Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Подскажите пожалуста почему уменя грееться стабилизатор КР142ЕН5А?
Если немного теплая то нормально, у меня тоже греется, ну а если как печка тогда смотри пост выше.
  • 4 недели спустя...
В журнале Радио через некоторое время было усовершенствование данной схемы , там как было стабилизировано питание варикапа , и что то переделано со звуком , если найду выложу.
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
просмотрев не одну схему на микросхемах,почему у большинства частота кварца завышена? 0,5 ,. 1мгц. Это же вроде плохо. С часовым если пересчитать?
Та ставь КПЕ от приёмника,не нужен стабилизатор и пр. элементы,а если совпадёт ТКЕ то ещё и термостабильней будет,а это очень важно на этой модели.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Плохо, конечно! Но, у BFO, чем выше рабочая частота, тем выше чувство. Сам прикинь, на одну и ту же железячку, на рабочей частоте 320 КГц разностная звуковая частота изменяется например на 10 Гц. А на частоте 32 КГц это изменение составит всего 1 Гц (без учёта частотной селективности) и будет практически не заметно на слух.
Slava163region (15 Ноябрь 2010 - 01:59) писал:
Биения происходят на гармониках,т.е.если рабочая частота рамки 100кГц а кварц на 1 мГц то будет использоваться 10я гармоника и соответственно чютьё возрастёт в 10 раз,но на практике так высоко не заберёшься изза увеличившейся в 10 раз не стабильности прибора.Собирал такой реально чютьё выше но подгонка по стабильности утомила,выходишь из тени и частота уплывает.
nikolai_kuzmenko сказать чесно для меня и этот немного сложновато собрать. :) детали уже собрал осталась сама плата
и все это спаять надеюсь работать будет. уж много я на него потратил времени
Понятно , если детали исправные ,не наделаете косяков то заработает с первого включения , я такой когда-то очень давно делал ,он даже и работает не плохо как для такого класса.
nikolai_kuzmenko как только его закончу скажу : как работает и вообще всю его характеристику (чувствительность и так далее) хотя говорят 5 копеечную монету видит от 10 до 18 см.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
Чего это она вырастет в 10 раз?
А с того что заметные биения на основной частоте будут к примеру 3 гц,а на 10 гармонике 30гц,что легче различить? :huh:
Клава накрылась. Завтра отпишусь.
Изменено пользователем Nobody
перевел сообщение с рисунка )))
Ну 18 врятли 10-12 точно возьмет.
а в грунте еще меньше ( а Клон сам посебе не сложен в изготовлении , детальки можно тут заказать, там же и химия паяльная и все остальное ССЫЛЬ
С клоном зато и находки интересные будут если знать где искать... а с этим прибором сложновато будет , вы не думайте что я глумлюсь, просто советую , так как перешел через это .)
... будет использоваться 10я гармоника и соответственно чютьё возрастёт в 10 раз...
Не возрастёт. Дальность сработки в BFO зависит не линейно пропорционально рабочей частоте, а в 6-ой степени. Т.е., при использовании 10-ой гармоники, "чютьё" в сантиметрах возрастёт только примерно в 1,5 раза.
Так человек же написал ,- что для него и этот "сложновато", поиграется с этим , наберётся опыта , выбросит , и сделает себе клона , или что то по лучше . А через такие приборы многие кто проходил , не одни только вы fool.gif
всем добрый день .ь спасибо за плату . если будет сегодня все нормально то буду уже паять все детали. главное чтобы работало :) :) :) :) :)
если что то сфоткаю что получилось
Кто такое придумал?Давайте вникнем в теорию.При биении двух частот выделяется их разность и когда эта разность находится в диапазоне звуковых частот мы слышим ее в наушниках искателя.Правильно?Идем дальше.При изменении частоты одного из генераторов на 10 гц разность частот изменится ровно на 10 гц.Посколько частота опорного генератора у нас остается неизменной откуда у вас берется 100гц?Это во первых.Во вторых.Причем здесь основная частота на которой работает опорный генератор.Мы всеравно используем нужную нам гармонику.И если частота поискового генератора скажем 100кгц,а опорного 1 мгц,то бьющиеся частоты будут иметь частоту 100кгц.Не дурите голову начинающим, а то они подумают чем выше частота опрного генератора тем выше будет чутье.Если бы так просто.
Ну и наконец.Лучшими частотами поискового генератора для искателя на биениях это от 500кгц до 1мгц.Выше уже будет заметно влияние земли,мокрой травы и т.д.Ниже,будет ниже чутье.Потому что при приближении метала одной и той же массы к катушке настроенную на 1мгц,генератор перестроится скажем на 100гц,а к генератору настроенному на 100кгц,он перестроится,в лучшем случае на 30гц.Частоту опорного генератора выбирайте что у кого есть,но конечно не выше 5 й гармоники,потому что уже будет ослабление сигнал.Не согласны?Пишите.
