Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
На "одной микросхеме"
Взаимосвязь , через С3 , С4 будет куда сильнее , чем от выполнения на одной микре.
Думаю , для данной схемы , это не существенно.
Нет ни единой микры , одни КТ315 :yes: Shida посмотри на дату сообщения , Mixa с того времени уже давно научился и на микросхемах делать :bye:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Здесь готов с Вами поспорить. В книге И. Нечаева. Я его делал в 1993 году, только с усовершенствованиями. Решил добиться безкомпромиссного разделения генераторов с целью повысить чувствительность. Платы генераторов и преобразователя импульсов сделал на отдельных платах, в экранах, и питал каждую от своей батареи. Чувствительность металлоискателя приятно удивила. По - видимому, эта схема предел всего, что можно выжать из самого принципа BFO. Рекомендую начинающим. Конденсаторы лучше не керамику. http://www.knigka.info/2009/02/17/konstrukcii-na-logicheskikh-jelementakh.html post-129684-0-95526900-1353415096_thumb.jpgpost-129684-0-87995700-1353415109_thumb.jpg
Изменено пользователем galunko
galunko
зачем Вы приводите схему Нечаева , когда речь шла о схеме из поста 1 ?
Если именно в схеме из этого поста практически бесполезно применять разные крпуса для генераторов.
Ну тогда может кто посоветует проверенную схему на одной микросхеме к561ле5? А то на трёх микросхемах собрал http://vash-klad.ru/...i/view11.html�� но пока он чего то не заработал и я хотел бы для начало собрать что то попроще.
Изменено пользователем yurij
Затем, чтобы не утверждали, что расположение разных генераторов на 1 кристалле не влияет на их работу. И ,кстати если схему из первого поста сделать на разных корпусах-работать будет лучше. Просто на примере металлоискателя Нечаева я хотел показать какое правильное построения металлоискателя BFO.
Карту-"пятисотку" в администрации взять? А как, кстати, ищут пластиковые трубопроводы?
Ковшом экскаватора или фрезой кабелеукладчика... Если вода пошла, значит нашли трубу :spiteful:
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Открываешь хреновый кран с водой,-так,что бы гудел как паровоз! :lol2:
И медицинским стетоскопом на корячках грунт "сканируем"! :crazy:
Ищу схему адекватного трубоискателя. Старики на посёлке загибаются без воды. Помогите!
Изменено пользователем ыфыф
Адекватнее не бывает :lol2: ....Главное, чтобы властелин палочек был как можно в адекватном состоянии. Плюс -схема очень простая, минимум деталей.
К сожалению эту книгу хорошей назвать тяжело , наверное даже книгой не назвать . Это выписки , цитаты , статьи и даже целые рубрики из первоисточников .
И даже опечатки из первоисточников перекочевали в эту книгу в первозданном виде. Если бы этот металлоискатель действительно находил двухсантиметровую монету на 90 -х сантиметрах - то он был бы лучшим из всех. 9 сантиметров - я еще поверю...
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Требуется разработать схему для устройства, в которой применяются напряжения питания начиная от +3,3 В DC, заканчивая ~220 В. Каковы основные правила разделения такой схемы на отдельные платы? Предварительно думаю разместить контроллер и все измерительные куски схемы на одной плате, на другой - ключи управления устройствами (среди которых есть устройства на 24 и ~220 В). Каковы нюансы разводки платы, на которой будет и постоянное напряжение от 5 В, и переменное 220?
Здесь тематика - только аудио. /Lexus/
последовательно на выход поставьте резистор 100 ком и выше, до катушки, можете еще подключить резистор параллельно катушке, чтобы резонанс был виден четче, как бы демпферный резистор. и настраивайте - вы должны получить максимум амплитуды. а синусоида дб чем чище тем лучше - это и есть идеальный резонанс.
VS - это канал пинпойтинга, Все Металлы, White's Classic, кто не знает, только передающая часть в нем застабилизирована кварцем, эта часть взята из книги Щедрина, из его Однокатушечного МД.
Изменено пользователем kt315
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
    • Думаю что соит здесь же оставить напоминание, что российские КТ3102  и КТ3107 тоже есть с разной цоколевкой. Вроде это хорошо определяется по маркировке, но мало где в интернете встречается об  этом информация.
    • Ну, значит вам это только предстоит. А вот и ваше "ынжынерство"... Коммутируется плюс чем? Сухой контакт, твердотелка, модулем ПЛК, каким-то другим контроллером? Значит в схеме точно есть косяки. Может и они виноваты. А вообще 99,999% таких проблем диагностируются обычным мультиметром в момент возникновения неисправности.
    • В таких мелких спичечных коробках я храню мелочь: резисторы,   диоды,   конденсаторы и т.п.
    • В середине 90-х знакомый коммерсант привозил комплектующие для сборки телевизоров "Горизонт" какой-то новой модели с ДУ и выводом информации на экран. Всё было новое, но платы - в основном не кондиция, которая не прошла заводской контроль. Я их собирал, при необходимости ремонтировал на платах заводские дефекты, настраивал, а коммерсант продавал уже собранные рабочие новые телевизоры, причём в заводской упаковке. Коммерсант по моему списку привозил из Москвы нужные детали. Так в этих телевизорах частенько были не рабочие транзисторы КТ3157А в цепи АББ. Основная неисправность была - внутренний обрыв одного из электродов. Самое интересное что были случаи когда выводы транзисторов были "зеркальными", поменяны местами база и коллектор, то есть впаял новый транзистор без проверки на цоколёвку так-же как и был впаян не исправный транзистор - не работает. Выпаял, развернул на 180°, впаял - нормально заработал. Стал проверять все транзисторы - примерно процентов 20 оказались "зеркальными". Производителя транзисторов, естественно, определить было не возможно, так как на транзисторах были только кодовая маркировка - тип транзистора и дата выпуска.
    • А что за помехи? Как определили, что они там есть?
    • Тоже при проверки транзисторов 1n5401,   1n5551 заметил разную цоколёвку на выводах: 1n5401 - 1 выв. "Э",     2 выв."Б",     3 выв."К", а на транзисторах от другого производителя 1n5401 - 1 выв."Э",     2 выв."К",     3 выв."Б".  Тоже самое и на транзисторах 1n5551.
