Дроссели для усилителей D-класса
Возвращаюсь к моему кипящему дросселю, о котором писал ранее.
Приехали новые сердечники, материал н97, заменил сердечник оставив катушку, эффект тот же.
Может ли это быть из-за конденсатора выходного?
Собрать или разработать можно всё, было бы желание и...
5 жил и 3мм зазор - это даже с запасом.
Чем меряешь индуктивность или чисто расчёт по программе? МОжет где то к/з между витками ? Перемотай катушку. Обычно черезмерный нагрев идет из-за насыщения, которое может быть спровоцировано разными факторами.
Кстати, мужики, у меня вот такая проблема тоже:
У меня есть усилитель тоже Д класса 2х400Вт/8Ом. Там все работает как надо, но вдруг начал идти дымок:
открыл, смотрю, а в правом канале так где скоба крепиться на чашку - скоба до бела аж раскалена. Сама чашка при этом градусов 65.
Ничего не пробивает - скоба на земляном полигоне. Дроссель 60мкГн. Намотан литцендратом диаметром 2мм. зазор 3.2мм. Первый раз такоое вижу((( При этом никаких искажений не возникает, не хрипа ни трещания в колонках.
вот фото (сверху проходит литцендрат, так как выходят два конца с одной стороны чашки)
ревизию дросселя сделай внимательно, возможно выходной провод или витки дросселя внутри на верхнюю крышку пробило, а скоба на общем проводе у тебя вот и КоЗа через феррит. да и соединять феррит с землёй, а если ещё и дроссель с зазором по наружному диаметру я бы не стал.
КоЗа через феррит.
Сам 87 материал является очень слабым проводником и если бы на него коротили витки, то по отношению к земле токи были бы микроамперные :buba:
Обоснуй?
трансформатор же образовался, вот и наводится ток в витке.
А вот это реально может быть - ведь фферит обкрутил по кругу(
Изменено пользователем Олег Александрович
\" а в правом канале так где скоба крепиться на чашку - скоба до бела аж раскалена." сам выше говоришь что феррит слабо проводит, так как же там получается тогда обкрученность? если скобы на чашку защёлкнуты. я так на фотке вижу, там и стрелка нарисована.
а вот фото конечно если просишь помощи нужно надлежащего качества делать! иногда хочется даже матерно ругаться по этому поводу, даже просто читая и собирая информацию для себя.
Изменено пользователем zuboka
II.9
А вот вопрос родился, если взять для намотки дросселя многожильный провод (провод состоящая из множества тонких жил НЕ имеющих изоляции между собой) ну типа как провода подсоединения акустики, получится типа аля литцендрат, или жилы между собой должны быть изолированы? чтобы уйти от скин эффекта. :umnik2:
Конечно изолированы.
Переменная составляющая ВЧ не велика , по сравнению с НЧ током , так что влияние скина тоже незначительно. Хотя при намотке литцем можно будет слегка опустить температуру дросселя на ХХ.
Кто подскажет что это за кольца? А точнее проницаемость ?
Пробили мне по позиции T130-52, которые имеют проницаемость AL=79nH. Но T130-52 не так окрашиваются производителем.
T130-2Al - это не проницаемость , а индуктивность одного витка.Проницаемость у -2 материала кажись всего 10. Чего заморачиваться, бери прогу Старичка и подставляй.
Изменено пользователем Dimonis
Так а что подставлять? Это не T130. даже цена не соответствует( T130-2 стоит 1.9$, а я отдал за 2 кольца такую сумму
Точнее это Т130 (диаметр 33мм) а вот что дальше неизвестно? Что это за метериал и какая проницаемость .
кстати тоже интересно насчет этих колец ,я пробовал подставлять и примерно рассчитывать в этой программе INDUCTORRING4200 http://forum.cxem.ne...ttach_id=266435 . правильно ли я выбрал прогу ,и правильно ли посчитал для нагрузки 4 ом post-173310-0-64580500-1411185293_thumb.jpg(p.s.и если знаете поделитесь где можно такие заказать)
Изменено пользователем SANCHO 123
С Уважением Александр
Галочку поставь на "выходной дроссель" , плотность тока можешь смело ставить 10 и более , и зачем два таких кольца сложил ?
Вот одно тянет 25А :shok:
Для твоих 12А и Т106 размера достаточно.
http://ferrite.ru/warehouse/t-26-914-511-1-k2-dt106-2.html (dt-106)
http://ferrite.ru/warehouse/t-3319-811-1-k2-dt130-2.html размер кольца больше (dt-130)
Только там заказы от 1000 р.
Изменено пользователем Okkupant
Подумай, прежде чем подумать.
2 кольца указал чтоб витков поменьше было , а вот по поводу галочки момент коварный ,ибо я ж думал что И В ДАННОМ случае галочку надо ставить как в первом посте палника , ещё смущает перегрев в 250градусов
zuboka !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ты когда подкорректируешь косяк ?
Так там меди сколько уходит ! Такие сердечники выгодно применять на малых индуктивностях 10-30мкГн и больших токах . Чо вам как нормальным людям на феррите не мотается ? Много доступнее , дешевле , параметры лучше ?
теперь понял .спасибо :thank_you2: , просто я думал место сэкономить размер вроде поменьше если стоя , ну чтож тогда будем юзать феррит :yes:
не нашел темы опознавания на сайте, спрашиваю тут. может кто знает материал сердечника ? хотя бы проницаемость, чтоб в прогу старичка подставить. справа в углу плохо видно "R H2". гугл меня не забанил
Проницаемость я измерил-рассчитал с учётом склейки частей и шлифовки кернов = 937, но материал все равно нужен!
Изменено пользователем 281278
Проницаемость ставь любую 1000-2000-5000 , на расчет фактически не повлияет .
Материал минимум аналог N27 , его рекомендую и поставить .
ЗЫ Материал на готовых изделиях никогда не указывают . Запроси у Thomson , ты же ихний телек разломал?
