Дроссели для усилителей D-класса
а что такое материал №2 я понятия не имею и в инете не нахожу :( Это что шутка такая?
Читать нужно не только текущую страницу :umnik2: , а хотя бы штук 10 предыдущих :big_boss: и :use_search: .
http://forum.cxem.ne...dpost&p=1317570
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=113816entry1317442
и вот с инета - http://ferrite.ru/pr...ated/p_toroids/
Изменено пользователем Dimonis
Был аппарат на 400Вт 4Ома, после чего был аппарат 750Вт 1Ом, еще был аппарат 1000Вт на 4Ома. Если во всех первых 3ех случаях мне хватило рм12и рм8, правда во втором случае с большим трудом хватило рм14го, то тут я думаю етд59 то мало будет
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
Разбирая комп бп наткнулся на синее колечко прикинул вроде подходит гляньте.Есть еще черное колечко такого же размера черные кольца из какого материала?45?
Изменено пользователем Илья Посаженников
Лады попробую :yes: ,,,, Посмотрим что получится!!!Тут человечек один сказал мол лучше сделать чуть больше чем 10мкГн порядка 12-15мкГн ,что скажите положительно на звуке отразится??
какой нах RM14
Простой , из N87 , лучше N97 :D
Я устал повторять , что дроссель надо расчитывать ! :rtfm: а не мотать "на вскидку" .
RM14 вытянет 4кВатта :shok: , правда заводского зазорчика не хватит.
Вот и Эпкос говорит ,что при 63А падение мю , а соответственно и индуктивности ВСЕГО 2% :shok:
Dimonis, ну-ну, хотелось увидеть как это будет жить в железе :lol2: чудес не бывает. :bye:
Изменено пользователем superamplifaer
zuboka
так ведь всё по расчётам, на такую нагрузку всё правильно получается. Чем меньше сопротивление нагрузки тем меньше индуктивность. Вот из литры по д классу
Ты 1мкГн поставь и посмотри сколько получится кВт :big_boss:
Индуктивность я взял согласно расчета , известному тебе ;) .
Если забыл , на , освежи память:
Я надеюсь ты мертвое время не считаешь равным нулю в этой схеме?...
Тогда для моста ставь в прогу 0.5 Ом, дабы придерживаться формул...
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Линус Торвальдс.
Юрий. cxem.net
дяденьки и тётеньки, для расчетов дросселей есть отдельная ветка, нафига эту хламить ?
Юра, если не сложно перенеси в другую тему.
Изменено пользователем Dermengy
Я не собираюсь вооплощать это в жизнь , это не мой бред , я лишь показал правильность расчета. :rtfm:
Можно конечно продолжать мотать на 5 сложенных ТПИ до заполнения . :lol2:
Оппа! А каким боком мертвое время касается расчета дросселя?
Нагрузка в 1 Ом не поменяет своего сопротивления если подключить ее к мосту. :crazy:
Корольков тебе дал ответ в теме про ПалНик.
Для каждого из полумостов усилителя нагрузка приложится по 0.5Ома при 1Оме (АС)
Юрий. cxem.net
Объясните тогда почему 7мгн? а не 50?
И как в этом случае дела обстоят с работой на более высокую нагрузку?
Там для саб- применения ,т.е ФНЧ можно ниже 20кГц опускать :
Мотай так и искажения устремяться к нулю. :D
Мотай так и искажения устремятся к нулю.
Где же ты раньше был.....? А то мы тут (в ПалНике) 100мкГн ставили, а истина димонис была то где-то рядом :drinks::pilot:
Юрий. cxem.net
:shok: дросселя и нагрузка соединены последовательно , и через них течет ОДИН ток ! От этого тока и идет расчет.
Понятно. Для дросселей буду знать.
Так 7мкГн еще делить на два и мотать по 3.5мкГн если два дросселя на одном сердечнике для моста?
Юрий. cxem.net
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
