Определение Полярности Колонок По Проводам
пользуюсь вот такими колонками и сколько бы их не подключал не знаю полярность
цвета проводов такие: черный и черный с белой полоской
сейчас подключен вот так,не знаю правильно или нет
возьми батарейку и подключи по очереди к каждой колонке,посмотри чтобы дифузоры двигались в одинаковую сторону при подключении проводов колонок с одной маркировкой к одинаковому полюсу,если маркировка не нарушена,-цепляй как на рисунке или на оборот,разницы не будет.
Хотел добавить: Обычно, правильной полярностью является положение диффузора, выдвинутого вперед
http://www.kakprosto.ru/tag/kolonka
Fiat lux! Да будет свет!
у тебя маркировка на проводах есть...
важно чтобы чтобы один и тот-же провод был на одинаковых клеммах (на + например белые провода)и на акустике и на аппарате
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
хотел бы я чтобы ты в моих - "ПВС" квадратный проводок нашел? )))
принципиально не покупаю специализированные провода = дорого и бестолково...
Колпачки НЧ динов можно выровнять пылесосом с снятой насадкой через ткань...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
....Согласен...., но в открытых (видимых) местах, чисто из эстетических соображений :) , всё же акустический провод - посимпатичнее выглядит....., например провод на саб в багажнике..... ;)
Будет. Вывод динамика, меченый точкой (его зовут "плюс" почему то) должен идти на выход УМ, иначе атака будет не в тую сторону и звук другой.
А я разницы не замечаю если на обеих колонках перекинуть плюсы на минусы...("точки" на бесточия)))... Атака не в ту сторону, звук другой... Аудиофилией попахивает... Может заблуждаюсь...
а если усилитель инвертирует входной сигнал, тогда как поступать?
Есть мысль, что на колонки подаётся переменка. Т.ч. ежели колонки включены не "той полярностью", но синфазно, то на атаке это не отразится.
P.S. Когда занимался озвучкой авто в сервисе, то батарейка на 1,5 В очень востребована была, при определении правильного подключения нового аппарата к инсталлированной до меня акустике.
Значит ДО этого сигнал был перевёрнут или это "штучки" звукорежиссёра или ещё что...
Если к УМ идут штатные колонки, то включены они именно так: "плюс" к выходу УМ и чем хуже акустика, тем незаметней эта разница.
Даже не слушая можно представить: задумано, что при ударе барабана диффузор толкнёт воздух вперёд (к примеру), а он идёт назад...
А если это ЗЯ? В общем то я никого не призываю подключать именно так, написал своё имхо, а включать будут кому как нравится: наоборот, в противофазе... Ещё одно: ФИ работает в узкой полосе, а выше? И ещё: звуковая атака - это очень короткий импульс, по времени в полосу ФИ никак не укладывается.
Давно когда то подключал лёгкий динамик в ЗЯ и так, и сяк: вроде то же самое, а вроде и нет, чего то в супе не хватает. :D Будет время - сам попробуй, может это я такой мнительный.
Да на слух я уж 1001 раз слушал,вроде не отличается.Без точной измерительной аппаратуры трудно что-то сказать :umnik2:
Да еще и знать бы что измерять :unknw::D
Это давно я акустикой "болел" и именно не сабы из дверей пилил, а много читал по этому вопросу и не в интернетах, а когда ещё можно было верить печатному слову. Там сначала и прочёл у кого то из "уважаемых", типа Эфрусси, а уж потом стал проверять. До сих пор не уверен, но лучше включить, как надо и забыть.
