Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
В этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=66532 нашел "Чувствительный металлоискатель своими руками". Схему и плату прикрепил взятую оттуда.
Может кто делал такой металлоискатель?
Не могли бы скинуть как выглядит плата со стороны пайки и плата со стороны деталей?
А можно узнать зачем?
Я собирал такой но плату сам разводил, чувствительность у него на 5коп СССР 6-8см, на квадрат алюминия 25*25 примерно 25-30см!
На землю вообще не реагирует, при условии хорощего экрана, но слишком маленькие у него параметры.
А что по рисунку никак не понять? :lol: Включи воображение. :)
Abit, Я тоже сам собираюсь плату разводить, у меня первая курсавая работа, никогда раньше с таким не связывался, вот хочу иметь представление о результате этой работы, как выглядит наглядно. Если не затруднит можешь 2 фото выложить (плата со стороны пайки и плата со стороны деталей)?
На кой черт эти фотографии, если на рисунке печатной платы все нарисовано? :D Соображалкой давно пользовался? :D
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Обьяснил же, никогда раньше с таким не связывался, вот хочу иметь представление о результате этой работы, как выглядит наглядно.
Конденсатор C2 это обычный конденсатор с сопротивлением 200 Ом или нет? Что звездочка означает???
А у вас емкость конденсатора меряется в омах?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
С такими познаниями врятли работать будет у Вас этот МД.
Платы у меня этой давно нет, т.к ещё в школе собирал 10лет назад.
Что, студент, попал? Нечего было пары прогуливать, спать, бухать. Похоже, что технический ВУЗ был выбран неправильно изначально. Бедные родители, вложили в сынка деньги, думали - человеком станет, а он штаны только протирает. Готовься, студент, в армию, - отчислят тебя скоро. Там, может, человеком сделают...
Он же сказал, курсовой у него. Зачем паять самому, если будут готовые фотографии? :D
Может быть и такое - курсовая не дипломная - и требуется просто "подшить" к ней схему, рисунок печатки, фотки собранного устройства. Уверен, желающих оказать недоуку "медвежью услугу" здесь не будет. Пошёл в тех.ВУЗ - учись, паяй. Стране нужны специалисты, а не носители дипломов.
Согласен на 100%!!!
СТУДЕНT Ищи журнал Радио 1990г №8 там всё про этот металлоискатель (кроме фоток конечно), паяльник в руки и вперёд!
СТУДЕНT еще с <лохматыв> :) годов валяется несколько собранных плат-приезжай,забирай,фотографируй :D .P.S DesAlex мудрый ответ :drinks: а то и так везде <спецов> :(:D -хватает.
Изменено пользователем VINTAG68
...два человека могут смотреть на одно и тоже,а видеть это по разному.
КТО ПОТСКАЖЕТ ПОЧЕМУ ЧЕРНЫЙ МЕТ ХОРОШО БЕРЕТ А ЦВЕТ ОЧЕНЬ ПЛОХО?
НА ЦВЕТ МЕТЕЛ ЧУТЬЯ ВООБЩЕ НЕТ В ЧЕМ ДЕЛО,? А ЧЕРНЫЙ ХОРОШО БЕРЕТ! ПОТСКАЖИТЕ
Вам сюда!!! Моя ссылка
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
Ужос, неужели 17 страниц не осилить, ну ладно хотяб первых 9!
Стр 4 сообщение 72
написано черным по электронному у 911 и 819 разная цоклевка, и про перепутанные выводы
стабилизатора,
да про всё уже написано, на все грабли наступлено, а Вы опять -48..
ВСЁ, ЧТО Я ГОВОРЮ- В ГРАНИТЕ ОТЛИВАЕТСЯ
reyco Я НЕЧЕ ПОХОЖЕГО С МОЕЙ ПРОБЛЕМОЙ НЕ НАШЕЛ, У МЕНЯ СТОИТ КТ819Г Я ЕГО ПОВЕРНУЛ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ.(((НА ФОТО ВИДНО ЖЕ)))
Изменено пользователем Rosiel93
легко...
Спаял новую плату, включаю он молчит меряю питание на аккамуляторе оно постепенно падает, при выключении МИ слышен 2ой "щелчек" из динамика, В чем дело??? В какую сторону копать?????
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
