Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Лично я пока ни разу не слышал, чтоб говорили, что ESR увеличилось, а только, что высох, подсох электролитик. :)
Рыга...Рыга...Рыга...Рыга...Регламенты давай...(Роман Карцев и Виктор Ильченко - "Собрание на ликёро-водочном заводе")
Ну это ж просто в обиходе так говорят, что подсох, высох... :)
Я вон тоже всё никак не могу привыкнуть, что напарник выводы диода называет жопой и писькой (да простят меня модераторы), соответственно, анод и катод.
Обратка платы. Copper Bottom Side. Какие то выгрызки на меди - это от слоя силк маск, так как на обратке стоят СМД танталовые конденсаторы и резисторы, от них.
Запрещённая схемотехника: металлодетекторы.
Верхний слой меди. Не получается убрать слой силк маск, использую Fine Print для сохранения файла. Потому рисунок не так хорошо пллучается как хотелось бы. Если знаете как это сделать в P-CAD 2006 - стучитесь в личку.
Изменено пользователем kt315
Товарищи, дайте пожалуйста сылку на металло искатель без микросхем, желательно на распространенных транзисторах типа кт315
Попробуй этотhttp://cxem.net/metal/Part6/6-3-2.php
На "одной микросхеме" у "металлоискателя" :crazy: на биениях будет взаимная синхронизация частот генераторов потому что они выполнены в одном кристалле и питаются от одного источника. Усекаешь проистекающие последствия для его чувствительности ? Могу предложить даже схему на 1 транзисторе.
http://forum.cxem.ne...ic=21917&st=280 пост # 300.
Изменено пользователем galunko
    • https://rutube.ru/video/73956e720c1b321ee7434bcc71d6fb99/ ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем - это регулятор для 12В эл.двигателя, при чем здесь частотники. Для своих частотников поставьте сопротивление для регулировки оборотов, либо токовый задатчик (4-20 мА). Контроль оборотов можно контролировать по току двигателя. то есть амперметр где вам удобно.
    • идея использования, как регистры флагов, понятна. а GPIOR1 и GPIOR2 разве нельзя использовать, как регистры флагов? у меня, как раз, используется TWI для вывода на экран 1602 через модуль I2C. но идея понятна. а в АТмега8 можно использовать флаг Т в регистре SREG. но устанавливать его после восстановления SREG перед выходом из прерывания. или коротко, как у тебя: set reti но такое можно делать, если обработка события (прерывания) может подождать. но такая отложенная обработка прерывания бывает очень редко. поэтому у меня даже в мыслях не было, чтобы отложить обработку прерывания.
    • Плата не регулирует. Но параметры ламп регулируются. Займитесь этим, и всё получится. В своё время купил часы, так там все разряды светились. В подвале видать собирали - лихие 90 -е. И на рынке купил. Недавно сделал. Половину деталей не поставили, и номиналы не те. Часы валялись конечно, но теперь в строю.
    • Тут точно придётся заказывать BDA40008 или BDA40006 для размещения всей начинки)
    • А еще один саб поставить не вариант? Хотя я думаю что и одного канала на 250 ватт вам вполне хватит. Вы же не будете крутить крутой рок на максимальной громкости и забойные низы вам не нужны. Люди ведь пришли просто отдохнуть и перекусить. Но с другой стороны мы ведь кроме внешнего вида ничего не знаем про ваш усилитель. Ни что за транзисторы на выходе и на какой микросхеме все собрано. Попытайтесь хотябы частично прорисовать схему ваших выходных каскадов. И еще даже если и удастся соединить мостом то напряжение увеличится в два раза и ток соответственно. Мощность увеличится в четыре раза. радиаторы придется увеличить  да и убедиться что выход потянет по току. У вашей платы уникальное название есть?
