Общие вопросы по PIC-микроконтроллерам
NebsteR
16 часов назад, vksam сказал:
Разве что добавлена керамика по питанию контроллера.
что показывает осциллограф по линии питания DS1307?  при Vcc <1.25*Vbat передача данных будет сброшена  вне зависимости от состояния линии.
еще раз пересмотрел код, так и не понял накой делите на 10??? зачем преобразовывать при чтении BDC в НЕХ , чтобы потом опять преобразовать BDC
              secCounter = ds_read( 0x00 );
              minCounter = ds_read( 0x01 );
              clock[0] = Hex( secCounter%10 );
              clock[1] = Hex( secCounter/10 );
              clock[2] = Hex( minCounter%10 );
              clock[3] = Hex( minCounter/10 );
должно быть
              clock[0] = Hex( secCounter&0x0f );
              clock[1] = Hex( (secCounter&0x70)>>4 );
              clock[2] = Hex( minCounter&0x0f );
              clock[3] = Hex( (minCounter&0xf0)>>4 );
С конвертацией понятно... действительно нет смысла.
На щупе есть делитель 1:1 и 1:10 (был включен), а осцил настроен на 1:1. Выставил и там и там 1:10
Похоже разобрался!
Сегодня попробовал отладку в протеусе с cof-файлом - так тоже фигня была, а с hex-работает.
Как ты и говорил, действительно косяк был в двойном преобразовании при чтении.
Сейчас работает и в протеусе и в железе одинаково.
Буду доводить код до ума.
Поделитесь опытом, с какой частотой надо светить разряды индикатора, чтоб не проявлялось мерцание и наложение?
Я думаю, что интервал должен быть около 10мс (из расчета 4 разряда, 25 Гц )
Светить сегменты думаю в TMR0, а читать/писать часы и обрабатывать кнопки - в основной программе.
Спасибо за участие!
Все получилось. Правда есть один момент - сегменты периодически "дрожат". Похоже, что где-то сбивается частота.
Кстати, касательно перевода времени в десятичную систему... в ней проще манипулировать переменными.
Двоично-десятичные проблемно считать...
Код такой получился
int ms1;
unsigned int msCounter = 0;
//unsigned int secCounter = 88;
unsigned short minCounter = 0;
unsigned short hrCounter = 0;
unsigned short minCounterTmp = 0;
unsigned short hrCounterTmp = 0;
unsigned char dot = 0b00000000;
unsigned short digits[10] = { 65, 125, 196, 84, 120, 82, 66, 117, 64, 80 };
unsigned short segment = 0;
short needWrite = 0;
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RA6_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RA7_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISA6_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISA7_bit;
// End Software I2C connections
unsigned short ds_read( unsigned short addr ){
         unsigned short tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write(0xD0);           //
         Soft_I2C_Write( addr );
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write(0xD1);           //
         tmp = Soft_I2C_Read(0);
         Soft_I2C_Stop();
         return tmp;
void ds_write( unsigned short addr,unsigned short dat ){
         unsigned char tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write( 0xD0 );           //
         Soft_I2C_Write( dat );           //
         Soft_I2C_Stop();
void ds_init(){
     unsigned char i;
     // óñòàíàâëèòâàåì ðåæèì 24 ÷àñà
     i = ds_read( 0x02 );
     if( (i&0x40)!=0 ){
         ds_write( 0x02, i&~0x40 );
     // åñëè ÷àñû âûêëþ÷åíû - âêëþ÷àåì
     i = ds_read( 0x00 );
     if((i&0x80)!=0){
         ds_write( 0x00, i&~0x80 );
void interrupt(){
     if( T0IF_bit ){
         TMR0IF_bit = 0;
         TMR0 = 100;
         ms1 += 5;
         msCounter +=5;
         PORTA = 0b00110000 ^ (0b00000001 << segment);
         switch( segment ){
                 case 0:
                      PORTB = digits[ minCounter&0x0f ];
                      segment = 2;
                 break;
                 case 1:
                      PORTB = digits[ (minCounter&0x70)>>4 ];
                      segment = 3;
                 break;
                 case 2:
                      PORTB = digits[ hrCounter&0x0f ]^ dot;
                      segment = 1;
                 break;
                 case 3:
                      PORTB = digits[ (hrCounter&0xf0)>>4 ];
                      segment = 0;
                 break;
void main() {
     CMCON = 7;
     PORTA = 0b00110000;
     TRISA = 0b00110000;
     PORTB = 0b00000000;
     TRISB = 0b00000000;
     OPTION_REG = 0x84;
     TMR0 = 100;
     INTCON = 0xA0;
     Soft_I2C_Init();
     ds_init();
     while(1){
             if( msCounter >= 1000 & needWrite == 0 ){
                 hrCounter = ds_read( 0x02 );
                 minCounterTmp = Bcd2Dec( minCounter );
                 hrCounterTmp = Bcd2Dec( hrCounter );
                 dot = (dot == 0)?0b01000000:0;
                 msCounter = 0;
             if( needWrite == 1){
                 minCounter = Dec2Bcd( minCounterTmp);
                 hrCounter = Dec2Bcd( hrCounterTmp);
                 ds_write( 0x01, minCounter );
                 ds_write( 0x02, hrCounter );
                 needWrite = 0;
             if( ms1 >= 250 ){
                 if( RA4_bit == 0 ){
                     minCounterTmp++;
                     if( minCounterTmp >= 60 ){
                         minCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 if( RA5_bit == 0 ){
                     hrCounterTmp++;
                     if( hrCounterTmp >= 24 ){
                         hrCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 ms1 = 0;
Добрый вечер форумчанам! Извините что может не в той теме пишу, просто даже не с кем мыслями поделиться. В общем заказал на Алиэкспресс десяток PIC18F46K22, сегодня пришли, нормально упакованы, всё смотрится ОК. Написал продавцу положительный отзыв, а потом чего-то дёрнуло меня проверить хоть одного контроллера, подключаю к Пиккиту3 и вижу что нужного мне нету, а определился как PIC18F46K20. Я и растворителем тёр, и под увеличилкой смотрел - всё чисто, нормальная надпись. Подпаиваю второго - та-же песня. Причём проц чем-то зашит, флеш залочена, а в EEPROM какой-то логотип из трёх букв, и дальше куча текста на английском языке. Пишу продавцу, а она такая: Да не может быть, мы вам отправили PIC18F46K22. Я ей отвечаю что надпись совпадает, но проц другой, просто надпись перемаркирована. В общем, она наверное обрадовалась что надпись в норме, и больше не отвечает... Потом посмотрел я на тех процах, которые у меня есть в наличии, и на этих которые пришли... Если внимательно присмотреться к логотипу Микрочип, то видно что оригинальная надпись как бы растянута в ширину, буква "М" широкая, а буквы "с" без скруглений на концах, а на тех процах, которые сегодня приехали надпись более сжата, и буква "с" скруглённая. Дополнительный отзыв я конечно отправлю с фотографиями, чтобы кто-нибудь не наступил на мои грабли, а вот самому чего делать - мне 3-ёх вольтовые как бы и не нужны, да и эррата там совсем не очень! А отправлять назад продавцу - так сейчас это платно, и не будет никакого смысла, проще тогда себе оставить.
Кто что скажет - были у кого такие случаи ?
Прикладываю фото, тот проц который из приехавшей партии справа снизу. Ещё раз извините что не в тему.
Естественно, внешне они не будут похожи на оригинальные - сделаны же они в Китае ! Ну а о внутренностях остаётся только догадываться.
В общем, попали похоже Вы на несправедливого продавана. Ставьте ему "кол" в репутацию, пишите негативный отзыв и открывайте спор. На все его уговоры не ведитесь, пусть возвращает деньги.
Дело в том что я уже заказывал в Китае, и всё приходило нормальное, правда у других продавцов. Да и кто будет подделывать оригинальные процы - там даже ревизия совпадает для PIC18f46K20 "0D" по эррате как раз 8 месяц 16 года, и на проце промаркировано 22 неделя 16 года, такое ощущение что просто последнюю букву подправили. Но тогда надпись не такая... А продавец похоже и не знает что продаёт, да и 5 баллов я её уже поставил. А возврат сейчас платный - что вернуть назад чтобы деньги вернули,  что оставить себе - одно на одно выйдет... А по корпусу - что снизу, что сверху, кроме логотипа всё вроде в норме, и надпись лазерная...
Первый раз с таким встречаюсь... А Пики делаются в Тайланде, снизу в кружочке маркировка есть...
Изменено пользователем ALEKS1102X
В 13.09.2017 в 22:20, vksam сказал:
  Показать содержимое
int ms1;
         unsigned short tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Stop();
         return tmp;
         unsigned char tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Stop();
void ds_init(){
     unsigned char i;
     if( (i&0x40)!=0 ){
     if((i&0x80)!=0){
void interrupt(){
     if( T0IF_bit ){
         TMR0IF_bit = 0;
         TMR0 = 100;
         ms1 += 5;
         msCounter +=5;
         switch( segment ){
                 case 0:
                      segment = 2;
                 break;
                 case 1:
                      segment = 3;
                 break;
                 case 2:
                      segment = 1;
                 break;
                 case 3:
                      segment = 0;
                 break;
void main() {
     CMCON = 7;
     PORTA = 0b00110000;
     TRISA = 0b00110000;
     PORTB = 0b00000000;
     TRISB = 0b00000000;
     OPTION_REG = 0x84;
     TMR0 = 100;
     INTCON = 0xA0;
     Soft_I2C_Init();
     ds_init();
     while(1){
                 msCounter = 0;
                 needWrite = 0;
             if( ms1 >= 250 ){
                 if( RA4_bit == 0 ){
                     minCounterTmp++;
                         minCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 if( RA5_bit == 0 ){
                     hrCounterTmp++;
                         hrCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 ms1 = 0;
Не знаю как кому - я уже тысячу раз пытался перейти на СИ, но как гляну в дизАСМ, у меня волосы на жопе хуже чем у ёжика на голове. Кто этих написателей си компиляторов так учил из АСМ в СИ переводить - Корабельников видать, или как его там ?!?...
К примеру BCD преобразование - если сказать мягко  - то дурдом отдыхает. Мне не нужно тысячи триллионов из HEX в данные для 7SEG индикатора, мне нужно тупо 2 байта - а мне предлагают портянку из непонятного фуфла...
Я лично беру МкроСИ версии не выше 4.60 (выше есть проблемы с математикой) и пишу:
unsigned int data;
unsigned char  ds_tys, tys, ds, ed ;
 if (data >= 1000) {
 data = data - 1000;
 ds_tys ++; }
if (data >= 100) {
 data = data - 100;
 tys ++; }
 и так далее... поверьте - преобразование для PIC18 с 8 МИПС пару мкс., и вот у меня в руках функция "BCD" которая даже если написана для PIC18 - с лёгкостью проглатывается и для пик10 - 16, т.е код типа:
  BTFSC XX, 1                  ;  если бит 1 некоего регистра = 1,
  BRA      METKA_1         ;  то переход на "METKA_1"
  или:
  ADDWF  XX,F                 ;  инкремент некоего регистра "ХХ",  с сохранением в самом регистре, потому что можно написать вот так:
  // ADDWF  XX, W               ;   инкремент некоего регистра "ХХ",  с сохранением в W/
 BC        METKA_1           ;  если переполнился - то переход на "METKA_1"
  Можно конечно и на СИ - типа красиво написать:
 XX++;
 if (C = 1)
 goto METKA_1   //
// а тута продолжение программы если бит Карри не установлен...
 Я ващще тащусь от Си, и особенно как оно может воплотиться в жизнь, пример:
MOVF XX,W           ;  типа берём регистр который будем инкрементировать, и...
MOVWF     R0        ;  ... помещаем на всяк случай во временный - а то вдруг некое прерывание... Как в анекдоте про военных: А вдруг война - а я не пожрамши !!!
INCF           R0,F     ;  ну дальше инкрементируем некий регистр, который программа считает неприкасаемым
MOVW        R0,W   ;  ну и после собственно с чего вся процедура увеличения регистра собственно должна была начаться, и ->
MOVWF      XX       ;  и чем закончится. Короче - веселуха, других нематных словей я не найду...
Понятно, что оптимизация где-то спасает. Но я не настолько туп, чтобы пользоваться тупыми СИ компилляторами...
 комменты писал по быструхе - кого не устроят - звыняйте...
1 час назад, ALEKS1102X сказал:
А я тащусь два раза. Но это религиозные войны. Сями (и другими ЯВУ) можно заняться ТОЛЬКО хорошо знаючи Асм и даташит.
На мой взгляд, ежель бодро с непривычки схватить в руки камень и ЯВУ, то несомненно наступит жуткое непонимание и отвращение к последующим
действиям. Вспомните детство своё золотое. Хоть кто-то пытался так сделать? Вряд-ли. Начали с АСМ и плавно переехали на ЯВУ (любое (кроме flowcode)), знаючи кишки камня, вставляя асмовские вставки (оч хороший вариант(постоянно пользуюсь).
Изменено пользователем koms45
Так ку или не ку ?!
ну и раз уже коснулось динамической индикации - я объявляю  ножки вот таким образом..
   #Define    CATODE4        PORTB_DB,4          ;  выходы катодов индикатора
   #Define    CATODE1        PORTB_DB,5          ;  ---------- // -----------
   #Define    CATODE2        PORTB_DB,6          ;  ---------- // -----------
   #Define    CATODE3        PORTB_DB,7          ;  ---------- // -----------
   #Define    INDIKATOR_OUT  PORTC               ;  8 выходов анодов индикатора
Это я взял из программы, HEX которой выкладывал на общее потребление (там по катодам ставил доп. транзисторы), а если делаю для себя - то у меня и ЧМЗ нормально проходит - главное знать принцип этого ЧМЗ...
Когда в другом устр-ве  захотите изменить пины анодов (катодов) индикатора - то просто ниже подкорректируете биты:
   ANOD_A              EQU        B'00000100'    ;   2
   ANOD_B              EQU        B'00001000'    ;   3
   ANOD_C              EQU        B'00010000'    ;   4
   ANOD_D              EQU        B'01000000'    ;   6
   ANOD_E              EQU        B'10000000'    ;   7
   ANOD_F              EQU        B'00000010'    ;   1
   ANOD_G              EQU        B'00000001'    ;   0
   ANOD_H              EQU        B'00100000'    ;   5
   TOCHKA              EQU        5              ;
   MINUS               EQU        B'00000001'    ;   0
   #Define    _DEFIS         ANOD_G
   #Define    _0             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _0.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _1             ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _1.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _2             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D
   #Define    _2.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D + ANOD_H
   #Define    _3             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G
   #Define    _3.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _4             ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _4.            ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _5             ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D
   #Define    _5.            ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_H
   #Define    _6             ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _6.            ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
   #Define    _7             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _7.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _8             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _8.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _9             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _9.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _A             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _A.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _a             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _b             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _b.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _C             ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _C.            ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _c             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _c.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _d             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _d.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _E             ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _E.            ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _F             ANOD_A + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _F.            ANOD_A + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _G             ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _G.            ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _H             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _H.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _h             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _h.            ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _I             ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _I.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _i             ANOD_C
   #Define    _i.            ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _L             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _L.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _l             ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _l.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
   #Define    _n             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _n.            ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _O             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _O.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _o             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _o.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _P             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _P.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _r             ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _r.            ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _S             ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _S.            ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _t             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _t.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _U             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _U.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _u             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _u.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
Непосредственно таблица вывода информации на семисегментник...
         ANDLW     B'00001111'                ; маскировка 4 старших бит
         ADDWF     PCL,F                      ; переход
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F           ; 0  для общего катода...
         RETLW     ANOD_B + ANOD_C                                               ; 1
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D                    ; 2
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G                    ; 3
         RETLW     ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C                             ; 4
         RETLW     ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D                    ; 5
         RETLW     ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E           ; 6
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C                                      ; 7
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G  ; 8
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G           ; 9
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
Когда меня просят написать что-то  с динамической индикацией - для меня это вообще сказка - я трёх зайцев одним низкоприоритетным прерыванием убиваю...
Первый заис: я делаю 500 прерываний в секунду чтобы на каждый индикатор приходилось 125 высвечиваний так сказать... Тут человек сказал что делает индикацию через сегмент - вот это мысль, я такое не пробовал,. для меня может и поможет. Потому что я делаю динамику справа на лево, и боковым зрением (в автомобиле при движении) вижу смену элементов - моргание, или дребезг символов. А если делаю 400 (100 на каждый символ - так они вообще дрожат как у старых телевизоров). Частоту выше 500 делать смысла нету - не успевают полноценно зажечься светодиоды индикатора - в тёмной комнате это не важно, а на солнце не будет видно чего там на индикатор выводится.
Второй заис: приходшь в прерывание - и опрашиваешь ножку включенного на данный момент катода и через кнопку подключенного к данной ножке входа проца, который сам обозначил как вход клавиатуры. После четырёх прерываний - имеешь полный список так сказать нажатых кнопок - я обычно для простых устройств использую четыре кнопки "ESC, OK, Down, Up" - при использовании такой системы достаточно одного входа для клавы. Сбоев никогда не было.
Ну и наконец  -третий заис: в любом устройстве нужно подсчитывать некие тайминги - доли секунд, секунды, минуты, часы, и т.д. - если в этом низкоприоритетном прерывании это делать - то всё ГУД! Главное - рассчитать работу таймера чтобы в него не вносить коррекцию - а чтобы он сам считал и переполнялся - пусть даже это будет не 500 прерываний на индикацию, а к примеру 508...
Вы не успеете на низкоприоритетное прерывание - но флаг прерывания по таймеру установится - позже придёте на текущее прерывание - раньше придёте на следующее - время будет тикать всё равно как нужно...
Хотя я лично предпочитаю чтобы тикала какая-нить DS1307, а я просто буду 2 раза в секунду её просить чтобы она мне сказала точное время...
1 час назад, koms45 сказал:
Извините, прошу прощения у форумчан, забыл правила - больше этого не повториться. Прошу прощения у всех кто читает этот форум.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
    • 1. А это как определяется?  Так пробовали на другом смотреть? 2. Так как всё-таки смотрели - напрямую с камеры или "Копирование файлов на компьютер ничего не меняет по сравнению с просмотром с камеры напрямую"?
