Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Блин , но хоть убейте - ни когда не понимал этих тупых " списков деталей " так же как и их просящих . Тем более какой толк от списка что выложил Shevakotik ???? Один черт надо брать все ту же ручку , листик бумаги , или открывать офис и выписывать свое , высчитать количество , марку и прочее ...... Не ужели самому трудно составить этот чертовый список ???? О какой сборке , настройке , прибора может идти речь если собирающему не доходит даже как этот список составить ??? Тем более там деталюх - мелочь , все составляется в течении двух минут , не более :diablo:
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
Так и знал, что так ответят. Что так облом скинуть его если он есть? На этом сайте вообще есть те, кто может по-человечески отнестись к людям? У всех вижу истерика. Такие все прям электронщики, куда же нам тупым. Ну захотел я попросить список и что дальше? Уже пена изо рта пошла сразу у всех от нервов.
Ни какой пены нет , на форуме уже не реально что то найти ( спасибо что почистили) , одни и те же вопросы на каждой странице - какой провод , дайте список деталей , дайте печятку , какой транзистор поставить . Михалычь тебе список сильно помог ??? Дело сдвинулось ???
Берешь схему ручку и листок , забываешь на пару минут о лени и работаешь ....
SMD...... 1206
10k..... 20 шт
100k.....20шт
так же само с кондерами и прочей фигней .... и имеешь свой понятный список , а не перечень который ни кому нафиг не нужен .
За чем же спрашивал ??? "Не хочешь получить глупых ответов - не задавай глупых вопросов "
Изменено пользователем nikolai_kuzmenko
Отпаял 1кОм резистор от дорожки МК торкнулса пальцем и 0 реакции я так понимаю гдето здесь собака зарита? Транзистор и три резистора. А динамик подойдет више писал параметри.
Пищалка подойдет ,а вот в трех деталях придется разбираться самому :yes:
Вася, у меня он разряжается прямо на Каспере, там довольно хороший индикатор разряда, а заряжаю током не более 1/10 от емкости ( меньший ток ни в коем случае не повредит).
Служба "Коп по телефону":
Томный женский голос в трубке:
- Здравствуй, тебя приветствует служба досуга "Коп по телефону". Скажи мне свою копательскую ориентацию.
- Русская старина XIV - XVII вв.? Прекрасно, это мой любимый вид копа. Тогда не будем медлить. Ты готов? Мы начинаем!
Представь себе: весна, середина апреля. Только-только сошел снег. Поют жаворонки, пригревает солнце. Мы выходим на свежевспаханное разбороненное поле. Земля на нем слегка влажная, но рассыпчатая и: черная! Настолько черная, что сильно нагревается на солнце, и от нее поднимается пар. Вдохни этот запах, вдохни полной грудью! Я чувствую, как в тебе просыпается азарт: Но не спеши, не так быстро! Посмотри вокруг: все поле усеяно керамикой. Она тоже черная, как и земля, поэтому мы ее не сразу заметили. Керамика настолько крупная, что можно было бы, кажется, сложить из нее целиковые кувшины. Но нам сейчас будет не до них: Этого места нет ни на одной карте, перед тобой лежит девственная земля, не знавшая металлоискателя:
Я задыхаюсь от восторга, когда ты вынимаешь из чехла свой новенький дорогущий Е-трах. Меня просто поражает его огромная катушка. Скорее же вводи его в дело!
Ты включаешь его и прижимаешь катушку к земле. А потом нежно-нежно проводишь ею прямо по поверхности. Потом обратно. И еще раз. И еще:
- Можно я немного поработаю твоей клюшкой?
- Нет? Ты хочешь сам? Тогда давай вместе! Я возьму твой прибор чуть ниже системного блока, и мы будем гладить катушкой землю. Все быстрее и быстрее: Пока вдруг не раздастся сигнал!!! Сейчас, не спеши: Главное, не повредить находку! Я покажу тебе, где именно копать. Я возьму рукой твой фискарь, подведу прямо к нужному месту, и он вонзится в мягкую податливую землю на полштыка. Глубже! Я по сигналу чувствую, что глубже! Наконец штык фискаря целиком погружается в культурный слой и извлекает из него россыпь чешуи, которая, переливаясь на солнце, падает вокруг ямки. Это так здорово! Я просто счастлива! Дрожа от возбуждения, я горстями собираю чешуйки прямо в рюкзак. Ты ждешь, когда я закончу, и мы садимся с тобой в мягкую траву на краю поля: перекур!
;):D
Изменено пользователем Shin 1960
использование провода ПЭЛ
Естественно можно.Это же обмоточный провод.
В китайских проводах может быть биметалл
Не бывает биметаллического обмоточного провода.Или алюминий, или медь.
Начал собирать программатор но без стабилитронов, на сколько критично их отсутствие? И у меня в наличии самый маленький номинал кварца это 12 мгц пойдет ли он для программатора если прошивать буду только ATtiny2313A?
Добры вечер сиводне с другом решились залесть в фарту в адин лаз каторы я заметил пару недель назат кароче харашо што я в штаны не на... . Там был замурованы вход и редам сним под бетонам подмыта паявилась счель залезли мы туда и вдруг на стенах абнаружили надписи на аднои он был такои ДЬЯВОЛ ПРИДИОТ ЗА ТОБОИ ана другои БУДТЕ ПРОКЛЕТЫ там был втарои етаж и сразу абрив в первы такие мисли в голаву залезли што мы сечас по трупам поидиом каторых живыми завалили но всио обашлось нашли там толка кости лошади но там некаторые праходы замурованые если по правде не очень приятна. И исчо ети натписи зделаные толи из хлеба толи из густои кашы или извенеюсь гавна .
Стабилитроны лучше поставить, на выв COM порта постоянно присутствует напряжения от -12 до +12вольт , что там будет с процом - черт знает , Кварц - многовато будет , кварц на 4мГц находится в любом TV
Что это за мд? http://www.youtube.c...h?v=-C-8xlHE0VU
Пока что просто один штрафной балл. Будешь снова публиковать одно и то же сообщение в нескольких темах, да ещё и с повтором - накажу сильнее.
К тому же линк, как уже указывали, не прямой.
DesAlex
Надписи представляют интерес . А на остальных фотографиях по устройству и рельефу местности я вижу мост . Водосток не похож на амбразуру .
У меня есть Крот УчЁный...
А не далеко для магнитолки? :crazy: Мне вот на днях притащили пионер с выездным дисплеем,клиент взял попробывать её Б/У с выкупом и спалил,усилитель и сьёмная панелька выгорели,шлейф на дисплей ломаный паяный и оборванный,также сказал что проц полетел,чтобы отстал,потому что в комплексе выдет слишком дорогой ремонт,хотя сам проц скорей всего живой.Отнеси Крабу,ну дашь за диагностику десятку уе,зато потом смело выкинешь.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Вот вам пожалуйста forum.cxem.net . Специалисты
проведут бесплатную диагностику и выявят точную причину поломки. Обращайтесь.
По крайней мере меня ни разу не подвели.
Это типа реклама?
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
    • @CrazyDog34RU Интересно, а если попросить вас перечитать осознанно тему с самого начала, вы измените свое мнение насчет шума?..
