Современный Цифровой Осциллограф
где в Украине купить AD7822BR
Сейчас это страшный дефицит на Украине, да и подорожало... Глянь здесь - http://www.ims-kharkov.narod.ru/
Также можно применить AD7825 или AD7829 (c незначительными изменениями рисунка печатной платы).
Всем привет. Все в мире относительно. Я смотрю на украинский радиорынок как на рай.У нас в Беларуси я все покупаю под заказ и думаю что очень дорого. На сей момент осталось найти индикатор и AD7822. За последнюю запросили 25 баксов и 6 недель сроку. Вот такой тупичок.
Всем привет. Я прочитал весь форум и естественно пробовал найти и25 и 29 но увы. Такая страна - имеет и универ и колледж по данному профилю ,а радиотехника в полнлй жо..
II.9 Накажу!
Посмотри здесь http://electronlab.c...cts_id/85719 и здесь http://www.ims-khark...v.narod.ru/ нащёт страны какие люди токое и правительство такая же и страна
Изменено пользователем shallun
Shallun, спасибо за помощь, но они за пределы Украины не посылают. Если ничего не придумаю, то в мае пригласили на рыбалку в днепропетровск там и найду. А люди вроде ничего.
Я из Беларуси. Несмотря на единое экономическое пространство и отсутствие границ с Россией существует ряд проблемм по покупке и доставке комплектующих.
ДА..... Что тут говорить: даже на сайте ebay.com беларусам зарегистрироваться нельзя, приходится обманными путями это делать. не говоря уже про то как карточку привязать - это вообще проблема №1
Всем привет. Начал разрабатывать печатную плату под свою комплектуху и обнаружил , что на схеме отсутствует ряд элементов которые в тоже время есть на печатной плате автора- это кондеры похоже что C8,9,10 , кроме этого резистор R69 отсутствует на схеме, а 40 нога прцика подключена к нему. Просьба к автору перепроверить схему дабы не получилось что осиллограф, после разработки платы и ее изготовления , будет работать криво.
Я не знаю, что и как ты там разрабатываешь, - два экземпляра прибора, собранного на моей печатке (разработанной согласно упрощённой схемы) работают без вопросов.
с8,9,10 - конденсаторы, которые, по замыслу автора первоисточника, должны бы помогать ИОНу в поддержке образцового напряжения смещения ОУ. Но каждый практик подтвердит, что TL431 не переносит ёмкостную нагрузку! Поэтому, естественно, они упразнены. 40 выв. МК в этой схеме контролирует разряд батареек. Т.к. я предлагаю питать от сетевого адаптера, этот участок схемы также упразнён и, чтобы программа не ругалась, её удовлетворили подачей напряжения, обманув "да всё нормально, чё ты, чё ты".
Всем привет. DesAlex может я немного непонятно выразил свою мысль. На схеме существует надпись С8,С10 22мк и от 40 ноги (к R69) а на схеме таких элементов нет.Поэтому я и попросил вас внести небольшие изменения в схему дабы не было розногласий. В работоспособности вашего варианта схемы я нисколько не сомневаюсь.
Проверил свои схемы (архив с поста #53).
На схеме входной части конденсаторов с8, с9, с10 не сущевствует (как я и говорил), как нет их и на печатной плате.
Резистор R69 (10 кОм - согласно моей модификации) имеется как на схеме узла питания, так и на печатке.
Таким образом, схема и печатная плата 100%-соответствуют (и соответствовали с момента появления на сайте) друг другу и не требуют внесений каких-либо изменений.
Amar1307, а не проще заказать здесь: http://www.aliexpress.com/item/AR7822BRU-AD7822-3-V-5-V-2-MSPS-8-Bit-1-4-8-Channel-Sampling-ADCs/420962407.html
Белорусов вроде регистрируют, и вместо 25 баксов и 6 недель получишь за 6 баксов и 20-30 дней.
Alien8989 спасибо за содействие . Этого сайта я не знал. Интересно. Изучу. На сегодняшний день я уже решил задачу по комплектухе / нашел оф. диллера и через него купил. Обошлась тоже в 6 баксов/ правда в корпусах немного не тех что у уважаемого гуру, поэтому приходиться плату делать самому.
А как это другой корпус , в DIP что ли так поставте просто панельку и ненадо будет заморачиваться плата ведь разведена нормально вот вам даташит AD7822BRZ.pdf
Всем привет. Если бы дело было только в одном корпусе то наверное так и поступил бы, а то действительно, как писал DesAlex, схема очень путанная и разводить самому плату при наличии уже сделанной не очень приятное дело , но увы...
У меня на индикаторе он не был запаян с завода. Контрастность отличная. Если контрастность слабовата и присутсвует такой узел - внести переделку, как об этом говорилось здесь.
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
