Dimonis
Усилители D-класса на IR2092
16.08.2020 в 13:17, Kraftverk сказал:
Да и я уверен, что сквозняка нет.
А это что на ровном месте?
Скрытый текст
И частота прикольная...
Posted (edited)
Закрывается другой транзистор. Что не так?
Edited by Kraftverk
Привет народ потихоньку собираю усилитель и столкнулся с проблемой, не могу раскачать его больше 14 ватт. Питание +-45 вольт при работе не проседает. Питание логике и драйверной части в норме. Единственное есть сомнения в правильности расчетов защитных резисторов, синус сверху и снизу не обрезан.
Высокая надежность SiC! Как они этого добились?
За несколько лет кропотливых исследований и совершенствования технологии компания Infineon смогла довести показатели надежности и стабильности параметров высоковольтных и быстродействующих карбид-кремниевых транзисторов линейки CoolSiC практически до уровня их кремниевых собратьев.
Posted (edited)
Так, а что значит не можешь раскачать выше 14 Вт?
Кода громкость делаешь больше 14 Вт, что происходит? Вырубается Щёлкает? Сгорает? Взрывается?
Какое усиление ты выставил? Сколько вольт подаёшь на усилитель? Сколько вольт на выходе усилителя?
Edited by motoandrey14
Вебинар «Практическое использование TrustZone в STM32L5»(10.12.2020)
Приглашаем на вебинар, посвященный экосистеме безопасности и возможностях, которые появились у разработчиков благодаря новой технологии TrustZone в микроконтроллерах STM32L5. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
Снижена цена на AC/DC и DC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл и компания Mornsun снизили цены на преобразователи AC/DC-преобразователи семейств LS и LDE. По привлекательной цене также предлагаются DC/DC-преобразователи изолированных семейств поколений R2 и R3 различного конструктивного исполнения.
Posted (edited)
Тоже начал к этому склонятся, на входе средне квадратичный размах где то 250 мВ от телефона, на выходе 7.7 вольта средне квадратичных.
Edited by serg123
Усиление больше 30, куда больше?
Ищите нормальный источник.
29 минут назад, serg123 сказал:
Предварительный усилитель нужон.
Завтра попробую с vs1053 сигнал подать, там выход по мощнее, на до убедится в правильности мысли.
В общем нужен пред усилитель, мощность подросла до 45 ватт от VS1053. Кстати какой пред лучше для данного УНЧ, выбор пока пал на NE5532 или  TDA8425.
17 часов назад, serg123 сказал:
Помню в самсунгах на Андроиде в звуковом файле стояло ограничение, если есть рут, можно поменять значение и будет до 1 В, а то и до 2 В на выходе телефона. Как на компьютере (тоже до 1 В, а то и до 2 В)
Вариант,но к сожалению телефон ленова и не от одного же источника звука усилитель работать будет.
Вот что получилось получить от ноутбука используя программу scope_141(генератор сигналов) половина уровня громкости. Итог без преда не обойтись.
Posted (edited)
А если вставить флешку в USB. Подождать когда осциллограф её определит. То можно скрины экрана сразу на флэшку переносить. Ну и потом выкладывать.
Вот эта кнопка.
IMG_20200823_175723.thumb.jpg.0c8fa08568b4fa2e76dd99395ada2516.jpg.1543737b1cf63f970688a42ed12905da.jpg
Может и знаете. Я не знал.:)...Раньше.
Edited by Kraftverk
22 часа назад, serg123 сказал:
Что за осциллограф у вас? Хантек?
8 часов назад, Kraftverk сказал:
А если вставить флешку в USB. Подождать когда осциллограф её определит. То можно скрины экрана сразу на флэшку переносить. Может и знаете. Я не знал.:)...Раньше.
Не все флешки поддерживает и NTFS не любит, а так да  делал раньше.
Posted (edited)
Вопрос знатокам... Вот допилил новую платку для IRS2092 и вот засада. При не сильно большой мощности 10-20 ватт всё нормально (первая осциллограмма). Но когда пробую навалить громкости - частота падает с 310 кГц до 49 кГц (вторая осциллограмма), при этом в динамике слышен шум типа в не настроенном радио.
Edited by Дмитрий Новоселецкий
Изменил размер картинок
1 час назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
Вроде правильно
на срыв генерации похоже,  это явно обратная связь,  надеюсь вы даташиты и апноуты посмотрели на эту микросхему? проверяйте монтаж! схема с виду норм.. с питанием все норм? керамика и электролиты по питанию около транзисторов стоят?
Posted (edited)
11 минут назад, ZVER сказал:
По питанию стоит плёнка ближе к транзисторам, плюс электролиты. Фото прилагаю без дросселя, на самом деле он есть. Монтаж проверял многократно, соплей нету. Питание +/- 37в
Posted (edited)
25 минут назад, Дмитрий Новоселецкий сказал:
А где бутстрепный диод и резистор между 7 и 8 ногой? Ладно, диод нашел. Вообще, разводка дикая какая-то, бутстрепное питание идет через все входные цепи. Блокировочные конденсаторы по цепям питания должны быть непосредственно возле соответствующих ног микросхемы, а не на другом конце платы.
Edited by Bobius
    • А мультик не может измерить? или его глючит от 100гц модуляции Просто воздушный тр-р наверно на более высокой частоте должен работать,так то я не понял чем это изобретение отличается от тр-ра
    • Ни разу не специалист по пружинам, но, должна быть в сопромате какая-то зависимость разумного соотношения диаметра пружины и диаметра проволоки, из которой она навивается. То есть, например, пружина из проволоки 0,8 (скрепка) на оправке 2мм. уже как бы и не очень то пружинит, т.к., при уменьшении этого соотношения, направление упругой деформации металла в проволоке всё более смещается от поперечного к продольному.
    • Греющие маты для сидений на каждом углу продаются, зачем делать какой-то колхоз из проволоки?
    • Главное градус не понижать
    • Несомненно, так и есть. Раз в школе не довелось произвести "открытие" учебника физики, то придётся выяснять устройство окружающего мира опытным путём. Как делает годовалый ребёнок, пробующий на вкус всякую "каку", ибо он по своему психическому развитию пока не в состоянии воспользоваться накопленным опытом предков.
    • @Sergey Mikhaylov ,не проще правда что нибудь скажем подобное..Знакомый попросил на 21-ю Волгу сделать подогрев,ибо в нашем крае холодно дольше чем обычно. Вот готовое такое изделие правда он сам нашел в местном лабазе. С регулировкой помог такой вот китайский блок,я подпаял к нему резистор для более тонкой регулировки,засунул это дело в небольшую коробку с выключателем и выведенным резистором и готово Один матрасик кушает порядка 1,8,ну можно грубо считать 2 ампера
    • Надо зафиксировать основные стандартные ПХ на выходе и на шунте при СС 1-2А с указанием выходной емкости. Эта емкость должна быть минимальной, у границы возбудов на шунте, тогда будут видны результаты манипуляций. Это основа, чтобы была точка отсчета для дальнейших модернизаций.  Броски на выходе при скачках тока без режима СС это все пустое и третьестепенное,  длительность этих бросков легко уменьшить. Судя по тому, что ты с марта  не показываешь главные ПХ, с ними все очень грустно. По моему опыту, медленные ОУ с полосой 2-4 МГц самое оптимальное и легкое решение для самодельных ЛБП. Если ОУ медленней, то растет длительность переходных процессов, если ОУ быстрей,  то схема норовит свалиться в возбуды, и это надо смотреть на ПХ на шунте, при минимальном кондере на выходе.   Если выкинуть ЛТ1167, то схема станет похожа на вполне вменяемую и с ней можно повозиться. Если и с ней все будет кисло, то тогда надо менять конфигурацию.
  • Флюс Mechanic MCN-UV10
