NebsteR
Pic. Общие Вопросы
16 часов назад, vksam сказал:
Разве что добавлена керамика по питанию контроллера.
что показывает осциллограф по линии питания DS1307?  при Vcc <1.25*Vbat передача данных будет сброшена  вне зависимости от состояния линии.
а че за фигня с уровнем сигнала дата? почему амплитуда 0,5в????
Читать статью
И я так понимаю - проверить микру часов просто так не получится?
еще раз пересмотрел код, так и не понял накой делите на 10??? зачем преобразовывать при чтении BDC в НЕХ , чтобы потом опять преобразовать BDC
              secCounter = ds_read( 0x00 );
              minCounter = ds_read( 0x01 );
              clock[0] = Hex( secCounter%10 );
              clock[1] = Hex( secCounter/10 );
              clock[2] = Hex( minCounter%10 );
              clock[3] = Hex( minCounter/10 );
должно быть
              clock[0] = Hex( secCounter&0x0f );
              clock[1] = Hex( (secCounter&0x70)>>4 );
              clock[2] = Hex( minCounter&0x0f );
              clock[3] = Hex( (minCounter&0xf0)>>4 );
С конвертацией понятно... действительно нет смысла.
На щупе есть делитель 1:1 и 1:10 (был включен), а осцил настроен на 1:1. Выставил и там и там 1:10
20 часов назад, vksam сказал:
Тактирующий и дата
считай кол-во тактов , у тебя несоответствие при чтении...
Похоже разобрался!
Сегодня попробовал отладку в протеусе с cof-файлом - так тоже фигня была, а с hex-работает.
Как ты и говорил, действительно косяк был в двойном преобразовании при чтении.
Сейчас работает и в протеусе и в железе одинаково.
Буду доводить код до ума.
с количеством тактов разобрался? у тебя их при чтении первого байта 10 вместо девяти...
да вроде как 9. На последней картинке осциллограмма не сначала. Но больше пока не считал
Поделитесь опытом, с какой частотой надо светить разряды индикатора, чтоб не проявлялось мерцание и наложение?
Я думаю, что интервал должен быть около 10мс (из расчета 4 разряда, 25 Гц )
Светить сегменты думаю в TMR0, а читать/писать часы и обрабатывать кнопки - в основной программе.
ну если светить в коде 1-3-2-4 , то 10мс вполне достаточно
а так лучше 1-5мс,
а можно подробней? почему именно такой порядок?
Почему не 1-2-3-4?
потому что получается бегущие огни и глаз на 25Гц воспринимает их как мерцание
Спасибо за участие!
Все получилось. Правда есть один момент - сегменты периодически "дрожат". Похоже, что где-то сбивается частота.
Кстати, касательно перевода времени в десятичную систему... в ней проще манипулировать переменными.
Двоично-десятичные проблемно считать...
Код такой получился
Скрытый текст
int ms1;
unsigned int msCounter = 0;
//unsigned int secCounter = 88;
unsigned short minCounter = 0;
unsigned short hrCounter = 0;
unsigned short minCounterTmp = 0;
unsigned short hrCounterTmp = 0;
unsigned char dot = 0b00000000;
unsigned short digits[10] = { 65, 125, 196, 84, 120, 82, 66, 117, 64, 80 };
unsigned short segment = 0;
short needWrite = 0;
// Software I2C connections
sbit Soft_I2C_Scl           at RA6_bit;
sbit Soft_I2C_Sda           at RA7_bit;
sbit Soft_I2C_Scl_Direction at TRISA6_bit;
sbit Soft_I2C_Sda_Direction at TRISA7_bit;
// End Software I2C connections
unsigned short ds_read( unsigned short addr ){
         unsigned short tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write(0xD0);           //
         Soft_I2C_Write( addr );
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write(0xD1);           //
         tmp = Soft_I2C_Read(0);
         Soft_I2C_Stop();
         return tmp;
void ds_write( unsigned short addr,unsigned short dat ){
         unsigned char tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Write( 0xD0 );           //
         Soft_I2C_Write( dat );           //
         Soft_I2C_Stop();
void ds_init(){
     unsigned char i;
     // óñòàíàâëèòâàåì ðåæèì 24 ÷àñà
     i = ds_read( 0x02 );
     if( (i&0x40)!=0 ){
         ds_write( 0x02, i&~0x40 );
     // åñëè ÷àñû âûêëþ÷åíû - âêëþ÷àåì
     i = ds_read( 0x00 );
     if((i&0x80)!=0){
         ds_write( 0x00, i&~0x80 );
void interrupt(){
     if( T0IF_bit ){
         TMR0IF_bit = 0;
         TMR0 = 100;
         ms1 += 5;
         msCounter +=5;
         PORTA = 0b00110000 ^ (0b00000001 << segment);
         switch( segment ){
                 case 0:
                      PORTB = digits[ minCounter&0x0f ];
                      segment = 2;
                 break;
                 case 1:
                      PORTB = digits[ (minCounter&0x70)>>4 ];
                      segment = 3;
                 break;
                 case 2:
                      PORTB = digits[ hrCounter&0x0f ]^ dot;
                      segment = 1;
                 break;
                 case 3:
                      PORTB = digits[ (hrCounter&0xf0)>>4 ];
                      segment = 0;
                 break;
void main() {
     CMCON = 7;
     PORTA = 0b00110000;
     TRISA = 0b00110000;
     PORTB = 0b00000000;
     TRISB = 0b00000000;
     OPTION_REG = 0x84;
     TMR0 = 100;
     INTCON = 0xA0;
     Soft_I2C_Init();
     ds_init();
     while(1){
             if( msCounter >= 1000 & needWrite == 0 ){
                 hrCounter = ds_read( 0x02 );
                 minCounterTmp = Bcd2Dec( minCounter );
                 hrCounterTmp = Bcd2Dec( hrCounter );
                 dot = (dot == 0)?0b01000000:0;
                 msCounter = 0;
             if( needWrite == 1){
                 minCounter = Dec2Bcd( minCounterTmp);
                 hrCounter = Dec2Bcd( hrCounterTmp);
                 ds_write( 0x01, minCounter );
                 ds_write( 0x02, hrCounter );
                 needWrite = 0;
             if( ms1 >= 250 ){
                 if( RA4_bit == 0 ){
                     minCounterTmp++;
                     if( minCounterTmp >= 60 ){
                         minCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 if( RA5_bit == 0 ){
                     hrCounterTmp++;
                     if( hrCounterTmp >= 24 ){
                         hrCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 ms1 = 0;
2 часа назад, vksam сказал:
элементарно
unsigned short incDEC(unsigned short caunt)
 caunt+=7;
if(!DC)caunt-=6;
return caunt;
как что? DC - флаг десятичного переноса/займа, 1-й бит регистра STATUS .
Добрый вечер форумчанам! Извините что может не в той теме пишу, просто даже не с кем мыслями поделиться. В общем заказал на Алиэкспресс десяток PIC18F46K22, сегодня пришли, нормально упакованы, всё смотрится ОК. Написал продавцу положительный отзыв, а потом чего-то дёрнуло меня проверить хоть одного контроллера, подключаю к Пиккиту3 и вижу что нужного мне нету, а определился как PIC18F46K20. Я и растворителем тёр, и под увеличилкой смотрел - всё чисто, нормальная надпись. Подпаиваю второго - та-же песня. Причём проц чем-то зашит, флеш залочена, а в EEPROM какой-то логотип из трёх букв, и дальше куча текста на английском языке. Пишу продавцу, а она такая: Да не может быть, мы вам отправили PIC18F46K22. Я ей отвечаю что надпись совпадает, но проц другой, просто надпись перемаркирована. В общем, она наверное обрадовалась что надпись в норме, и больше не отвечает... Потом посмотрел я на тех процах, которые у меня есть в наличии, и на этих которые пришли... Если внимательно присмотреться к логотипу Микрочип, то видно что оригинальная надпись как бы растянута в ширину, буква "М" широкая, а буквы "с" без скруглений на концах, а на тех процах, которые сегодня приехали надпись более сжата, и буква "с" скруглённая. Дополнительный отзыв я конечно отправлю с фотографиями, чтобы кто-нибудь не наступил на мои грабли, а вот самому чего делать - мне 3-ёх вольтовые как бы и не нужны, да и эррата там совсем не очень! А отправлять назад продавцу - так сейчас это платно, и не будет никакого смысла, проще тогда себе оставить.
Кто что скажет - были у кого такие случаи ?
Прикладываю фото, тот проц который из приехавшей партии справа снизу. Ещё раз извините что не в тему.
Естественно, внешне они не будут похожи на оригинальные - сделаны же они в Китае ! Ну а о внутренностях остаётся только догадываться.
В общем, попали похоже Вы на несправедливого продавана. Ставьте ему "кол" в репутацию, пишите негативный отзыв и открывайте спор. На все его уговоры не ведитесь, пусть возвращает деньги.
Дело в том что я уже заказывал в Китае, и всё приходило нормальное, правда у других продавцов. Да и кто будет подделывать оригинальные процы - там даже ревизия совпадает для PIC18f46K20 "0D" по эррате как раз 8 месяц 16 года, и на проце промаркировано 22 неделя 16 года, такое ощущение что просто последнюю букву подправили. Но тогда надпись не такая... А продавец похоже и не знает что продаёт, да и 5 баллов я её уже поставил. А возврат сейчас платный - что вернуть назад чтобы деньги вернули,  что оставить себе - одно на одно выйдет... А по корпусу - что снизу, что сверху, кроме логотипа всё вроде в норме, и надпись лазерная...
Первый раз с таким встречаюсь... А Пики делаются в Тайланде, снизу в кружочке маркировка есть...
Edited by ALEKS1102X
В 13.09.2017 в 22:20, vksam сказал:
  Показать содержимое
int ms1;
         unsigned short tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Stop();
         return tmp;
         unsigned char tmp;
         Soft_I2C_Start();
         Soft_I2C_Stop();
void ds_init(){
     unsigned char i;
     if( (i&0x40)!=0 ){
     if((i&0x80)!=0){
void interrupt(){
     if( T0IF_bit ){
         TMR0IF_bit = 0;
         TMR0 = 100;
         ms1 += 5;
         msCounter +=5;
         switch( segment ){
                 case 0:
                      segment = 2;
                 break;
                 case 1:
                      segment = 3;
                 break;
                 case 2:
                      segment = 1;
                 break;
                 case 3:
                      segment = 0;
                 break;
void main() {
     CMCON = 7;
     PORTA = 0b00110000;
     TRISA = 0b00110000;
     PORTB = 0b00000000;
     TRISB = 0b00000000;
     OPTION_REG = 0x84;
     TMR0 = 100;
     INTCON = 0xA0;
     Soft_I2C_Init();
     ds_init();
     while(1){
                 msCounter = 0;
                 needWrite = 0;
             if( ms1 >= 250 ){
                 if( RA4_bit == 0 ){
                     minCounterTmp++;
                         minCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 if( RA5_bit == 0 ){
                     hrCounterTmp++;
                         hrCounterTmp = 0;
                     needWrite = 1;
                 ms1 = 0;
Не знаю как кому - я уже тысячу раз пытался перейти на СИ, но как гляну в дизАСМ, у меня волосы на жопе хуже чем у ёжика на голове. Кто этих написателей си компиляторов так учил из АСМ в СИ переводить - Корабельников видать, или как его там ?!?...
К примеру BCD преобразование - если сказать мягко  - то дурдом отдыхает. Мне не нужно тысячи триллионов из HEX в данные для 7SEG индикатора, мне нужно тупо 2 байта - а мне предлагают портянку из непонятного фуфла...
Я лично беру МкроСИ версии не выше 4.60 (выше есть проблемы с математикой) и пишу:
unsigned int data;
unsigned char  ds_tys, tys, ds, ed ;
 if (data >= 1000) {
 data = data - 1000;
 ds_tys ++; }
if (data >= 100) {
 data = data - 100;
 tys ++; }
 и так далее... поверьте - преобразование для PIC18 с 8 МИПС пару мкс., и вот у меня в руках функция "BCD" которая даже если написана для PIC18 - с лёгкостью проглатывается и для пик10 - 16, т.е код типа:
  BTFSC XX, 1                  ;  если бит 1 некоего регистра = 1,
  BRA      METKA_1         ;  то переход на "METKA_1"
  или:
  ADDWF  XX,F                 ;  инкремент некоего регистра "ХХ",  с сохранением в самом регистре, потому что можно написать вот так:
  // ADDWF  XX, W               ;   инкремент некоего регистра "ХХ",  с сохранением в W/
 BC        METKA_1           ;  если переполнился - то переход на "METKA_1"
  Можно конечно и на СИ - типа красиво написать:
 XX++;
 if (C = 1)
 goto METKA_1   //
// а тута продолжение программы если бит Карри не установлен...
 Я ващще тащусь от Си, и особенно как оно может воплотиться в жизнь, пример:
MOVF XX,W           ;  типа берём регистр который будем инкрементировать, и...
MOVWF     R0        ;  ... помещаем на всяк случай во временный - а то вдруг некое прерывание... Как в анекдоте про военных: А вдруг война - а я не пожрамши !!!
INCF           R0,F     ;  ну дальше инкрементируем некий регистр, который программа считает неприкасаемым
MOVW        R0,W   ;  ну и после собственно с чего вся процедура увеличения регистра собственно должна была начаться, и ->
MOVWF      XX       ;  и чем закончится. Короче - веселуха, других нематных словей я не найду...
Понятно, что оптимизация где-то спасает. Но я не настолько туп, чтобы пользоваться тупыми СИ компилляторами...
 комменты писал по быструхе - кого не устроят - звыняйте...
1 час назад, ALEKS1102X сказал:
А я тащусь два раза. Но это религиозные войны. Сями (и другими ЯВУ) можно заняться ТОЛЬКО хорошо знаючи Асм и даташит.
На мой взгляд, ежель бодро с непривычки схватить в руки камень и ЯВУ, то несомненно наступит жуткое непонимание и отвращение к последующим
действиям. Вспомните детство своё золотое. Хоть кто-то пытался так сделать? Вряд-ли. Начали с АСМ и плавно переехали на ЯВУ (любое (кроме flowcode)), знаючи кишки камня, вставляя асмовские вставки (оч хороший вариант(постоянно пользуюсь).
Edited by koms45
ну и раз уже коснулось динамической индикации - я объявляю  ножки вот таким образом..
   #Define    CATODE4        PORTB_DB,4          ;  выходы катодов индикатора
   #Define    CATODE1        PORTB_DB,5          ;  ---------- // -----------
   #Define    CATODE2        PORTB_DB,6          ;  ---------- // -----------
   #Define    CATODE3        PORTB_DB,7          ;  ---------- // -----------
   #Define    INDIKATOR_OUT  PORTC               ;  8 выходов анодов индикатора
Это я взял из программы, HEX которой выкладывал на общее потребление (там по катодам ставил доп. транзисторы), а если делаю для себя - то у меня и ЧМЗ нормально проходит - главное знать принцип этого ЧМЗ...
Когда в другом устр-ве  захотите изменить пины анодов (катодов) индикатора - то просто ниже подкорректируете биты:
   ANOD_A              EQU        B'00000100'    ;   2
   ANOD_B              EQU        B'00001000'    ;   3
   ANOD_C              EQU        B'00010000'    ;   4
   ANOD_D              EQU        B'01000000'    ;   6
   ANOD_E              EQU        B'10000000'    ;   7
   ANOD_F              EQU        B'00000010'    ;   1
   ANOD_G              EQU        B'00000001'    ;   0
   ANOD_H              EQU        B'00100000'    ;   5
   TOCHKA              EQU        5              ;
   MINUS               EQU        B'00000001'    ;   0
   #Define    _DEFIS         ANOD_G
   #Define    _0             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _0.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _1             ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _1.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _2             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D
   #Define    _2.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D + ANOD_H
   #Define    _3             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G
   #Define    _3.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _4             ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _4.            ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _5             ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D
   #Define    _5.            ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_H
   #Define    _6             ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _6.            ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
   #Define    _7             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _7.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _8             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _8.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _9             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _9.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _A             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _A.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _a             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _b             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _b.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _C             ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _C.            ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _c             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _c.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _d             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _d.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _E             ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _E.            ANOD_A + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _F             ANOD_A + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _F.            ANOD_A + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _G             ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _G.            ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _H             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _H.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _h             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _h.            ANOD_C + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _I             ANOD_B + ANOD_C
   #Define    _I.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _i             ANOD_C
   #Define    _i.            ANOD_C + ANOD_H
   #Define    _L             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _L.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _l             ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _l.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
   #Define    _n             ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _n.            ANOD_C + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _O             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _O.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _o             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _o.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _P             ANOD_A + ANOD_B + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _P.            ANOD_A + ANOD_B + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _r             ANOD_E + ANOD_G
   #Define    _r.            ANOD_E + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _S             ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _S.            ANOD_A + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _t             ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G
   #Define    _t.            ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_H
   #Define    _U             ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F
   #Define    _U.            ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_H
   #Define    _u             ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E
   #Define    _u.            ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_H
Непосредственно таблица вывода информации на семисегментник...
         ANDLW     B'00001111'                ; маскировка 4 старших бит
         ADDWF     PCL,F                      ; переход
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F           ; 0  для общего катода...
         RETLW     ANOD_B + ANOD_C                                               ; 1
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_G + ANOD_E + ANOD_D                    ; 2
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_G                    ; 3
         RETLW     ANOD_F + ANOD_G + ANOD_B + ANOD_C                             ; 4
         RETLW     ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D                    ; 5
         RETLW     ANOD_A + ANOD_F + ANOD_G + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E           ; 6
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C                                      ; 7
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_E + ANOD_F + ANOD_G  ; 8
         RETLW     ANOD_A + ANOD_B + ANOD_C + ANOD_D + ANOD_F + ANOD_G           ; 9
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
         RETLW     0
Когда меня просят написать что-то  с динамической индикацией - для меня это вообще сказка - я трёх зайцев одним низкоприоритетным прерыванием убиваю...
Первый заис: я делаю 500 прерываний в секунду чтобы на каждый индикатор приходилось 125 высвечиваний так сказать... Тут человек сказал что делает индикацию через сегмент - вот это мысль, я такое не пробовал,. для меня может и поможет. Потому что я делаю динамику справа на лево, и боковым зрением (в автомобиле при движении) вижу смену элементов - моргание, или дребезг символов. А если делаю 400 (100 на каждый символ - так они вообще дрожат как у старых телевизоров). Частоту выше 500 делать смысла нету - не успевают полноценно зажечься светодиоды индикатора - в тёмной комнате это не важно, а на солнце не будет видно чего там на индикатор выводится.
Второй заис: приходшь в прерывание - и опрашиваешь ножку включенного на данный момент катода и через кнопку подключенного к данной ножке входа проца, который сам обозначил как вход клавиатуры. После четырёх прерываний - имеешь полный список так сказать нажатых кнопок - я обычно для простых устройств использую четыре кнопки "ESC, OK, Down, Up" - при использовании такой системы достаточно одного входа для клавы. Сбоев никогда не было.
Ну и наконец  -третий заис: в любом устройстве нужно подсчитывать некие тайминги - доли секунд, секунды, минуты, часы, и т.д. - если в этом низкоприоритетном прерывании это делать - то всё ГУД! Главное - рассчитать работу таймера чтобы в него не вносить коррекцию - а чтобы он сам считал и переполнялся - пусть даже это будет не 500 прерываний на индикацию, а к примеру 508...
Вы не успеете на низкоприоритетное прерывание - но флаг прерывания по таймеру установится - позже придёте на текущее прерывание - раньше придёте на следующее - время будет тикать всё равно как нужно...
Хотя я лично предпочитаю чтобы тикала какая-нить DS1307, а я просто буду 2 раза в секунду её просить чтобы она мне сказала точное время...
1 час назад, koms45 сказал:
Извините, прошу прощения у форумчан, забыл правила - больше этого не повториться. Прошу прощения у всех кто читает этот форум.
    • By Николай кол
      Привет, у меня есть вопрос, как передать данных с микроконтроллера pic через блютуз модуль HC-05 на телефон в виде графика.Не могли бы вы показать скрипт или статю.Про Arduino много а про pic не (нужно передать данные с микроконтроллера на телефон а не на оборот).У же есть приложение на app inventor 2.Нужно примерно как тут https://www.youtube.com/watch?v=WzoCQ2fRsRQ
    • By duty
      Привет, участникам форума! Подскажите, пожалуйста, как можно реализовать связь микроконтроллера pic с адресным ключом (ds2405 или ds2408) по 1-wire (на шине будут висеть несколько ключей)  для считывания pio ключа, во входном режиме, т.е на pio поступает сигнал  с магнитоконтактного датчика о срабатывание его или нет.    Datasheet читал, но мало чего понял.  Тестирование произвожу в proteus 8.6
    • By Максим123456789
      делаю диплом, в схеме у меня микроконтроллер PIC16F688 и мне нужно его заменить на ATmega. Не могу найти похожий
    • By Reptile
      Доброго времени суток. Пытаюсь восстановить работоспособность колонок Top Device TDE 261/2.1. Колонки не раз ремонтировалась по части УНЧ, при очередном ремонте по ошибке (одинаковые разъемы) с трансформатора было подано переменное питающее напряжение на входы (разъем AUX/MP3) аудиопроцессора PT2313L  (3,10,14 ноги - AGND, R_IN2 L_IN2). В результате чего выгорел сам аудиопроцессор PT2313L. PT2313L был заменен. Но колонка по прежнему не запускается. Как я понял, не запускается сам PT2313L, на его аудиовыходах (ноги 24, 25) сигнала нет. Передняя панель работает: индикация, кнопки, енкодер. Имеется подозрение, что вместе с процессором выгорели линии DATA и/или CLK на MCU, так как MCU и PT2313L соединены по этим линиям напрямую друг с другом. В МК и всей этой цифровой штуке не очень шарю, не знаю, как грамотно проверить работоспособность этой цифровой части, поэтому прошу помощи - Возможно ли какими-либо способами восстановить колонку или уже всё...
      Из приборов, к сожалению, только мультиметр, осциллограф отсутствует.
      Ниже немного измерений.
      Напряжения на линиях: STD-BY-ждущий режим (в скобках рабочий режим):
      DATA - 2.31В (1.9В).
      CLK - 0.125В (0.135В).
      Сопротивление между выводами:
      CLK_MCU-DATA_MCU - 47 Ом.
      CLK_MCU/DATA_MCU-GND - около 0.22 Ом и там и там. Звонится в обе стороны.
      Питание MCU 5В, (4.6В STD-BY-ждущий режим, 4.0В рабочий режим и со временем также почему-то может падать до 3.6В)
      MCU - не известен, нет маркировки. 18 Выводов, DIP.
      Ноги MCU, которые удалось опознать:
      1 - DATA
      18 - CLK
      3 - GND (?)
      5 - GND (?)
      ? - они соединены вместе
      14 - VCC
      17 - not used (n/a)
      15, 16 - OSC
      ET6202 - управление индикатором, Control LED drive circuit
      Фото плат (под сполером) и даташиты прилагаются.
      Схемы данных колонок не имеется. Все что удалось найти это схема чуть более старшей модели TDE280/2.1, с данными колонками она мало что общего имеет, лишь общий принцип, узлы довольно сильно отличаются, но прикреплю на всякий, для общей информации.
      PT2313L
      ET6202
      TDE280
    • By Илья Говжеев
      Поделитесь опытом , кто уже пробывал из arduino сделать программатор pic?
    • Это вряд ли. Посмотрите, какой максимально-допустимый ток через контакты "галетника". В 86-м году вышло 12 номеров. Читая книжки, обратите внимание, что в электронике ещё нужна точность до педантизма, в том числе в изложении мыслей.
    • Вот такие попались переключателя с ЧПУ, куда можно их применить?   Еще фото Еще фото  Еще фото
    • В этой схеме - можно. Источник питания - источник тока, всего на 30 мА.   По-моему, что-то на этой схеме не так. Через цепь R7 - ЭКQ2 - R4 - БЭQ1 при разомкнутой кнопке течёт ток примерно 0,5 мА. При замкнутой - порядка 2 мА. В обоих случаях транзистор Q1 открыт...
    • По паре конденсаторов К50-18 4700мкФх80В и 10000х50В, демонтаж: Мне больше нравятся крепления  ... Первые по 50р., вторые по 100р.. На одном 10000мкФ небольшая вмятина: Демонтаж аппарата с консервации, без износа: 1. СР-50-165ФВ: 2.СР-75-166ФВ: 3.СРГ-50-260ФВ: СР-50 и СР-75 по 50р., СРГ по 80р.. Тороидальное железо для намотки трансформаторов... 1. Был сетевой трансформатор от промышленной установки. При отмотке вторичек повредили и первичку, пришлось убрать и её ... Габаритная мощность где-то 270Вт (когда-то считал, но призабыл, можно посмотреть по сечению). Пусть будет 300р.. 2.Железо от ДН-3 генераторов Г3-33, сталь Э330: Если что, по РФ перешлю...
    • тогда замени транзисторы и включи. ЗЫ перед этим проверь сопротивление между 3 и 25 выводом микры и включай в первый раз на пол секунды, потом пощупай как нагрелись транзисторы, если не нагрелись включишь на секунду, повторишь контроль нагрева... хотя шансы мелкие, скорее всего микра сдохла.
    • Плата разрабатывается с учётом расположения 4 -5 электролитов по 2200мкф,которые соединены между собой и ключом на полевике толстыми (широкими дорожками.Это обеспечивает больший ток в импульсе при открытии ключа и как следствие большую глубину обнаружения предметов.
