин друг за друга или за рамку при отклонении стрелки. Проверить положение противовесов, не задевают ли они за что-либо. Проверить, что сама стрелка не изогнута и не задевает за шкалу или защитное стекло. Убедится, что защитное стекло - это именно стекло, а не прозрачный акрил. (Например, когда-то стекло было разбито и его заменили.) Был такой прикол с некоторыми тестерами: акриловое стекло электризовалось и стрелка притягивалась к нему, застревала в случайном положении. Вот сколько всего можно сделать, чтобы найти причину, причём, это надо делать собственными руками и глазами, выкладывание фотографий тут никак не поможет. От употребления слова "кажется" при ремонте техники лучше воздерживаться, надо точно убедиться, что дело обстоит именно так, как предполагается. Все признаки неисправности указывают на механическую проблему с головкой, и, в первую очередь, надо рассматривать этот вариант.
    • G и D прозваниваются, сопротивление 40 ом, красный щуп на S, черный на G - прозванивается, сопротивление 0, то есть напрямую идет. S и D тоже звонится, сопротивление 0. Выходит микруха эта сдохла?
    • Вы их похоже подключаете параллельно, это не правильно, нужно подключать через согласующее устройство. Для начала можно попробовать конденсаторно-резисторную развязку.
    • Простыми словами - чтобы не грелась обмотка. А вот выписка из интернета:  "Высокая добротность катушек индуктивности, намотанных литцендратом, обусловлена более эффективным использованием суммарного сечения составляющих этот провод жил, так как переменный ток в проводнике протекает преимущественно в поверхностном слое (т. н. скин-эффект). Применение литцендрата позволяет уменьшить массогабаритные параметры катушек при сохранении или улучшении значений добротности и активного сопротивления."
