Зарядка Никель - Металлогидридных Аккумуляторов
Здравствуйте!
Такой вот хитрый вопрос. Приобрёл 6 штук DD GP 9000 mAh, зарядное у меня типа IMAX и там можно выставить окончание зарядки по набивке током, вот я выствил 9000 мА и зарядный ток 0.9 А, аккумы заряжались всю ночь и за прим. 9 часов в них набилось этих самых 9000мА , они нагрелись средне, и зарядка отрубилась. НО!!! На самих аккумах нарисовано, что их надо заряжать током 0.9А аж 16 часов, но если в них уже набилась номинальная ёмкость 9000мА за 9 часов, то за 16 часов набъётся почти в 2 раза больше, так они и умереть могут от передоза или я чего не вкурил???
Спасибо, что хоть прочитали мой пост!
кпд электрохимического процесса не равно 100%
дык я еще читал, что если поставить минимальный ток , скажем 0.5С, то можно добиться 90% забивки, но за 16 часов таким током набъётся примерно 15000 мА тогда, что не есть гут...
Изменено пользователем skif7777777
В мануале на зарядник написано на каком принципе основано определение "заряженности" аккумуляторов ? Если по "дельте", то доверьтесь электронике. Она не обманет.
Просто аккумуляторы были частично заряжены. Вот и не потребовалось 16 часов.
Это я не знаю, мозгов мало у меня... :blink:
Это вряд ли, там отсечка стоит независимо от степени заряженности, просто отрубает по факту набивки 9000 мА ( счетчик там высвечивается от 0 до 9000.
Как зовут девайс напишите или ссылочку. Интересно глянуть.
вот первое, что нашел:
http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=164113
"ЗУ автоматически прерывает процесс зарядки (для NiCd/NiMh батарей) при достижении 100 % заряда батареи. Принцип действия основан на мониторинге разницы напряжений, называемый Delta Peak." цитата оттуда
НО! Дельта пик это по напряжению отсекает, когда не используется отсечка по ёмкости, так что, лучше по напряжению контролировать и забыть о ёмкости?
Спасибо за рекоммендации, я уехал в поход, вернусь в понедельник, отключаюсь... :rolleyes:
Пункт 2.9. РО на 2 суток..Ульян.
Изменено пользователем ульян
Приятный девайс. И цена нормальная. С отсечкой по ёмкости не знаком. Зарядник с "дельтой" эксплуатирую уже несколько лет. КМК более правильный метод определения момента прекращения заряда, основанный на физике металгидридых АБ. Тем более, если зарядник у вас правильный ( я на это надеюсь), то после прерывания заряда номинальным током он должен переходить в режим содержания.
Во первых в аккумуляторах редко бывает та емкость которая на них указана, особенно когда она большая. Как правило на 20-30% меньше.
Во вторых дельта-пик выражен только когда заряжаешь током более чем 1/3 от емкости. При Вашем токе он не сработает.
В третьих при токе 1/10 как в Вашем случае аккумуляторы будут греться только после польной зарядки, так что Вы возможно в определенной степени их перезарядили. Перед зарядкой их желательно разряжать до 1в.
В Вашем зарядном вроде имеется термодатчик. При тех режимах которых Вы заряжаете лучше определять конец зарядки по началу повышения температуры (32-34град.)
  • 2 года спустя...
nimh 2100ma,зарядник работает 1А ,в чем же дело ?
Если, зарядник честно выдает ток, то дело в АКБ, ИМХО
  • 1 год спустя...
Помогите советом
Купил для работы две дешёвых рации voxtel mr 190 (https://m.market.yandex.ru/model/8485278?hid=91470&show-uid=60617035839974889907001&from=search)
Без базы(зарядки)то есть питается каждая от 3х АКБ ААА ni-mh 950ma,заряжать приходится отдельным зарядником,что очень не удобно(так как в заряднике всего 4 разъема под АКБ а использую на 2 рации 6 акб).дома валяются вот такие контролёры http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-1pcs-TP4056-1A-Lipo-Battery-Charging-Board-Charger-Module-Lithium-Battery-DIY-Mini-USB/32343269225.html
Появилась идея встроить их в рации.
Подскажите пойдут ли они для эти акб,не убью ли я так АКБ.какие нибудь советы,рекомендации?
3 акк ААА = 3.6 в. в заряженном состоянии примерно 1.4..1.45 в. Итого 3 х 1.4 = 4.2в. По вашей ссылке платка заряжает литиионный аакумы и отключается при достижении 4.2 в. Можно поробовать. При условии что 3 ак. в батарее имеют одинаковую ёмкость , одинаковое сопротив.
ну если ваша платка отключится как и должно на 4.2 вольта, то ничего там не спалится. При условии что платка питается ровно 5 в. +, -, там копейки. От обычной зарядки сот. телефона можно заряжать, но опять же при условии выхода с него 5 вольт. Сейчас выхода разные у ЗУ сот. от 5 и до 9 в.
В общем встроил контролеры,довольно таки не плохо выглядят,плата заряжает очень быстро и отключает питание.но usb тестер показывает что заряжено примерно на 330 ma и держит рация не более 8-12 часов,тогда как заряжая отдельным зарядником рации держали 2-4 суток.в чем может быть проблема и можно ли исправить?
По умолчанию эти модули настроены на зарядный ток 1Ампер, и напряжение растёт слишком быстро, попробуйте уменьшить его раза в 2 - 3 .
Резистор 1,2 кОм со второй ножки микросхемы на общий поменять на 3-4 кОм.
вряд ли никель-металогидрид заряжаются постоянным током, окончание заряда контролируется по трем параметрам:
1дельте падения напряжения на АКБ -основной
2по температуре банок - вспомагательный
3по времени заряда - вспомогательный
правильно, а заряжает никель-металлогидрид, у них литием разные способы заряда , поэтому вместо 10ч АКБ работает 3ч
явный недозаряд
http://www.ixbt.com/mobile/battery-charge.html
Тут может быть 2 причины. Или в комплекте у вас один акк из трёх дохлый, вообщем внутренне сопрт. у всех 3-х сильно различаются, и один из комплекта перезаряжается другой не дозаряжается. После такой зарядки нужно каждый аккум разряжать тестером и выяснять одинаково они зарядились или получилось то что я выше описал.
Или всё таки при 4.2 вольта заряда на отключение мало. Ищите плату на откл. 4.35 есть такие ещё.
