Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
Я понял. Наушники будут с сопротивлением 50 Ом. А гнездо вот такое, от гарнитуры. Как его припаивать?
Изменено пользователем Shobo
не такой не пойдет всего 3 контакта вивалите с китайского приемника типа такого http://cs3-2.4pda.to/1064381.jpg
или поищите что еще есть
или переключатель динамик наушники тогда без разницы какой разьем
Изменено пользователем sanntex
да уж-ж куда мы катимся регресс полнейший , здесь всё есть http://forum.cxem.ne...p?showforum=101
я чайник ещё тот
Изменено пользователем shallun
Кто подскажет где можно бесплатно скачать русскую версию программы Multisim 12.0
http://www.torrentino.com/torrents/1217144/start_download
Лучшее, конечно, впереди!
капец на вашей версии пони все зашилось откуда ж я знал што нужно версию 2.07 ставить))ув.des alex а вы датчики на заказ делаете??
Делай сразу хорошо,хреново оно само получится!
"...Не могу понять ..." - потому, что НЕЧЕМ понимать! :)
Скорее всего НЕЧЕМ посоветовать
Строите из себя умников общающихся на разных языках.......
Это каким надо быть дэбилом, что-бы советовать искать неисправность в батарее если плата и так запитана (горит вспышка !!! )
Защита включается при подключении зарядки, а он его, батареи вскрывать посылает
Сборище недоумков родивших в себе гениев
всем доброго времени,в меру своих познаний,а именно прошивки, я полный ноль,но ни когда не поздно начать. вопрос вот в чем,так как нынешние компы лишены компортов,"не у многих" располагаю только юсб входом а соответственно и программатор нужен юсб. подскажите какой из предложенных подойдет для прошивки мк на данный мд.
Первый вариант,нужна ли площадка с панельками для мк или можно нею как то прошить непосредственно на плате мд.
Второй вариант. вроде бы более расширен и сразу с панелькой.
Какой на ваш взгляд лучший вариант для пошивки pic,avr?
Программатор USBASP для микроконтроллеров ATMEL
Технические характеристики:
● Напряжение питания: 5 В (по шине USB)
● Интерфейс подключения к ПК: USB
● Интерфейс программатора: ISP
● Программатор совместим с Windows 98 / 2000 / XP / Vista / W7/ Linux
● Габаритные размеры: 54 х 25 x 9 мм
Список поддерживаемых AVR микроконтроллеров:
USBASP Программатор AVR поддерживает все микроконтроллеры ATMEL с режимом
программирования ISP:
● ATtiny11, ATtiny12, ATtiny13, ATtiny15, ATtiny22, ATtiny2313, ATtiny24, ATtiny25
ATtiny28, ATtiny44, ATtiny45, ATtiny461, ATtiny84, ATtiny85, ATtiny861
● AT90S1200, AT90S2313, AT90S2323, AT90S2343, AT90S4414, T90S4433, AT9
AT90S8535
● ATmega8, ATmega48, ATmega88, ATmega16, ATmega161, ATmega162, ATmeg
ATmega165, ATmega168,ATmega169, ATmega32, ATmega323,ATmega324, AT
ATmega329, ATmega64, ATmega640, ATmega644, ATmega645, ATmega6450, A
ATmega128, ATmega1280, ATmega1281, ATmega2560, ATmega2561, ATmega1
ATmega8515, ATmega8535
● AT90CAN32, AT90CAN64, AT90CAN128
● AT90PWM2, AT90PWM2B, AT90PWM3, AT90PWM3B
● AT90USB1286, AT90USB1287, AT90USB162, AT90USB646, AT90USB647
● AT89S51, AT89S52
● AT86RF401.
Программатор с интерфейсом USB, микросхем памяти ATMEL, ST, SST, WINBOND, MICROCHIP,микроконтроллеров ATMEL Программное обеспечение работает в операционных системах Win98, WinME, Win2000, WinXP, Vista, Win7, Win8. Программирование, редактирование дампов микросхем памяти. Количество поддерживаемых микросхем 336
В комплекте программатор SP200SE,кабель USB,крепление, диск с ПО и драйверами.
- Список поддерживаемых микросхем:
ATMEL [MCU / MPU]
AT89LS51 AT89LS51 @ PLCC44 AT89LS51 @ TQFP44 AT89LS52 AT89LS52 @ PLCC44 AT89LS52 @ TQFP44 AT89LS53 AT89LS53 @ PLCC44 AT89LS53 @ TQFP44 AT89LS8252 AT89LS8252 @ PLCC44 AT89C51 AT89C51 @ PLCC44 AT89C51 @ TQFP44 AT89C52 AT89C52 @ PLCC44 AT89C52 @ TQFP44 AT89C51-5 AT89C51-5 @ PLCC44 AT89C51-5 @ TQFP44 AT89C52-5 AT89C52-5 @ PLCC44 AT89C52-5 @ TQFP44 AT89S52 AT89S52 @ PLCC44 AT89S52 @ TQFP44 AT89S53 AT89S53 @ PLCC44 AT89S8252 AT89S8252 @ PLCC44 AT89C1051 AT89C1051 @ SOIC20 AT89C1051U AT89C1051U @ SOIC20 AT89C2051 AT89C2051 @ SOIC20 AT89C4051 AT89C4051 @ SOIC20 ATmega8515 @ ISP ATmega8515L @ ISP ATmega88 @ ISP ATmega48 @ ISP ATmega168 @ ISP ATmega16 @ ISP ATmega16L @ ISP ATmega8 @ ISP ATmega8L @ ISP ATmega8535 @ ISP ATmega8535L @ ISP ATtiny2313 @ ISP ATtiny2313V @ ISP ATtiny26 @ ISP ATtiny26L @ ISP AT89S51 AT89S51 @ PLCC44 AT89S51 @ TQFP44 AT89S51 @ ISP AT89S52 @ ISP AT89LS52 @ ISP AT89LS51 @ ISP ATMEL
[serial EEPROM]
AT93C46 AT93C46 @ SOIC8 AT93C57 AT93C57 @ SOIC8 AT93C56 AT93C56 @ SOIC8 AT93C66 AT93C66 @ SOIC8 AT93C46A AT93C46A @ SOIC8 AT93C46C AT93C46C @ SOIC8 AT24C01 AT24C01 @ SOIC8 AT24C02 AT24C02 @ SOIC8 AT24C04 AT24C04 @ SOIC8 AT24C08 AT24C08 @ SOIC8 AT24C16 AT24C16 @ SOIC8 AT24C164 AT24C164 @ SOIC8 AT24C32 AT24C32 @ SOIC8 AT24C64 AT24C64 @ SOIC8 AT24C128 AT24C128 @ SOIC8 AT24C256 AT24C256 @ SOIC8
MICROCHIP [serial EEPROM]
93AA46 93AA46 @ SOIC8 93AA56 93AA56 @ SOIC8 93AA66 93AA66 @ SOIC8 93AA46A 93AA46A @ SOIC8 93AA46B 93AA46B @ SOIC8 93AA46C 93AA46C @ SOIC8 93LC46A 93LC46A @ SOIC8 93LC46B 93LC46B @ SOIC8 93LC46C 93LC46C @ SOIC8 93C46A 93C46A @ SOIC8 93C46B 93C46B @ SOIC8 93C46C 93C46C @ SOIC8 93AA56A 93AA56A @ SOIC8 93AA56B 93AA56B @ SOIC8 93AA56C 93AA56C @ SOIC8 93LC56A 93LC56A @ SOIC8 93LC56B 93LC56B @ SOIC8 93LC56C 93LC56C @ SOIC8 93C56A 93C56A @ SOIC8 93C56B 93C56B @ SOIC8 93C56C 93C56C @ SOIC8 93AA66A 93AA66A @ SOIC8 93AA66B 93AA66B @ SOIC8 93AA66C 93AA66C @ SOIC8 93LC66A 93LC66A @ SOIC8 93LC66B 93LC66B @ SOIC8 93LC66C 93LC66C @ SOIC8 93C66A 93C66A @ SOIC8 93C66B 93C66B @ SOIC8 93C66C 93C66C @ SOIC8 93AA76 93AA76 @ SOIC8 93AA86 93AA86 @ SOIC8 93C76 93C76 @ SOIC8 93C86 93C86 @ SOIC8 93LC76 93LC76 @ SOIC8 93LC46 93LC46 @ SOIC8 93LC56 93LC56 @ SOIC8 93LC66 93LC66 @ SOIC8 24AA00 24AA00 @ SOIC8 24LC00 24LC00 @ SOIC8 24C00 24C00 @ SOIC8 24AA01 24AA01 @ SOIC8 24LC01B 24LC01B @ SOIC8 24AA014 24AA014 @ SOIC8 24C01B 24C01B @ SOIC8 24C01C 24C01C @ SOIC8 24AA02 24AA02 @ SOIC8 24LC02B 24LC02B @ SOIC8 24AA024 24AA024 @ SOIC8 24AA025 24AA025 @ SOIC8 24C02B 24C02B @ SOIC8 24C02C 24C02C @ SOIC8 24C04A 24C04A @ SOIC8 24AA04 24AA04 @ SOIC8 24LC04B 24LC04B @ SOIC8 24AA08 24AA08 @ SOIC8 24C08B 24C08B @ SOIC8 24AA08B 24AA08B @ SOIC8 24LC08B 24LC08B @ SOIC8 24C16B 24C16B @ SOIC8 24AA16 24AA16 @ SOIC8 24AA164 24AA164 @ SOIC8 24AA174 24AA174 @ SOIC8 24LC164 24LC164 @ SOIC8 24LC174 24LC174 @ SOIC8 24LC16B 24LC16B @ SOIC8 24C32 24C32 @ SOIC8 24AA32 24AA32 @ SOIC8 24AA32A 24AA32A @ SOIC8 24LC32 24LC32 @ SOIC8 24LC32A 24LC32A @ SOIC8 24C32A 24C32A @ SOIC8 24AA64 24AA64 @ SOIC8 24LC64 24LC64 @ SOIC8 24FC32 24FC32 @ SOIC8 24FC65 24FC65 @ SOIC8 24AA128 24AA128 @ SOIC8 24LC128 24LC128 @ SOIC8 24FC128 24FC128 @ SOIC8 24AA256 24AA256 @ SOIC8 24LC256 24LC256 @ SOIC8 24FC256 24FC256 @ SOIC8
SST [MCU / MPU]
SST89C54 SST89C54 @ PLCC44 SST89C54 @ TQFP44 SST89C58 SST89C58 @ PLCC44 SST89C58 @ TQFP44 SST89C59 SST89C59 @ PLCC44 SST89C59 @ TQFP44 SST89E54RD SST89E54RD @ PLCC44 SST89E54RD @ TQFP44 SST89E58RD SST89E58RD @ PLCC44 SST89E58RD @ TQFP44 SST89E516RD SST89E516RD @ PLCC44 SST89E516RD @ TQFP44 SST89E554RC SST89E554RC @ PLCC44 SST89E554RC @ TQFP44 SST89E564RD SST89E564RD @ PLCC44 SST89E564RD @ TQFP44 SST89E554A SST89E554A @ PLCC44 SST89E554A @ TQFP44 SST89E52RD SST89E52RD @ PLCC44 SST89E52RD @ TQFP44
ST [serial EEPROM]
M93C46 M93C46 @ SOIC8 M93C56 M93C56 @ SOIC8 M93C66 M93C66 @ SOIC8 M93C76 M93C76 @ SOIC8
WINBOND [MCU / MPU]
W78E51 W78E51 @ PLCC44 W78E51 @ TQFP44 W78E52 W78E52 @ PLCC44 W78E52 @ TQFP44 W78E54 W78E54 @ PLCC44 W78E54 @ TQFP44 W78E58 W78E58 @ PLCC44 W78E58 @ TQFP44 W78E51B W78E51B @ PLCC44 W78E51B @ TQFP44 W78E52B W78E52B @ PLCC44 W78E52B @ TQFP44 W78E54B W78E54B @ PLCC44 W78E54B @ TQFP44 W78IE51 W78IE51 @ PLCC44 W78IE51 @ TQFP44 W78IE52 W78IE52 @ PLCC44 W78IE52 @ TQFP44 W78IE54 W78IE54 @ PLCC44 W78IE54 @ TQFP44 W78LE51 W78LE51 @ PLCC44 W78LE51 @ TQFP44 W78LE52 W78LE52 @ PLCC44 W78LE52 @ TQFP44 W78LE54 W78LE54 @ PLCC44 W78LE54 @ TQFP44 W78LE54C W78LE54C @ PLCC44 W78LE54C @ TQFP44
А я практически такие же в службе снабжения регионов видел http://www.ssr-russia.ru/catalog/gruntovye-metallodetektory/ Не для чайников наверное аппаратики эти делали? )))
Куплю на запчасти неисправный :crazy:Сенатор, хочу проверить идею. :new_russian:
В личку.
A20--это -ADS8320
U8- есть несколько разновидностей, мне поподались версии сенатора с TLC5638C
Изменено пользователем kotu
стрёмно ходить,кругом ктото щарится,когото ищут
Батька, у вас же в связи с аннексией Крыма, вроде российские законы действуют ?
А по российским законам в полях ходить с металлодетектором - яйя-яй ! :yes:
Могут пальчиком погрозить, а то и дело завести ! Тем более в Крыму , столь богатом
археологическими памятниками! :crazy:
пробки от бутылок не дают покоя.
Это бухарские денарии.
Только не говори мне, что Бухара не
штамповала денариев... :D
Здравствуйте, на примерно таком же приемнике KIPO KB-408AC не работает диапазон FM, остальные работают нормально, подскажите пожалуйста в чем причина.
    • Одна из причин использовать низковольтные стенды. ZVS роли не играет, а индукции в сердечники поровну, каким напряжением она создана.
    • Нормально. Только всю плату завернуть в металл, было бы не лишним. А так-то проблема со стационарным питанием решаема.
    • Здравствуйте, более 10 лет назад была куплена эта АС - Magnat SoundForce 2300   Сопротивление: 4 - 8 Ом Чувствительность: 96 дБ Количество динамиков: 6 Количество полос: 4 Размер ВЧ: 2 х 100 х 75 мм Размер СЧ: 265 х 110 + 220 х 95 мм Размер НЧ: 2 x 330 мм Фазоинвертор: есть Рекомендуемая мощность: 300 - 800 Вт Частотный диапазон: 25 - 25000 Гц ЧЕстно признаться практическине слушал, н от чтобы на полную, даже 50%мощности не подводил к ним, только изредка, в первы несколько лет после постройки УНЧ ОМ2 послушал немного и так и остались стоять то в одном то в другом углу дома. Решил выставить на продажу, звонили, спрашивали, интересовались, месяц прошел, прослушку делал на одной колонке, сегодня решил оба подрубить, кабеля от УНЧ разные, один ПВС 2х0.75 10м, второй от пылесоса. Заметил что одна колонка верхний диапазон отыгрывает чище приятнее, думал в проводах дело, перекинул - ничего не изменилось. потом понял что на одной колонке не играют СЧ.. открутил и в общем такое дело что на одном ВЧ тихо играют на другом СЧ. ПРогблема в том, что там рупоры стоят без опознавательных надписей и номеров. Я так полагаю такие купить заказать отдельно невозможно. Встал вопрос как подпрапвить СЧ и ВЧ на этих колонках Одну СЧ вынуть не могу - резьба посажена на клей, снять разогревом? Внутренности выглядят отвратительно.. Признаться на удивыление звучат не так ужасно как кажется)) хотя и эстрадники. == 1) Можно ли где то лостать купить рупоры сч вч для этой АС? 2) Если нет что можно поставить взамен этих рупоров? 3) стоит ли изнутри обить войлоком или ватой? 4) как открутить рупор по резьбе от основания? Резьба залита чем то мутным белым, полагаю клеевым пистолетом. Чем вообще можно заменить эти элементы СЧ и ВЧ? Какие то зуммеры там, а не динамики даже) Все звуковые излучатели подключены в параллель и почему то такими тонкими проводками
    • А зачем "изобретать велосипед", и набивать шишек там, где можно использовать уже готовое решение. Или это очередной студент "из отстающих", которому нужно "решить задачку чтобы получить зачет"? И какой тогда из него инженер получится, если такой примитив является проблемой... Возьмите TL494 или его примерный аналог KA7500, двухтактный выход по 200ма на канал, те же частоты как требуется, защита от КЗ и другие плюшки. И даже есть готовая полная схема в одном из даташитов, но не везде (если очень нужно будет, могу порыться в архивах).
    • Однозначно! Стоки должны быть на +. Вот так с номиналами автора Вот так предлагается уменьшить ведерность Если ведерность и присутствовала, то точно не из-за номиналов, предложенных автором. Причину нужно искать, где-то в другом месте.
