Определение Полярности Колонок По Проводам
пользуюсь вот такими колонками и сколько бы их не подключал не знаю полярность
цвета проводов такие: черный и черный с белой полоской
сейчас подключен вот так,не знаю правильно или нет
возьми батарейку и подключи по очереди к каждой колонке,посмотри чтобы дифузоры двигались в одинаковую сторону при подключении проводов колонок с одной маркировкой к одинаковому полюсу,если маркировка не нарушена,-цепляй как на рисунке или на оборот,разницы не будет.
Хотел добавить: Обычно, правильной полярностью является положение диффузора, выдвинутого вперед
http://www.kakprosto.ru/tag/kolonka
Fiat lux! Да будет свет!
у тебя маркировка на проводах есть...
важно чтобы чтобы один и тот-же провод был на одинаковых клеммах (на + например белые провода)и на акустике и на аппарате
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
хотел бы я чтобы ты в моих - "ПВС" квадратный проводок нашел? )))
принципиально не покупаю специализированные провода = дорого и бестолково...
Колпачки НЧ динов можно выровнять пылесосом с снятой насадкой через ткань...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
....Согласен...., но в открытых (видимых) местах, чисто из эстетических соображений :) , всё же акустический провод - посимпатичнее выглядит....., например провод на саб в багажнике..... ;)
Будет. Вывод динамика, меченый точкой (его зовут "плюс" почему то) должен идти на выход УМ, иначе атака будет не в тую сторону и звук другой.
А я разницы не замечаю если на обеих колонках перекинуть плюсы на минусы...("точки" на бесточия)))... Атака не в ту сторону, звук другой... Аудиофилией попахивает... Может заблуждаюсь...
а если усилитель инвертирует входной сигнал, тогда как поступать?
Есть мысль, что на колонки подаётся переменка. Т.ч. ежели колонки включены не "той полярностью", но синфазно, то на атаке это не отразится.
P.S. Когда занимался озвучкой авто в сервисе, то батарейка на 1,5 В очень востребована была, при определении правильного подключения нового аппарата к инсталлированной до меня акустике.
Значит ДО этого сигнал был перевёрнут или это "штучки" звукорежиссёра или ещё что...
Если к УМ идут штатные колонки, то включены они именно так: "плюс" к выходу УМ и чем хуже акустика, тем незаметней эта разница.
Даже не слушая можно представить: задумано, что при ударе барабана диффузор толкнёт воздух вперёд (к примеру), а он идёт назад...
А если это ЗЯ? В общем то я никого не призываю подключать именно так, написал своё имхо, а включать будут кому как нравится: наоборот, в противофазе... Ещё одно: ФИ работает в узкой полосе, а выше? И ещё: звуковая атака - это очень короткий импульс, по времени в полосу ФИ никак не укладывается.
Давно когда то подключал лёгкий динамик в ЗЯ и так, и сяк: вроде то же самое, а вроде и нет, чего то в супе не хватает. :D Будет время - сам попробуй, может это я такой мнительный.
Да на слух я уж 1001 раз слушал,вроде не отличается.Без точной измерительной аппаратуры трудно что-то сказать :umnik2:
Да еще и знать бы что измерять :unknw::D
Это давно я акустикой "болел" и именно не сабы из дверей пилил, а много читал по этому вопросу и не в интернетах, а когда ещё можно было верить печатному слову. Там сначала и прочёл у кого то из "уважаемых", типа Эфрусси, а уж потом стал проверять. До сих пор не уверен, но лучше включить, как надо и забыть.
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
    • Окончание заряда сигнализируется красочным свето-дымовым шоу ))
    • так в видео - есть...   ферритовый стержень диаметром 8-10 мм и длинной 100-120 мм (400-600НМ).. от любой антенны от радиоприемника.. на стержень надевается гильза склеенная из плотной бумаги в несколько слоев..  на гильзу наматывается плотно виток к витку 50 витков провода в один слой... дальше эта намотка сверху изолируется тонкой прочной бумагой или скотчем...  поверх наматывается также плотно (виток к витку) еще один слой провода 50 витков..  обе катушки мотаются в одном направлении, конец одной соединяется с началом другой - это будет отвод (средний вывод по схеме)..  после намотки выводы - подклеить клеем, а всю обмотку с гильзой покрыть лаком... гильза с катушками должна плотно передвигаться по стержню.. так рекомендуют от автора.. я если бы делал, то увеличил бы общее количество витков до 200-240, а отвод (средний вывод) сделал бы от 50 витка (если считать снизу по схеме).. мотал бы проводом 0,32 - 0,36 мм диаметром..
    • И не надейтесь, очередная кашкаровшина в чистом виде
