Как запитать шуруповерт от сети 230 В?
MakLeR
Мост не годится.Низкочастотный он. А там 60 кГц.
Во первых, этот диодный мост низкочастотный и его применять нельзя, а нужны диоды Шоттки. Во вторых, в этих трансформаторах сделана обратная связь по току и они не запускаются без нагрузки. Лучше всего его доработать, вместо ОС по току сделать ОС по напряжению (я где то ранее вложил схему переделки), после диодного моста (расположенного внутри трансформатора, поставить конденсатор 100 мкф 400 вольт). Ещё хорошо перемотать вторичную обмотку с удвоенным кол-вом витков со средним выводом, тогда можно поставить в выпрямитель сборку диодов Шоттки например из старого компьютерного БП или два отдельных диода. Обычно мост не ставят, а мотают обмотку со средним выводом.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
  • 6 месяцев спустя...
Имеется такой зверюга. Нужно запитать шурик 18В, но я от электронике далек, схем делать не умею. Я так понимаю к нему еще диодный мост нужен, а они продаются уже в сборе? Чтобы просто подключить и все. Переделку импульсного трансформатора не потяну, нехватает знаний. Есть еще трансформаторы для питания светодиодных лент, но на 3 ампера всего.
может кому то пригодится
http://www.tehnari.ru/f168/t102323/
Будет.
как подключить диодный мост от генератора Ваз 2108 к тороидальному трансформатору? Нарисовал схему и мне кажется что это нереально.
как подключить диодный мост от генератора Ваз 2108 к тороидальному трансформатору? .
Подключил по схеме, включал в сеть по пару секунд несколько раз, трансформатор начал гудеть и трешать, диоды за это время успели сильно нагреться.
  • 2 месяца спустя...
Есть шуруповерт китайский (Startex) 14,4 в и БП ПК (по 12 в - 20А).
Подключил шурик к БП по 12 в линии (крутит немного слабее чем от акб, но крутит).
Только есть проблемка, при резком нажатии курка БП уходит в защиту, а при плавном нажатии - все норм, крутит, сверлит.
Подскажите можно как то это исправить или сделать плавный пуск.
Может кондерчик поможет? или еще что то
Изменено пользователем haro357
Не успел прочитать всю переписку, но я просто подключил шуруповёрт к подсевшему аккумулятору через контакты, всё равно уже он на проволоке, а его, хоть и подсевшего всегда можно подзарядить. Для особо упорных дуплоделов зарядку от аккумулятора можно не отсоединять. Для уменьшения габаритов, можно использовать мотоциклетный, или совсем экзотично, для видеокамер. Я когда то этой дурью (видеосъёмкой) занимался и знаю, что они очень ёмкие и компактные, но увы дорогие.
