Усилители D-класса на IR2092
Усираться не буду, но брал эти https://aliexpress.ru/item/32763189514.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.22e533ed4nT2Ul&_ga=2.129567947.656449889.1596525392-1991499071.1595476514
Может и не оригинал, но работают отлично, явно не хуже с ЧиД.
36 минут назад, VanLux сказал:
в РФ брать выгоднее. цена такая же., тот же симметрон вам поставить дешевле чем в ЧД и оригинал? зачем али тогда?
Я из Казахстана, поэтому беру на Али, доставка чуть меньше месяца, меня в принципе устраивает, беру у этого продавца уже давно, ещё ни разу на халтуру не нарывался
13 минут назад, VanLux сказал:
попробуйте нагрузить нормально, халтура проявится.так со всеми элементами у них.
Боевое крещение уже проходили, 40N60, IRF3205, TIP35/36, IRF640N, 540N..., занимаюсь ремонтом авто-усей, сварочных инверторов и прочей дрянью, пока всё окей)
Ни в коем случае не навязываю там брать, просто делюсь опытом приобретения
А ты задай себе вопрос, чем ограничено мёртвое время?
Это не только связка микросхема+транзисторы.
Но так же напряжением питания, затворной цепью и дополнительной раскачкой транзисторов, охлаждением.
23 минуты назад, denz сказал:
А почему максимальный дедтайм для 4227, а не 75nS скажем?
посчитать можно. относительно тока выходного каскада микросхемы.
если словами, то чем выше емкость затвора, тем тяжелее управлять транзистором. иначе говоря, при присутствии эффекта миллера. плечо не сможет быстро закрыться, в том время как второе плечо откроется. так понятней?
что будет наверно не нужно говорить??? сквозняк...
41 минуту назад, denz сказал:
его кто-то считал?
Дык это, он же в датащите этих транзисторов указан
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Хорошо, если мы задаем максимальный дедтайм, даташит нам говорит подключать DT ногу на землю резистором менее 10к, а от плюса разорвать делитель. Но была речь, что DT можно еще и просто заземлять, то как правильно? :unsure:
26 минут назад, denz сказал:
как правильно?
Без разницы, результат один.
Формула для расчета длительности мертвого времени
Расчетная длительность мертвого времени tdead определяется по формуле 1:
tdead=[(td_off_max−td_on_min)+(tpdd_max−tpdd_min)]×1.2, (1)
где:
td_off_max – максимальная длительность задержки выключения транзистора;
td_on_min – минимальная длительность задержки включения транзистора;
tpdd_max – максимальная длительность прохождения сигнала через драйвер;
tpdd_ min – минимальная длительность прохождения сигнала через драйвер.
https://www.compel.ru/lib/97137
Изменено пользователем Bobius
А учитывать обратное время восстановления встроенного диода не надо?
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Как забить? И данные есть на диод. 4227 150нСек.
imxo是个老混蛋。
Ну вот например. Время восстановления у 460 транзистора 1,2мкСек.
Дед тайм был 700нСек. Вот такая фигня была на осциллограмме. И если усилитель поднести по ближе к компьютеру. Компьютер тупа зависал.
Увеличил дед-тайм.
Всё прошло.
Или я ошибаюсь. И это не из-за диодов внутри. Такие всплески?
imxo是个老混蛋。
И это не сквозняк. На затворах чёткое управление.
imxo是个老混蛋。
10.08.2020 в 06:43, Kraftverk сказал:
встроенного диода
Не устраивают его параметры? Подключите параллельно диод получше, шоттки или ультрафаст.
14.08.2020 в 23:30, Bobius сказал:
Не проканает. Там другое подключение надо. И тоже пробовал.
14.08.2020 в 17:46, ZVER сказал:
на 2х лучах виднее будет, а так не понятно. обычный меандр.
Этим осциллографом не получится на затворах замерить. Земля у каналов общая.(выходит КЗ) Только на входе драйвера. Да и я уверен, что сквозняка нет.B)
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
