Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал все таки блок питания по вот этой схеме http://stoom.ru/content/view/369/154
Схема заработала только после того как поменял кол-во витков на катушках (2 на катущке ОС и 1 на силовом), иначе резистор сильно грелся. Блок на 200Вт, диоды использовал КД2999А на 20А, т.к когда ставил КД213 - грелись, сейчас даже радиаторы ненужны :yes:
Все работает только вот напряжение 16,5В а мне нужно 14.4В не подскажите как уменьшить? Как я понял тупо поставить резистор не получиться...
Не надо ничего менять и так будет работать нормально, но если очень хочешь, то можешь отмотать один виток на трансформаторе.
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Шуруповерт не сгорит? Вроде как расчитан на 14В?
А отмотать получается с силового? А туплю, извините)
Изменено пользователем Hardlemon
Не сгорит, но будет немного мощнее.
Скажите правильно ли я понимаю, ОС по напряжению подразумевает, что при подключении любой нагрузки(тока), напряжение не должно проседать?
Просто решил я так сказать устроить стресс-тест своему блоку, подключаю разную нагрузку(проволочные резисторы, лампы автомобильные), он на выходе всегда показывает один и тот же ток 0.25А, а вот напряжение просаживается. Пробовал экспериментировать с намотками на катушках, если делаешь как в схеме, начинают бешено греться резисторы. Подскажите пожалуйста что я делаю не так?
Такс с ОС разобрался, наматывал не правильно.Вот так намотал все заработало. <a class=post-187333-0-17536500-1452349641_thumb.jpg' alt='post-187333-0-17536500-1452349641_thumb.jpg'>
теперь все заработало как надо, теперь вопрос в другом, греются резисторы... Нагружаю всего лишь 3А, может их как то подбирать надо? Или на радиатор ставить?
Не понятно, что у вас за резисторы. Они и должны греться. Поставьте например в параллель два пятиваттных или замените их конденсатором с тем же реактивным сопротивлением. К тому же нагрузка у вас не постоянная, а кратковременная периодическая.
Вообще-то "ОС ПО НАПРЯЖЕНИЮ" для подобных блоков (как я имел возможность читать ТУТ ответы) - подразумевает, что, не будет нагрузки на выходе БП - не будет у него (БП) - напряжения на выходе...
А уж на какой ток рассчитан этот БП... - зависит и от "первоисточника" и от "повторителя".
Что то вы напутали. Как раз всё наоборот. При обратной связи по току БП без нагрузки не стартует - нет тока, нет и напряжения. При ОС по напряжению, БП работает и без нагрузки. При отсутствии напряжения на выходе (К. З.), блок не стартует, хотя цепь запуска пытается это сделать. По этому длительная работа в этом режиме ему противопоказана по причине безусловного выхода из строя транзисторов.
Вся теория про тошибру. Преобразователи с коммутационным насыщающимся трансформатором( рис 1,10) http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/YAT/AT/ELEKTROPIT_UAT/METOD/IMP_IST/Ivanenko_2.htm В частности и про резистор.
Ссылка хорошая, но с оценкой схемы вы поспешили. Почитайте внимательнее, это схема не с насыщающимся, а с переключающим трансформатором.
Что не так?
В отличие от всех схем, приведенных выше, преобразователь, показанный на рис. 1.10, наряду с силовым трансформатором TV1 содержит дополнительный трансформатор управления TV2. Диоды VD1 и VD2, подключенные к базовым переходам транзисторов, выполняют защитные функции, ограничивая напряжение перехода база-эмиттер . Трансформатор TV1 работает без захода рабочей точки в область насыщения. Управление коммутацией силовых транзисторов осуществляется переключающим трансформатором TV2. Резистор , установленный в цепи обмотки обратной связи, предназначен для снижения бросков коллекторного тока при коммутации силовых транзисторов. Когда происходит насыщение магнитопровода трансформатора TV2...,
То что в этой схеме тр-р TV1 не входит в насыщение, а для управления транзисторами введен дополнительный (переключающий) трансформатор TV2 и в отличии от схем приведенных выше, работает немного по другому.
Резисторы по 5Вт, но сильно греются даже без нагрузки. Правильно ли я понимаю, там ведь переменный ток, конденсатор должен быть керамическим? А рассчитать его по вот этой формуле-
C = 1 /(2πƒXC), на частоту 30кГц?
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так. Заместо сопротивления поставил, конденсатор 0,22мкФ*100В он не греется, но! после 5 секунд работы, начинает расти напряжение на выходе и транзисторы очень сильно греются. Емкость кондера взял отсюда http://datagor.ru/pr...formator.html.
Там частота получается 86кГц.
Может емкость маловата, рассчитывал для 30кГц она должна быть 1,5мкФ.
Может с витками что намудрил?
Почему то у меня получается для 30КГц - 0,78 мкф для 6,8 ом.
А я рассчитывал для 3.4Ом, там ведь в схеме указанно два параллельно соединенных резистора по 6.8 Ом... А какое должно быть? А почему так происходит с напряжением, когда конденсатор ставлю?
Спасибо форуму,пролистав все 23 страницы,сделал и себе шурик от сети.Был бош psr12. Блок для галагенок брал похожий ,на 150вт.Все крутит,транзисторы не греютя даж под нагрузкой.Проблема в диодах моста FR307(греются) и выходным напряжением(около 10в).Подскажите в чем проблема по напруге и наименование диодов какие подойдут (макс 20а) компактые по размеру
Вам надо ставить диоды Шоттки на 10А или более. Посмотрите здесь http://ru.aliexpress.com/af/schottky-rectifier-diodes-10a.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160322071853&SearchText=schottky+rectifier+diodes+10a
Изменено пользователем alex000000
Alex,а напряжение почему только 10в у меня получилось?Спасибо за али.Мост на диодах Шоттки собирается также как и на обычных? Извиняюсь,слабо разбираюсь
Без вашей схемы ничего сказать не могу.
03.jpgконденсатор нарисованный слева не ставил,вместо выделенной обмотки перемычка,сделан запуск на холостом ходу,на выходе мост из 4 диодов CR307,конденсатор 40в 2200мкф и дроссель Изменено пользователем pavlong
У ваших диодов падение напряжения при токе 3А составляет 1,3В, по этому они и греются. В таких БП надо применять диоды Шоттки. При замене ваших диодов на диоды Шоттки, напряжение поднимется более чем на 2 вольта и в 3...4 раза уменьшится рассеиваемая ими мощность.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на схеме были сняты осциллограмы на рабочем аппарате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
    • Давно уже 85% сервисов так работают. Реально грамотных еще надо поискать.
    • Pulse_9600Hz.hex Импульсы на выводе PD6. МК тактируется на частоте 1 МГц от внутреннего генератора, потому точность ещё та... при использовании кварца результат улучшится...
    • Вообще осциллограмму c этой обмотки посмотреть очень познавательно, чтобы оценить скважность открытия ключей. Хорошо бы, если она была 50%. Там через оптопару идёт запрещающий сигнал, который закрывает промежуточный p-n-p транзистор, тем самым закрывая n-p-n транзистор включённый через ограничительный пятиватный резистор в диагональ диодного моста, связующего обмотки трансформаторов. В остальном схема силовой части одинаковая.
  • Похожий контент
