Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Квазаряне помогите с кабелем . Есть кабель VGA экран общий луженый провод дальше фольга внутри этого всего четыре пары каждая пара в экране из фольги и плюс пять тоненьких жил без экрана .Можно его использовать и если да то как это все распаять куда девать эти неэкранированые жылы
на счет атата я понял спосибо что предупредили я тут со вчера
Дальше хамить намерен что ли?
Если это о том что я называю пердофилоff - пердофилами, то Да! Ничего не изменится :)
Ты еще хамства не видел....
Юрий. cxem.net
Что гад, сел на инфу и решаешь кому дать, а кому нет - откройте свободный доступ для гостей, тогда и благодарные гости пополнят копилку.
"...откройте свободный доступ для гостей..." - чупа-чупс с частотой 5 Гц не дать ПОСОСАТЬ ?! На Мониторе "гостей" чморили и чморить будут! Это тут админ "счетчик ими крутит" ... там ЭТО не нужно! Там мастера, а не ДАУНОГОСТИ!
А товарищ КРАБ, засланный с монитора "крот". Ставит палки в колёса местному админу мешая ему "крутить счётчик" путём распугивая гостей :D.И всякий раз пытается рекламировать сторонний ресурс , рассказывая сказки , как хорошо у них "там" и какой бардак "тут". Периодически его заносит с изречениями , после того как модераторы его в баньку отсылать перестали.
Читал я, что пишут там енти ДАУНОМАСТЕРА и как у тя язык только повернулся их мастерами называть.
А чупа-чупс с ентой самой частотой, се в АО тыкай, может массаж поможет мыслительному процессу. :)
Понятно. Местечковый босс.
Ну развлекайся, психиатр-любитель с замашками базарными.
Если чье то мнение мешает базарному торговцу, то мнение лучше всего обосрать
http://forum.cxem.ne...howtopic=122833
Изменено пользователем Ulis
Ну заплачь еще .... обиженный... :D Правда глаза режет?
Эка тебя понесло - все в кучу собрал :D На таких кого жаба душит я уже давно не обижаюсь....
Юрий. cxem.net
Обижаются обидчивые детишки.
Я-то платками не барыжу. Это хобби.
А барыжек мелких на аудиофорумах полно.
И поведение у них в один психотип укладывается - чуть коснись его хлебушка, сразу поливает всем, чего в пригоршню уместится.
А сначала то я сначала подумал, что ты идейный. Но все проще
Так моего хлебушка еще не коснулось - мы же сейчас о другом ;)
а у меня хобби еще и денежку на хлеб помогает заработать :) Таких кого жаба душит я уже насмотрелся и ничему не удивляюсь
Если бы все было проще я бы не выкладывал кучу информации на форум со схемами, ПП и прочими подсказками как собрать усилитель класса Д
Юрий. cxem.net
Выражение "жаба душит" означает, что: "Я понимаю, что не могу себе позволить это купить из-за недостатка свободных средств на то, что для меня является роскошью".
Или ты открыл что то новое в этом выражении?
Жаба душит - это когда ты видишь что я продаю платки, а тебе завидно что я этим занимаюсь, что у меня получается, что я зарабатываю на этом
Юрий. cxem.net
Ты не думал, что многим хватает и без продажи платок?
А самоуспокоение и делание лица перед форумным сообществом за счет постановки диагнозов другим его участникам и приписывание каких то жабодушительств только подтверждает низкий уровень твоего воспитания и некомпетентность как модератора?
Не думал. Тему создал. Схему положи, ПП тоже положил - бери собирай. Не можешь/не хочешь - без проблем, покупай готовый.
Так ты же захотел поговорить о моих платах ... До этого разговор был о другом..:)
Хочешь поговорить о моей компетентности? Давай поговорим :)
Юрий. cxem.net
Ну по этой рельсе паровозы не ходили . Она была подцеплена с верху для передвижения тележек , или с низу , для передвижения оных . Хотя для массштаба с боку , коробок от спичек или зажигалка , не помешали бы .
Зри в корень !
Для масштаба - колесо от ЗиЛа слева. :) А рельса самая обычная. Килограмм 120 весом. :) Втроем тащили. Нашли недалеко от ЖД.
Мой блог
Эту рельсу использовали как музыкальный инструмент (мой любимый) для обеденной тревоги... :crazy:
Пускай меня модерат забанит , но из Эдуардовича цитаты я не смог выкинуть не слова лишнего - при такой длинне рельсы /на вскидку 10-50 Гц резонанса /инфразвук/ , вы бы очень отощали , не слыша обеденного сигнала , без овса . Лошадки слышат 10-30 Гц .
Зри в корень !
Да уж!!
Пустой желудок резонирует с любой рельсой зовущей на обед!! :thank_you2::yes:
С уважением, Сергей.
