Усилители D-класса на IR2092
28 минут назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Монтаж соответствует схеме
Возможно, лень проверять. А такая разводка не пойдет. Например:
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
6 часов назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Вроде правильно
А мне показалось, что в даташите маленько по другому сделана. Но может и ошибаюсь.
imxo是个老混蛋。
IRS2092S.jpg.6ffd6d8673c67d3f6919e7903b544e0a.jpgоторвало минус, не заметил, был перекос в по минусу - под 100в, сгорел стаб по питанию 1 ножки, восстановил, теперь постоянка 40мВ на выходе, вторй канал 1мВ (не было обрава по минусу) Не подскажете где копать? Раз уж зашел сюда, выложенная схема не соответствует пп (другой нет), в ОС какое сопротивление можно увеличить в номинале? Третье, может есть кого схема на  AIYIMA L15DSMD, лишний раз боюсь её дергать уже.
Изменено пользователем sergey bolloev
6 часов назад, Kitano8 сказал:
схему
для L15DSMD нет схемы в интернете, у неё 1 и 6 ножки линейный стаб питает (на 1 ногу пробило тир42, подбирал и на 6 стабилитрон и тир41). Есть осциллограммы на  2092? Режимиы работы? Просто проект почти закончен, чтоб снимать параметры с рабочей платы, её частично разбирать придется
Подал на 12 ножку 13.6в (вместо 15), наверное, так на этой плате и оставлю (6.8+6.8, по шуму лучше), постоянку не поменяло (35мВ). Поиграть с питанием на 1 и 6 ножке? Диоды все в норме.
вход в КЗ, присутствует переменное (тестер видел постоянное), нагрузка 150 Ом, питание +- 61В. Дополню, такое же снял и со 2 канала, где постоянка 1мВ, т.е наводки на кабель и к проблеме не имеют значение.
Ладно, пусть 35мВ, собираю, достал немного этот твик. Будет "1 кошка хромая"
Привет народ эпопея с усилителем продолжается, на синусе 1 кГц держит 135 ватт, но вот при подключении музыки микросхема отключается гдето на уровне 40 ватт питание силы не просидает, никовольтное питание тоже внорме 5.5 вольта. Может я просто придераюсь к усилителю.
30 минут назад, serg123 сказал:
может просто проверите все питание? драйверное например. входное. под нагрузкой и без. емкости везде стоят рядом с микросхемой?
Вот драйверное пиание забыл, хотя несущая задрана до 490 кгц, в общем пошел проверять драйверное питание ,
Изменено пользователем serg123
1 час назад, serg123 сказал:
в меру нужно повышать частоту, должна быть золотая середина. чем выше частота = больше потерь на коммутацию.
да как, но вот какой ток правельно выбрать толь чуть меньше расчетного транзистора , толи удвоенный ток, если это гдето указано буду рад почитать. изначально расчет был на 12 ампер сейчас резисторы из описания на ток 30 ампер и все впорядке.
37 минут назад, serg123 сказал:
толи удвоенный ток,
в даташите все есть. методом тыка и тупого копирования обычно не всегда работает нормально. попробуй замкнуть выход на максимальной мощности ..если ничего не сгорит - значит угадал. и проверь какая максимальная выходная мощность.
5 часов назад, serg123 сказал:
Напряжение питания плеча делишь на сопротивление нагрузки и множишь на полтора.
6 часов назад, ZVER сказал:
Значит плохо смотрел все таки.
В общем теперь получается на 4 Ома 210 ватт и 100 на 8 Ом
11 минут назад, serg123 сказал:
В даташите нету. Есть в AN1138. Да там много чего интересного есть, позволяющего правильное приготовление усилителя на этой микросхеме.
11 минут назад, Bobius сказал:
в AN1138.
может постоянка 35мВ появиться, если я превысил на 1 и 6 5В? 5.6 сейчас.
1 час назад, sergey bolloev сказал:
постоянка 35мВ
Даже не знаю, не проводил такого эксперимента. Ради интереса пошел померял, разброс от 1 до 8мВ на четырех каналах. Питание 5В.
20 часов назад, sergey bolloev сказал:
ничего страшного нет в 5.6В. все ок.  у меня 0.5 МВ на выходе, остатка несущей вообще нет. все отлично. показания в рамках погрешности мультиметра.
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
