Корзина для перемещенных сообщений
bavbav
зарабатывать коммерсантам тут не помогаем.
понял, извините.
Что касается TL074 - вопрос, думаю, актуальный. Если бы мне поначалу попадались такие детали, я бы думал на свои кривые руки и, скорее всего, забил бы на это неблагодарное дело.
Ладно, найду решение - отпишусь. Может кому-то будет полезно.
Вы меня простите, но вопрос ваш по меньшей мере туп. Вам указали "не типичную" мощность резистора в списке деталей, все остальное берете по умолчанию 0,25 Вт.
Мигание первого светодиода означает , что процессор не прошит .
у меня почему то не пробивается EEPROM когда нажимаю прочесть мк. В основном окошке есть цифры а EEPROM открываю там прочерки
Понятное дело, потому что еепром пустая, вот и прочерки и не пробивается. А прошивку самую первую бери. Нужно сначала матчасть выучить, а потом истерить.
интересует схема подключения кнопочного блока в плате которая выложена на первой странице.Индетично ли подключегие с схемой выложенной выше.
Вот интересно, все расписано все понятно,но оказывается не все. Конечно идентично. 4 адг это конечно новшенсто, по ходу ничего не понятно
а есть прошивка или схемка что б не реагировал на металл или была возможность отключения
Изменено пользователем DOOG
Металлодетектор - это прибор для обнаружения металла; прибор, который не реагирует на металл - это что угодно, но только не металлодетектор.
Так для такого прибора и прошивка не нужна,берешь в руки палку и машешь ней над землей,реакции на метал, уверяю тебя, не будет.Но если всеж прибор собран,тогда поделюсь с тобой секретом как сделать чтоб он не видел метал.Отключаешь питание и получаешь то что тебе нужно.
Прогресс это замена старых проблем на новые.
В ‎31‎.‎08‎.‎2016 в 22:21, DOOG сказал:
нормальный человек бы понял что имел в виду походу нормальных тут нет . хотелось сделать что б меньше реагировал на гвозди и всякую шнягу а был приоритет на срабатывания бронзы , серебра , золота . В чем то вы умны а в чем то дубы
3 часа назад, DOOG сказал:
"Нормальный человек" бы:
1. Знал Правила форума и безукоризненно их выполнял.
2. С дошкольного возраста понимал бы, что "металл" - это и железо, и медь, и бронза, и много-много других.
3. Читая интересующую тему или воспользовавшись функцией "Поиск" по ней, имел бы ответы на все вопросы по прибору.
4. При отсутствии начальных познаний в МД-строительстве, ознакомился бы с темой "FAQ по азам МД-строения", чтобы потом не выставлять себя на смех здесь.
1. Шаблон платы для ЛУТ автоматически печатается правильного размера, если при печати не умудриться выставить другой масштаб.
2. Размер платы нетрудно определить по сборочному чертежу, который выполнен на листочке в клеточку. Если что (мало ли что - удивляться не приходится)))) - одна клеточка - это 5 мм.
23 минуты назад, DesAlex сказал:
1. Шаблон платы
не ужели так сложно дать размер было и не писать времени меньше б заняло . если тебя успокоит они такого размера печатаются и ни чего я не менял в размерах если впадлу дать размер лучше промалчи и мне пофиг на твои минусики в репутацыи хоть сразу сто поставь .
Вместо того, чтобы петросянить, лучше бы ссылки нормально вставлять научились.:D
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте знатоки. Решил приобрести себе генератор на дачу, вот только совсем в этом не разбираюсь. Какой лучше: газовые, бензиновые или дизельные? Какому производителю сейчас можно верить? Посоветовали посмотреть в сервисе  Но опять же выбор очень огромный. Хотелось бы узнать мнение, того кто действительно понимает. Заранее спасибо.
    • Данная тема к "импульсникам" не относится, поэтому всё "внетемное" удаляю. Не флудим. Для обсуждения других схем создавайте отдельные темы!
    • @READART Из практики. Даже 2в1 ухитряются путаться и мешать друг другу. Что за ад будет происходить с 4в1 я с трудом представлю. Вероятнее всего он будет низведен до банального 2в1 из-за неудобства.
    • нечего там смотреть, достаточно взглянуть на картинку- это похоже болячка этой деки- присоединяюсь к теме- у меня такая же проблема!
    • @donec Спасибо, но нет. Слишком всё как то всё сложно и запутано написано там в этом коде.  Я сейчас тем временем продолжаю разбираться с дисплеем. Выяснил причину артефактов на дисплее, а она кроется в коде, но это ещё нужно понять как исправить. Собственно в чём суть дела вывод по одному символу работает корректно и всё отображается правильно, но как только я пытаюсь вывести строку то на дисплее сразу появляются всяческие артефакты. Так что тут получается нужно каким то образом править код вывода строки. Вот весь код написанный под ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> #define MAIN_H_ #define LCD_H_ #define LCD_DDR DDRA #define LCD_PORT PORTA #define LCD_PIN PINA #define DATA 0b11110000 #define RS PA2 #define E PA3 #define E1 LCD_PORT|=(1<<E) #define E0 LCD_PORT&=~(1<<E) #define RS1 LCD_PORT|=(1<<RS) #define RS0 LCD_PORT&=~(1<<RS) void lcd_ini(void); void lcd_str(char* str); void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos); void lcd_num(uint8_t num, uint8_t line, uint8_t pos); uint8_t n=0; void write(uint8_t n) { n<<=4; E1; //линию Е в 1 LCD_PORT&=~DATA; //удалить предыдущую отправку LCD_PORT|=n; //выставить значение на пины управления дата битами asm("nop"); //пропуск такта E0; //линию Е в 0 } void send_byte(uint8_t byte, uint8_t tip) { if (tip) //если тип данные на линии RS 1 { RS1; } else //иначе тип команда и на линии RS 0 { RS0; } write(byte>>4); //передача старшего полубайта write(byte); //передача младшего полубайта } void lcd_ini(void) { LCD_DDR|=DATA | (1<<RS) | (1<<E); _delay_ms(20); RS0; write(3); _delay_ms(5); write(3); _delay_us(150); write(3); _delay_us(50); write(2); _delay_us(50); send_byte(40,0); _delay_us(50); send_byte(12,0); _delay_us(50); send_byte(1,0); _delay_ms(2); send_byte(6,0); _delay_us(50); } void lcd_str(char* str) { uint8_t n=0; while(str[n]) { send_byte(str[n],1); n++; } } void lcd_pos(uint8_t line, uint8_t pos) { uint8_t adress=(line*0x40+pos)|0x80; send_byte(adress,0); _delay_us(50); } void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; char rxb; volatile start=1, flags; ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=rxb; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; DDRB = 0b10000000; PORTB = 0b11111111; lcd_ini(); while(1) { if (~PINB & (1<<1)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('A',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B1"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("GAMES AND SOFT"); //send_byte(0b01000001,1); //A //send_byte(0x41,1); //A //send_byte('A',1); //A } if (~PINB & (1<<2)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('B',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B2"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("TIFASO"); } if (~PINB & (1<<3)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('C',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B3"); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("HELLO"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("PLAYER BT201"); } if (~PINB & (1<<4)) { send_UART('P'); send_UART('B'); send_UART('4'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('D',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT B4"); //lcd_pos(0,0); //lcd_str(" "); //lcd_pos(1,0); //lcd_str(" "); //lcd_str("FILE MUSIC MP3"); //lcd_pos(1,0); //lcd_str("USB PLAYER VOLL"); } char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); } else if (rx_buf[i] == '2') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'T') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); } else if (rx_buf[i] == 'K') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); } } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('E',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C0"); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); lcd_pos(0,0); send_byte('F',1); lcd_pos(1,0); lcd_str("PORT C1"); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Собственно за вывод символа отвечает send_byte она работает правильно, а за вывод строки отвечает lcd_str вот в ней как раз таки и вся проблема с артефактами. А что конкретно не так я пока ещё никак не пойму. Может кто более опытным глазом увидит и подскажет что нужно исправить.
    • Может, и дроссель. Синие конденсаторы мне тоже встречались.
