Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Это как?По моему кварц стоит на печатной плате.
Извиняюсь, я смотрел печатку на первой стр. 17 пост. По этой печатке кварц не стоит на плате.
  • 2 месяца спустя...
День добрый,
если есть у кого разводка для платы компактная для обычных деталей проверенная этой схемы выложите плиз.
В начале есть фото -но похоже что смд детали.
Большое спасибо!
Вопрос по этой схеме-каким образом катушку заменить на кварц?
Подскажите по этой схеме,и если не напряжно в биенщиках катушки заменять на кварц в каких схемах реально?
у меня вопрос вы его собирали или просто теорией занимаетесь ?все зависит как что настроенно .в грунте еще не проверил земля мокрая но скоро проверю)))
А вот ещё инфа буквально свежая подкатила -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72834&st=400 , не специально конечно ;) ,человек такой-же больше практик , как и ваш собеседник , leshiy1983 - прочтите последний пост сноски ;) / от ernest777 / .
P.S. Ну а насчёт того , что я сделал или не сделал , можете на соседнем форуме , посмотреть в моём профиле /если там вы зарегившись/ . И вообще по жизни надо быть мяхше ,мяхше .
Изменено пользователем Лях
Зри в корень !
  • 4 недели спустя...
С большой катушкой немного неудобно и сложнее точно определять метал в земле.
Нужная ссылка
©korvin
Изменено пользователем korvin
Цитирование предыдущего поста
Вдоль? Интересно даже просто конструктивно - как ты это сделаешь. Я думал типа буквой "с". Извините за неопытность :)
Теперь я все понял, спасибо!.
Yurich10, пройдите по ссылке пожалуйста.
Нужная ссылка
Можно вынести все, кроме безделья
Процитировали предыдущее сообщение? - не обижайтесь!
Поможет Вам комфортно чувствовать себя на форуме - Я очень нужная ссылка
это нормально,есть кстати похожая схема называется PROSCAN она проще и там можно ставить NE5534P(более расспространена) вместо LF357,а катушку больше диаметром делать не будешь ,а то задолбишся гвозди и мелкий муссор собирать
[/quo
Здравствуййте -
не подскажите тему Где можно посмотреть про PROSCAN (Схема плата мионтажка)
Спасибо
Изменено пользователем Yska
Учись думать.Смотришь название варикапа,находишь справочные данные на данный элемент,оттуда узнаешь диапазон перекрытия емкости этого варикапа,и делаешь выводы какой конденсатор тебе нужно.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Спасибо конечно за совет не дело не в том что я не подумал это сделать :-) Я просто не хочу ошибится, да и опыта у меня такого нет чтобы судить какой кондессатор ставить чтоб все работало нормально ) Думаю гдето 30 μf переменный кондесатор подойдет..
Я прав ?
Только как его потом настоить.. ?
Я прав ?
думаю не прав, при настройке подобной схемы, и переделке его на переменный конденсатор,
емкость с2 пришлось увеличить в более чем 5 раз и переменный 280пф , тогда на выходе была частота около 100кгц, а образцовый с кварцем на 1000кгц на выходе около 500кгц...при использовании кварца на 500кгц чувствительность металоискателя упала.
Хотя переменный конденсатор, более луче настраивался чем варикап,но то и то не по радовало...
желательно иметь приборы,....
так 3 элемента опорный 3 элемента поисковый а смеситель выполнен на двух диодах и все работает щас добиваюсь от него максимальной чувствительности подборкой элементов
Биеннщик ?
Зри в корень !
Дак Лях по русски и говорит :rolleyes: И все вы правильно сделали , только наверное не поняли что делали :D
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
получилось так 3 элемента опорный 3 элемента поисковый а смеситель выполнен на двух диодах
А что по этому сообщению не понятен принцип МД?
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
