Усилители D-класса на IR2092
2 часа назад, Антон Маар сказал:
это щелчки
Читайте ветку форума сначала. Тут все есть. По вашим проблемам. Не ленитесь.
imxo是个老混蛋。
6 часов назад, Антон Маар сказал:
какое минимальное напряжение можно сделать для данного усилителя.
При уменьшении питания нужно уменьшить резисторы R117 и r118 (обычно стоят 4,7 к или 3,3 к). Обычно этого достаточно. Но возможно придется еще резисторы изменить - смотри таблицу. Если полностью не избавишься от щелчков, то можно поставить платку защиты динамиков - она подключит динамик с задержкой.
Экспериментировал с дросселями  ,  на зеленом сердечнике было больше 100 мкгн (был холодный), отмотал до 60 мкгн, стал греться (около 50 гр), транзисторы 35 гр. на хх.  Работает хорошо.
Прибор китайский.
Взял дроссель на расп железе (не желтый), 30 мкгн, греется до 60 град. (независимо от вых. мощности).  Микросхема 50 град. Работает хорошо,
Вопрос - до какой Т считать нормальным нагрев? И насколько критична индуктивность от реком.  22 мкгн   если ставить от 30 до 100 ?
14 минут назад, VladiGor сказал:
Народ, вы че там совсем "опухли"..Уверены что щелчки от усилителя? А не от предварительного ? Операционник на плати, или еще каканить фигня стоит по входу микросхемы. Нафига вывод "csd" или как его там, для остановки драйвера...на микросхеме? Нафига "MUTE" режим у не есть? Нафига приделывать к усилителю "Костыли"? Ума только на это хватает? Тупа подключать ненужные платки. А подумать, не можем уже?
imxo是个老混蛋。
2 минуты назад, Kraftverk сказал:
Ну иногда просто для защиты динамиков.
По Т дросселя какой верхний предел считать нормальным?
Только что, VladiGor сказал:
Она актуальна, только в линейных усилителях. Просто там по другому не сделать. И никогда вы с помощю реле не защитите динамики. Только можно убрать щелчки..Но это просто "Костыли к кривому усилителю" Который не правильно собран и настроен не продуман.
4 минуты назад, VladiGor сказал:
По Т дросселя какой
Оптимальная температура феррита, где-то читал. (или писали).В районе 100гр.
Я же делаю, чем холоднее, тем лучше.
imxo是个老混蛋。
@Kraftverk Преда нет, сигнал подается с мобильного телефона и попадает сразу сюда,  по поводу CSD, а для отключения разве не надо будет шунтировать конденсатор диодом на землю для моментального отключения? image.png.6cbd6928ff3494300f292cdfbfe55fb7.png
Изменено пользователем Антон Маар
43 минуты назад, VladiGor сказал:
Короче, просто пропадут ВЧ.
Выходной LC фильтр служит для фильтрации ВЧ-несущей. Частоту LC фильтра легко посчитать.
Логично, что слишком большая частота среза будет создавать спад на ВЧ.
47 минут назад, VladiGor сказал:
У каждого сердечника по-разному, для распыленного железа обычно не более 200 градусов. Однако, при использовании обмоточного провода с температурой плавления изоляции в 130 градусов не стоит надеяться на рабочую температуру дросселя в 150 градусов :) Он замкнёт :D
32 минуты назад, Антон Маар сказал:
Дак вот и разберитесь в этом сами...все это есть на форуме, читайте с начала. Это так трудно, читать? Почему всем надо эту мелочевку разжовывать? Вон сколько страниц, одно по одному написано.
Короче, была у меня такая проблема с другой схемой D-класса.. Тоже сильно "пинался" в динамик. Как ни как 1300ватт усилитель. И питание +-130вольт. Решилось просто, приделал "стоп"на вывод драйвера. И теперь он "смирный как младенец в пеленках":D
1 час назад, VladiGor сказал:
Это подкласс"А" Чем меньше индуктивность и чем больше вы задавлеваете остаток несущей. Большей емкостью конденсатора в фильтре.Тем больше он начинает потреблять на "ХХ" И тем больше греется дроссель. Только правильный расчет фильтра, поможет избежать этих недостатков.
А не пихать туда, че попало.
А тупое увеличение индуктивности, приведет к потере высоких частот . Как уже сказали и срыву генерации, при работе. А тупое уменьшение, тоже приведет к нехорошим последствиям..В виде очень большого остатка несущей , перегреву конденсатора в фильтре   и...
Делать надо все по схеме. И не парить людям мозг, Одно по одному.
Не получается по схеме, поставить компоненты. Бростье это дело, или сами разбирайтесь. (Читайте форум).
imxo是个老混蛋。
1 час назад, motoandrey14 сказал:
То есть , если у меня 60-63 град у р. железа, то считать нормальным?
А ферритовый у меня 30 град.
Это я всё понимаю, увеличивая индуктивность я уменьшаю емкость.  Но это же все до определенного предела (для малой мощности думаю предел больше). В большинстве схем 22 мкгн. Мне кажется до 40 мкгн можно увеличить. Мне просто не понравился нагрев дросселя.
Изменено пользователем VladiGor
Проверил оставшиеся 3 непаяные  микросхемы 2092 с Али - 2 неисправные, одна вроде целая. Запаял её, транзисторы IRFB4115PBF   , 3 плата заработала.  Но генерация возникает самопроизвольно, самопроизвольно пропадает. Уменьшил резистор в ОС - не помогает. Когда генерирует, усилитель работает, выставил частоту 285 кГц. И еще - чувствительность этой микросхемы ниже, чем у рабочих 2. При том же входном сигнале на выходе  меньше, чем у рабочих 2 плат..
За 5 минут работы раз 5-7 пропадает звук на 5-15 сек..
Мучал 2 ю плату. Сигнал на выходе 20 кГц при несущей 300 кГц (маленький уровень).
Форма сигнала перед дросселем, размах 82 В (на входе делитель 1:10), питание +-41 В.
29.05.2021 в 23:17, VladiGor сказал:
У Китайских усилителях на 400ватт 4Ом. Нагрев феррита доходит до 100гр. У меня, при любых условиях не более 40гр. Максимум 55. Но если его жостко тестировать на синусе.
imxo是个老混蛋。
Решил замутить плату по мощнее и с драйверами для тяжелых транзисторов..
Нашел такой - FAN3100TSX   SOT23  2,5А    https://www.chipdip.ru/product/fan3100tsx-2
Подойдет? Или на паре транзисторов (нашел такие  в ЧД 2SA2125 и 2SC5964, пойдут?)
Плату, на которой пропадает генерация пропаял по кругу пару раз - то же самое. Иногда работает и 5 минут, потом начинает через 2 сек пропадать, потом через 20 сек. Похоже еще одна 2092 на выброс.
4 часа назад, VladiGor сказал:
Подойдет
Ставте народные BD139 - 140.
Есть-же схемы, такие.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
Где то в форумах прочитал, что они только для ИБП пойдут, где частоты до 100 кГц,  а в УНЧ 400 кГц они слишком низкочастотные...
2 часа назад, VladiGor сказал:
Написал, дебил. ТТХ читайте на них.
Граничная частота коэффициента передачи тока fгр.МГц190
.  Очень блин , низкочастотные.:lol2:..Сам лично на 500кГц. их гонял.
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, sergey bolloev сказал:
просто ключи,
Что для вас ключи? Для меня , это открывать и закрывать дверной замок или гаечные ключи.
imxo是个老混蛋。
45 минут назад, Kraftverk сказал:
Использовать ключевую схемотехнику для усиления звука впервые предложил наш соотечественник Дмитрий Агеев в 1951 году, а в 1955 году француз Роже Шарбонье, создавая аналогичную схему, впервые применил термин «класс D».
2 минуты назад, sergey bolloev сказал:
 это похоже на озвучку робоголосом в ютупе  :D, получается что-то вроде такого - о наших пишут америкосы а мы переводим  америкосов гугл транслейтом :lol2: . импульсная схемотехника , импульсная электроника )
@sergey bolloev ..
Электронные ключи...
В электронных ключах и ключевых схемах применяются различные электронные приборы В неуправляемых электронных ключах:
диоды.
В управляемых электронных ключах:
электровакуумные приборы;
тиристоры;
симисторы;
транзисторы.
Транзисторный ключ — токовый ключ, выполненный на одном или нескольких транзисторах, работающих в ключевом режиме. Изменение электропроводности транзистора, обусловливающее переключение тока в нагрузке, обеспечивается подачей на его управляющий электрод управляющего напряжения определённой полярности и уровня.
Работа электронных ключей основана на ключевых свойствах транзисторов. Например, ключи на биполярных транзисторах включённых по схеме с общим эмиттером работают следующим образом. При подаче на базу транзистора сигнала низкого уровня («логический 0») относительно эмиттера транзистор закрыт, ток через транзистор не идёт, при этом на коллекторе транзистора будет всё напряжение питания нагрузки. При подаче на базу транзистора сигнала высокого уровня «логической 1», транзистор открывается и в цепи коллектор-эмиттер возникает ток. Напряжение между коллектором и эмиттером становится малым, при этом все напряжения питания нагрузки оказывается приложенным к нагрузке.
Также возможно использование полевых транзисторов. Принцип их работы схож с принципом работы электронных ключей на биполярных транзисторах. Ключи на полевых транзисторах потребляют меньшую мощность управления, однако быстродействие их обычно ниже по сравнению с биполярными.
В ключевом режиме могут работать как обычные (полевые и биполярные) транзисторы, так и транзисторы, специально разработанные для работы в ключевом режиме (IGBT-транзисторы).
Дак, что для вас ключ? В данной ветке форума.
imxo是个老混蛋。
ключ?
хорошо, буфер, но и выходные транзисторы работают в импульсном режиме, т. е. выступают в роли ключей.
23 минуты назад, SergVZ сказал:
получается
... ты робот - повторяйка,  для меня - квадрат ближе, чем меандр, ключевой режим и шим лучше, чем "класс D". Иди телевизоры ремонтируй.
12 минут назад, sergey bolloev сказал:
  разницу в написании импульсный и ключевой можно бы и отличать )) тебе же разжёвывают уже , а не повторяют твою же болтовню)  . это квадрат неглубоких  извилин  тебе подсказывает что "ключевой режим и шим лучше, чем "класс D"."  ? :D азаза)) ещё скажи что ты умеешь телеки ремонтировать с такими ключевыми познаниями  )) . в хлеву словом меандр наверное не пользуются, но вы там держитесь )  .  для полноты Вашей  квадратности   разрешаю вам писать вместо  звук  саунд и закидать меня меседжами тупя в тфт и  княпая по княпалке :D
Изменено пользователем SergVZ
Транзисторных ключей..! А точнее , транзистора работающего в импульсном(ключевом) режиме. А просто ключ...это понятие растяжимое.
imxo是个老混蛋。
9 минут назад, Kraftverk сказал:
спасибо, что поправили.
16 минут назад, SergVZ сказал:
разрешаю
попутали меня, идите разрешай "на жердочке ниже", я не блуждаюсь в вашем курятнике (анекдот есть о "Закон курятника")
и по теме, ответа нету. По мне, 814/815 от Кремния лучше чем от ST
Изменено пользователем sergey bolloev
18 минут назад, sergey bolloev сказал:
попутали меня,
да как же тебя попутаешь  , квадрат вместо меандра , хоть бы буква Пэ или на крайняк Пы  :D. по теме - посоветовали BD139 - 140 . или другой вопрос есть? . вы пишите "По мне, 814/815 от Кремния лучше "  конечно тут можно припомнить что вам и "квадрат ближе, чем меандр, ключевой режим и шим лучше, чем "класс D"" :lol2: , поэтому я вынужден посоветовать  внятно написать  , например -  что вы увидели лучшего в 814/815 ? можно и пдф кинуть на то что сравниваете
    • Да я не спрашивал кто виноват, и почему он гудит, это и так понятно. Меня интересует сейчас, конкретно, без перемотки первички (я его не заказывал, это готовый трансформатор, перемотаны только вторичные обмотки) потише его можно сделать, или нет? Если да, то каким способом лучше, люди пишут лак, но какой, например, не пишут, почему-то.
    • Я бы не стал в данном вопросе ориентироваться на этот инет магазин.  А гнёзда DIN (отечественный аналог СГ-5) один в один по размеру с "точка-тире".  Хотя по размеру могут чуть-чуть отличаться в зависимости от производителя, но не критично.
    • Нет, все ещё проще - проверьте питание и сигналы на процессоре. Ведь офигевший мастер за это деньги попросит, а Вы сами за пару минут сделаете.
    • Вот фото. Если что-то не ясно - скажите, я пересниму.
    • Почему трансформаторы на 220 вольт? Если завод по своему сделал - брак, напряжение в сети - 230 В. Если так заказал - сам виноват, придётся доматывать первичку.
    • Судя по всему, это просто позиционные обозначения. По факту там должно стоять что-то типа BC557 и КТ602БМ.    Не знаю применял ли кто-то их в Худе, не могу сказать сгодятся они туда или нет. Худ привередлив к деталям и от качества конденсаторов и применëнных транзисторов очень зависят его параметры и звук. Просто от балды в Худ детали ставить не надо, есть проверенные варианты для каждого из транзисторов оригинальной схемы. Обычно по входу это КТ3107, BC557 и подобное. Драйверный в идеале КТ801Б, КТ602БМ (лучший вариант), в крайнем случае оригинальный BD139. На выход как писал ранее, лучший вариант это TOSHIBA 2SC5200, потом 2N3055, если их не найдëте то КТ819 в TO 3 корпусе. Рассверливать отверстия на плате не надо, подключите выходные транзисторы хорошими недлинными (не длиннее 10 см) проводами.  Входной конденсатор такой как вы нашли подойдëт.  Сделайте пожалуйста фото платы с двух сторон, попробую сравнить со схемой и скажу что туда ставить.
    • @VIT13 Спасибо за ответ. По поводу входного и драйверного транзисторов... На плате указаны a56 и a06, подскажите пожалуйста, это вот эти транзисторы имеются в виду?  Входной конденсатор рассматриваю такой, по крайней мере это точно оригинал, что вы скажете? По выходному есть понимание, что ставить. Боюсь, что TOSHIBA 2SC5200 просто не влезут в эти платы. А рассверливать отверстия, как-то колхозить, совсем не хочется. Есть возможность поставить на выход транзисторы NJW0281G, оригинал или нет - не знаю. Что скажете?
